Onkyo TX-NR818
				highendmicha
Re: Onkyo TX-NR818
Wie denn auch bei den preisen und den großen ausstattungen!!!mk_stgt hat geschrieben:schalter und regler sind kein alu
Das gibt es selbst in den bolidenklassen nur ganz selten bei allen herrstellern.
Re: Onkyo TX-NR818
Also die Schalter (ich meine die runden Knöpfe, nicht die unter der Aluplatte) sind beim 5010 defintiv Alu. Der Drehregler auch.
 Ich vermute mal, das ist beim 818 auch so.
						MfG
laurooon
Jamo D600 THX Ultra 2 5.2
						laurooon
- Bass-Oldie
Re: Onkyo TX-NR818
Hi Sven,Sven_P hat geschrieben:Bass-Oldie hat geschrieben:Habe extra den sub Volumen regler so weit zurück gedreht bis im onkyo Menü stand das es 75db sind.
Jetzt bin ich aber durcheinander![]()
Den Volumen Regler vom sub etwas leiser machen oder am onkyo den sub pegel runter machen?
du musst bedenken, dass du ein weiteres Gerät in der Kette hast, das der Onkyo weder kennt noch in seiner Beschreibung berücksichtigt.
Den Subwooferpegel zurückzunehmen ist an sich ja nicht falsch, aber es darf eben nicht dazu führen, dass dann beim Hochfahren des Volumes am Onkyo selbst zu hohe Pegel abgegeben werden, die den Analog-Converter übersteuern.
Der Ausgangspegel des vorgelagerten Geräts muss immer zum max. Eingangspegel des folgenden Geräts passen.
Bitte stelle dies also so ein, wie ich es beschrieben habe: Mit einer basslastigen Szene und mit der gewünschten dB Einstellung am Onkyo einen Film oder Musik abspielen, dann am Onkyo LFE Ausgang im Bass Management den Pegel soweit zurücknehmen, dass keine LED am AM blinkt, und die mögliche Differenz zur gewünschten Endlautstärke des Subs dann am Sub selbst per Volumeregler hochfahren.
Alles klar?
Gruß,
Bass-Oldie
Iucundi acti labores - (Cicero)
						Bass-Oldie
- Bass-Oldie
Re: Onkyo TX-NR818
Ja, es natürlich "doppelt gemoppelt" wenn im Vorverstärker bereits eine Raumkorrekturfunktion enthalten ist. Nach der Einmessung durch das AM wird im Grunde nur die Anpassung der Laufzeit (Phase) und dem Pegel des Subs in Relation zu den anderen Kanälen seitens des AVR verlangt, aber leider kann dies oft nicht separat eingestellt werden, was dann zu einem kompletten Setupdurchlauf im AVR führt.laurooon hat geschrieben:Wie funktioniert das (sorry, wenn ich so doof frage)? Sehe ich richtig, dass ihr VOR der XT32 Einmessung mit dem Antimode einmesst und dann das XT32 laufen lasst (wo die Subwoofer wiederrum eingemessen werden). Das bedeutet also, das sich das Antimode mit Audyssey um die richtigen Sub-Einstellungen kloppen muss?Antimode justiert den Frequenzgang und Audyssey passt das wiederum an?
Die Hoffnung ist, dass die Korrektur im AVR an dem bereits linearisierten Frequenzgang nichts nachteiliges verändert.
Gruß,
Bass-Oldie
						Bass-Oldie
Re: Onkyo TX-NR818
Idee: Antimode messen lassen, danach Subs ausschalten, Audyssey messen lassen (Audyssey erkennt nun keine Sub, da die aus sind). Audyssey wird Fronts auf Large stellen, dieses manuell wieder zurück stellen. Nach Einmessvorgang Subs wieder anschalten und Audyssey erneut starten. Hier jedoch NUR die Pegeleinmessung auf 75db nutzen. Wenn die Subs gleich laut sind, Mikrofon wieder abziehen und Einmessvorgang abbrechen. So gewährleisten wir, dass die Subs im Vergleich zu den anderen LS nicht zu laut/leise eingepegelt sind.
Na?
						Na?
MfG
laurooon
						laurooon
Re: Onkyo TX-NR818
Antimode rausnehmen, für Tinnef erachten, mit Audyssey glücklich sein, Geld sparen.Wete hat geschrieben:Ich persönlich fände besser: Antimode rausnehmen, einmessen, schauen, ob man unzufrieden ist, wenn nicht: so lassen.
Wete
MfG
laurooon
						laurooon
Re: Onkyo TX-NR818
Hi Leute
Erst mal Kompliment für die vielen Infos zu dem Onkyo.
Ich hab die letzten Tage den kompletten Bericht von Anfang angemessen,da ich mir auch einen Bestellt habe.
ich hab nun auch seid gestern einen Schwarzen Onkyo 818
Mein Problem ist momentan das mein Satreceiver (Protek) über HDMI angeschlossen ist, und der Ton über optisch.
Ich halb jetzt zwar ein Bild, aber kein Ton?
Ich hab in der Einstellung optisch angewählt aber trotzdem funktioniert es nicht.
Vielleicht hat ja jemand eine Idee.
Danke und Gruß Michael
Nuline32-Nuline42-DS22-AW1000 Antimode 8033c Onkyo 818
