nuVero Refresh 2015
R. Steidle
Has thanked: 356 times
Been thanked: 764 times
Re: nuVero Refresh 2015
Beitrag von R. Steidle »
Feryl hat geschrieben:Ist 47cm Höhe für die NV60 wirklich richtig? In der Beschreibung ist die Rede von "Mit einer Höhe von unter 60 Zentimetern..."
Das klingt eher nach knapp unter 60cm.
Tippfehler. Ist geändert. Danke für den Hinweis. Die 47 cm sind korrekt.
der13big-l
Beitrag von der13big-l »
wegen Stativ, da wäre was um die 40 bis 50cm höhe perfekt so würde der Hochtöner bei maximal rund 85cm liegen. (jetzt sind es 80cm bei mir)
maverick5182
Beitrag von maverick5182 »
der13big-l hat geschrieben:wegen Stativ, da wäre was um die 40 bis 50cm höhe perfekt so würde der Hochtöner bei maximal rund 85cm liegen. (jetzt sind es 80cm bei mir)
So auch mein Gedanke...
Ich hoffe auch wieder mit passenden Bohrungen, damit mir die Dinger dann nicht runter fallen.
Wäre ja schade drum :D
stan libuda
Has thanked: 73 times
Been thanked: 26 times
Beitrag von stan libuda »
Die Beschreibung der 140er., ist nicht richtig.
Es sind vier mal 180er TT verbaut, nicht drei 150er. :wink:
Gruß Dirk
zum thema stativ zitat aus der bda der nv 60:
"Eine optimale Aufstellung erreicht man mittels Stativen von ca. 50 bis 80 cm Höhe. Die geeigneten Boxenstative erhalten Sie im Nubert Zubehörshop."
wird sicher noch nachgereicht
R.Spiegler
nuSenior
nuSenior
Has thanked: 13 times
Been thanked: 403 times
Beitrag von R.Spiegler »
stan libuda hat geschrieben:Die Beschreibung der 140er., ist nicht richtig.
Gruß Dirk
Danke für die Hinweise.
Wir werden das korrigieren.
(es menschelt halt auch bei uns...) :wink:
R. Steidle
Auch das sollte nun korrigiert sein.
Frank 380
Beitrag von Frank 380 »
Die Produktbeschreibung der nuVero140 hat 2 Fehler.
Einmal in der Beschreibung des Mitteltöners und in der Beschreibung
des Lieferumfangs! :!:
LG :)
F800GS
Beitrag von F800GS »
Auf die neuen gibt es ja 40,- Jubiläumsrabatt und somit ist die NV30 10,- günstiger als die alte NV3 ! ? ! ?
Eigentlich wollte ich ja noch die NV3 bestellen, aber jetzt bin ich echt am überlegen, ob mcih der Farbunterschied wirklich soooo stört und ich nicht die neue nehmen sollte.
Bin verwirrt....
Warum gibt NSF nicht auch für die Alten einen "Auslaufrabatt"?? Das würde zumindes mir die Entscheidung leichte rmachen.
Schöne Grüße
Lutz
nuVero 14, 7, 3, AW-17, ATM-14
Sony STR-DA5800ES, Cambridge Audio Azur 751BD, Synology-DS214, Technisat HDTV 46 500GB, und div. "Altgeräte"
martinm
Has thanked: 28 times
Been thanked: 42 times
Beitrag von martinm »
Produktseite nuVero 110
"Frequenzgang
(± 3 dB): 32 – 25.000 Hz (Einstellung "Neutral"),
33 – 25.000 Hz (Aufstellung Wandnah, Einstellung "Reduziert")
Ist das korrekt mit 'nur' 1 Hz Unterschied?
Gesperrt
