nuVero Refresh 2015
Re: nuVero Refresh 2015
palefin hat hierzu einen separten nv 60 thread eröffnet:
http://www.nubert-forum.de/nuforum/view ... 83#p824324
Tomy4376
Been thanked: 40 times
Beitrag von Tomy4376 »
Sicher, dass die nv 60 nur 47 cm hoch ist? auf dem bild im nuLetter sieht die nv60 deutlich höher aus als die nv50, die ebenfalls mit 47cm Höhe angegeben ist
horch!
Has thanked: 4 times
Beitrag von horch! »
Laut Boxenübersicht (http://www.nubert.de/downloads/boxenuebersicht.pdf) ist die 60 49,5 cm hoch.
NV11 AM2.0 AX892 CDX993
R.Spiegler
nuSenior
nuSenior
Has thanked: 13 times
Been thanked: 403 times
Beitrag von R.Spiegler »
Tomy4376 hat geschrieben:Sicher, dass die nv 60 nur 47 cm hoch ist? auf dem bild im nuLetter sieht die nv60 deutlich höher aus als die nv50, die ebenfalls mit 47cm Höhe angegeben ist
Hier die Maße gemäß unserer internen Unterlagen:
H: 47 / 49 cm (Korpus / Klangsegel) --- 48,5 / 49,5 cm (mit Füßen )
B: 20 / 23,4 cm (Korpus / Klangsegel)
T: 35,5 / 37,5 cm (ohne / mit Gitter)
Wir werden die Maß-Angaben in den technischen Daten erweitern.
Tomy4376
Danke für die Info Hr. Spiegler ;)
Beitrag von 50224 »
Nuvero 30 technische daten ist auch noch ein kl. Fehler
89-25.000hz müsse bestimmt 49 heißen.
1. Squeezebox Touch => Emotiva DC-1 =>2xXPA1-L=> RSP 1570 => ATM-14 und ATM-4 => RMB 1575 => nuVero-14, nuVero-7 und nuVero-4.
2. Squeezebox Classic => Emotiva DC-1 =>2xAW-350 => nuPro A-20
martinm
Has thanked: 28 times
Been thanked: 42 times
Beitrag von martinm »
50224 hat geschrieben:Nuvero 30 technische daten ist auch noch ein kl. Fehler
(Einstellung "Reduziert")
gilt bei einbindung in ein sub-sat-system. dafür gibts dann mehr pegel. korrekt
R.Spiegler
nuSenior
nuSenior
Nein, stimmt:
48 – 25.000 Hz (Einstellung "Neutral")
89 - 25.000 Hz (Einstellung "Reduziert")
Mysterion
Has thanked: 99 times
Been thanked: 24 times
Beitrag von Mysterion »
mk_stgt hat geschrieben:gilt bei einbindung in ein sub-sat-system. dafür gibts dann mehr pegel. korrekt
Der -6dB Punkt ist in dem Fall die korrekte Crossover-Frequenz, einzustellen am Subwoofer.
Gästezimmer: nuPro AS-2500
Terasse: nuGO! ONE
Man-Cave: nuPro X-8000 RC
Gesperrt
