Denon AVR-X4000
Re: Denon AVR-X4000
Also ich hab auch mit dem Y-Kabel das Problem, dass der Sub AW-600 nicht automatisch startet. Er macht, wenn er an ist, ordentlich Bass, geht aber nach ein paar Minuten aus. Und an geht er gar nicht wenn ich den Denon X4000 einschalte und Musik startet. Auto-On ist auf 1 gestellt beim Sub.
Wenn ich den Sub auf Auto-On=0 stelle und ihn anschalte, bleibt er auch an. Aber die Auto-On-Funktion funktioniert halt nicht.
Wo kann der Fehler liegen?
Re: Denon AVR-X4000
In welchem Modus hörst du denn Musik? Bei Stereo wird der Sub vom X4000 nicht angesprochen und bekommt kein Singal... Willst du, dass der Sub im Stereo Betrieb mitläuft, musst du als Soundmodus Multi Channel Stereo wählen, dann wird der Sub mit angesprochen.
Gruß Lars
- chimaira
- Has thanked: 106 times
- Been thanked: 26 times
Re: Denon AVR-X4000
Echt? Was ist denn das für ein scheiss.
Beim Marantz wird der Sub immer voll mit einbezogen. Ob Stereo oder Mehrkanal.
Musik höre ich immer in Stereo, aber der sub wird oft mitbenutzt wenn es lauter und basslastiger sein soll...allchannel ist ja richtig doof.
Ein glück hab ich mir den marantz sr 7007 bestellt
Für 815€ inkl. Versand neu bekommen.
Re: Denon AVR-X4000
Also der Sub läuft. Er vibriert. Und schaltet sich aber nicht automatisch ein und schaltet sich trotzdem dass er läuft nach einer Weile aus (AutoOn=1).
Egal ob Stereo (wo Sub aktiviert ist) oder Surround. Das ist ja mein Problem...AutoOn geht anscheinend nicht. Soundsignal kommt beim Sub an über Line In re+li.
- zeitgespenst
Re: Denon AVR-X4000
Kann daran liegen, dass Dein AVR den Pegel im SW-Kanal sehr stark reduziert .
Versuche mal, den SW Level so einzustellen (durch Level Poti am Sub), dass der SW-Kanal mit Null oder etwas im Plusbereich eingemessen wird.
Wo liegt aktuell der Wert ?
Ansonsten gilt: Bei 2-Kanalmusik kriegt der SW nurTieftonsignale von den "kleinen" Boxen.
Wenn Du vorne "groß" hast und hinten "klein", ist das evtl. ein bisschen was vom künstlich erzeugten Surroundkanal durch ein Surroundprogramm.
Bei "Stereo"-Klangmodus kriegt er nichts, wenn vorne die Boxen auf "groß" stehen und er kriegt was, wenn die Boxen vore auf "klein stehen".
Bei Pure direct kriegt er nichts.
Grüße,
Jens
Grüße,
Jens
Viele Grüße,
Jens
Jens
Re: Denon AVR-X4000
Bei Stereo kann ich einstellen, ob der Sub nur bei Klein oder auch bei großen Boxen laufen soll (Lautsprecher, Manuelle Konfiguration/Bässe/Subwoofermodus: LFE oder LFE+Main).
LFE-Tiefpassfilter ist bei 120 Hz wie voreingestellt, Pegel für Sub auf +5 dB (ich hab übertrieben für den Test) und am Sub selbst ist der Pegel 15 (wie in der Anleitung vom Sub).
Der Sub dröhnt richtig jetzt, aber er geht nach ein paar Minuten alleine aus und geht nicht automatisch an trotz AutoOn=1.
- zeitgespenst
Re: Denon AVR-X4000
Nochmal zu Sicherheit,
Du hast LFE+Main nach dem Einmessen selbst eingeschaltet und
der SW Level steht bei +5 und
und die Boxen vorne sind auf "klein" und
der SW geht nicht an ?
Grüße,
Jens
Grüße,
Jens
Viele Grüße,
Jens
Jens
Re: Denon AVR-X4000
Genau. Und AutoOn beim Sub ist auf 1. Der Sub ist angeschlossen über Sub1-Chinch beim X4000 und geht mit Y-Kabel auf LineIn li/re beim Sub rein.
Und wenn ich den Sub selber anschalte dann macht er ordentlich Krach. Es kommt also ein Ton an.
Dann kann nur die Einschaltautomatik vom Sub defekt sein?
- zeitgespenst
Re: Denon AVR-X4000
Dreh mal versuchsweise den Level am SW runter und den Pegel am SW-Kanal im AVR noch ein bisschen hoch.
Wenn Du Tiefton in der Musik hast (sollte so sein), muss er angehen.
Wirklich line in am Sub u. nicht high level in ?
Welche Übergangsfrequenz für die kleinen Boxen (ist nicht LFE -Tiefpassfilter)?
Sonst wirklich mal bei Nubert anrufen, ich wüsste nicht, was du da noch falsch gemacht haben könntest.
grüße,
jens
grüße,
jens
Viele Grüße,
Jens
Jens
Re: Denon AVR-X4000
Bei Multi Stereo ist es egal ob die Front auf klein oder groß steht der Sub kriegt dann das Signal, oder irre ich mich?zeitgespenst hat geschrieben:Kann daran liegen, dass Dein AVR den Pegel im SW-Kanal sehr stark reduziert .
Grüße,
Jens
Gruß Lars
