nuSub Serie
Re: nuSub Serie
Weil Aktivbox mit eingebautem Verstärker im Gegensatz zur 383.
Re: nuSub Serie
Danke dann werden es 2x die A - 200 mit xw-700 oder 900Horchidee hat geschrieben:Weil Aktivbox mit eingebautem Verstärker im Gegensatz zur 383.
Danke euch allen
Re: nuSub Serie
4m: 343/8=43 Hz
2,5m: 343/5=68,5 Hz
Wahrscheinliche Resonanzfrequenzen.
Unterhalb 43Hz Druckkammereffekt mit recht gleichmäßig ansteigendem Bass, falls angeregt.
Ideal wäre ein DSP mit voll- parametrischem EQ, aber wenn es nicht perfekt werden muss, dann würde ich sagen:
A-200 mit nötigenfalls Systemhochpass 50Hz, wenn man nicht gerade an der 4m langen Rückwand den Boxen fürs Musikhören gegenübersitzt.
Wenn das bassmäßig nicht reicht, dann zusätzlich z.B. den AW-350, wobei 200er mit 50er Hochpass und 350er mit 40er Tiefpass (!), dann spielt er nur ganz unten und leiser, daher (nahezu) voll aufdrehen, aber man umgeht dann die 43er Resonanz nahezu, mache ich selber so. Letztlich ausprobieren. Ich würde mit der 200er starten.
2,5m: 343/5=68,5 Hz
- Bruno
- Has thanked: 486 times
- Been thanked: 79 times
Re: nuSub Serie
an deiner Stelle würd ich erst mal nur die A 200 kaufen und testen ob du den Sub überhaupt brauchst.. Lass dich nicht von der Größe täuschen, die können ganz schön drücken was den Bass angeht.. Hatte die auch mal in 18m² und musste den Bassregler auf - 4 bis -6 runterregeln weil sie zu heftig waren im Bass
Wenn dir das doch nicht reicht kannst ne Sub nachträglich immer noch bestellen
Re: nuSub Serie
Der 700er wäre, wenn überhaupt nötig, schon ok. Einen Versuch wert.
- Has thanked: 247 times
- Been thanked: 35 times
Re: nuSub Serie
Spielt es beim Spielen wirklich eine Rolle, welcher Subwoofer betrieben wird?Cenk hat geschrieben:Will es hauptsächlich zum Gaming verwenden am Pc !
- Bruno
Re: nuSub Serie
....sehe ich genauso... Fürs Gaming völlig uninteressant welcher Sub angeschlossen wird, vor allem am PC....
Re: nuSub Serie
Nicht nur Gaming, Filme schaue ich auch am Pc. Die Boxen werden auch nicht direkt mit dem Pc verbunden sondern mit einer Soundkarte, wo ich nochmals experimentieren kann.
Finde den Klang mit der Soundkarte Creative G6 besser.
Ich kann ja auch den Sub zurückgeben falls es wirklich nicht notwendig ist und nur die A 200 behalten. Kann es mal Testen.
- chimaira
- Has thanked: 106 times
- Been thanked: 26 times
Re: nuSub Serie
So arg lange Zeit lassen für nen großen nuSub?...nein nein ^^
Der XW900 scheint einigen nicht zu reichen...lese mehrfach sowas:
Zitat: Kunde 1
"Mein AW 1100 spielt an einem Minidsp im akustisch optimierten Raum. Den von dir erwähnten Buckel bei 30-40Hz hatte ich tatsächlich und den habe ich korrigiert. Einen direkten Bass, den ich in der Magengrube spüre bleibt mir der AW1100 aber weiterhin schuldig. Mir flattern höchstens die Backen. Power hat er genug, das ist keine Frage. Aber er ist leider der reinste "Wackelpeter".
Ein Sub mit NuPyramide Chassis würde sicher richtig Spaß machen. Ich hab die NuPyramide auf der Hifimesse in Darmstadt gehört. Das war wirklich brachial. "
Kunde 2:
"Musik höre ich ohne sub nuline 334. Ich hatte mal den neuen nubert 900 aber der fing wenns hart zur sache ging ab zu flattern hatte zwei davon. Daher hielt ich am 1100 er fest. Meinst du die 10er xtz können da mehr ? sonst nehm ich auch erstmal einen 12er. Gute infos danke!"
___________
nuPyramide Chassis im einem Woofer wären das Optimum
Die kosten zwar 500 euro das Stück aber ohne diese noch weiter zu verwenden wäre es ne Verschwendung.
Kunde 2:
___________
- m4xz
- Has thanked: 2 times
- Been thanked: 3 times
Re: nuSub Serie
Alles unter 20 Kg Eigengewicht darf sich nicht als Subwoofer-Chassis bezeichnen
Main: Denon AVR 4306 + Rotel RB 991 / Rotel RB 990BX / NuLine 122 + ATM / CS-72 / Klipsch RF-7 / RS-62 / SVS PB 13 Ultra // Stereo B: Klipsch RB-81 // Stereo C: NuPro AS-3500 (Nahfeld)
