Hör bloß auf - sonst warten wir noch ein paar Jahre auf das DxD-Modul....StefanB hat geschrieben:Könnte man nicht ein Up-gegradetes ( sorry für diesen Anglizismus ) DSP-Modul anbieten ? Quasi in Anlehnung an den AW 1200 ?
AW 1200 DSP -Definitives Erscheinungsdatum- bekannt?
- BlueDanube
- Has thanked: 38 times
- Been thanked: 82 times
BlueDanube
nuLineCS150,Sony TA-FA3ES
BlueDanube
Kleineres Gehäuse, kleinere Membranfläche (ein 22er hat etwa 190 cm²) also knapp 400. Nur 30mm Hub. AW 1000/1500 haben 500cm² bzw 720cm² und haben beide 50mm. Also die Luftverdrängung des AW1200 liegt etwas unter dem AW75. Unter 30Hz wird nicht viel gehen.
Also rein theoretisch ist er nicht so stark. Auf jeden Fall nicht so kräftig wie der AW1000. Aussagen gelten natürlich nur unter Vorbehalt.
Ein Test wird es dann zeigen wenn es ihn dann mal endlich gibt.
Front: Canton Karat CM 7 DC Silber
Center: Canton Karat CM 7 DC Silber
Rear: Canton Karat CM 7 DC Silber
SUB: AR Chronos W38
AV-Receiver: Sony STR-DB870
DVD-Player: Sony DVD-NS410
Blue-Ray: Phiplips BDP3000
SUB: AR Chronos W38
Im Tiefbass kommt es auf die Luftverdrängung an. Die 27 Hz beim AW 440 werden bei der Standard-Messung bei knapp 90dB festgestellt. Bei 27Hz bringt er aber keinesfalls 114 dB hin so wie es der AW 1000 tut sondern vielleicht 95dB. Rechne 6dB drauf bei einem 2ten Chassis dann bist du bei ca 100dB. Ich denke das da ein AW 75 wegen dem großen Hub etwas mehr kann. Obenrum also so bei 63 Hz kann er vielleicht etwas lauter sein wie ein AW 75 wegen dem erhöhten Wirkungsgrad von 6dB bei nebeneinander liegenden Chassis. Ich schätze mal so auf etwa 112 dB. Allerdings hat Audiovison bein einem AW 560 nur 99dB gemessen also 105dB mit der +6dB Regel. Keine Ahnung was bei Audiovision für ein AW-75 gemessen wurde. Vielleicht 110dB. Kommt natürlich drauf an wieviel der 600 Watt Verstärker noch rauskitzelt.
Aber da kann man jetzt wirklich nur rumspekulieren. Man wird sehen wie er klanglich letzten Endes ist, wenn er auf dem Markt ist, und man ihn in echt und nicht in der Theorie vergleichen kann.
Lassen wir uns überraschen!
SUB: AR Chronos W38
SUB: AR Chronos W38
- Rank
- Has thanked: 4 times
- Been thanked: 48 times
ich denke der AW-1200 ist eher für Musik & DBA Konstruiert, als für die allertiefsten Töne (bei 2 Stück AW-1200 + 2x nuPro 20 kann ich mir da evtl. einen guten Ersatz für ein paar Standboxen vorstellen).
Trotzdem würde ich die Tiefbassqualtitäten des AW-1200 nicht unterschätzen!
Rank
Rank
Ist der AW-6 der AW1200DSP? Ne oder? Oder sind die baugleich?
Der AW-6 wirkt von der Größe nicht so als wäre er 60 cm hoch.
SUB: AR Chronos W38
SUB: AR Chronos W38
