achte auch auf die richtige Schreibweise mit groß und Klein denn Linux, was wohl darunter liegen könnte, ist da doch sehr penibel.
Datenzugriff Netzwerkplayer?
TheseGoToEleven
- Newbie
Moin moin!
Die Größe/Auflösung des JPG spielt bei Sonos auch eine Rolle. Bei mehr als 500x500 Pixel wird meine ich nichts mehr angezeigt.
Evtl. ist auch die Speichergröße des JPG ein Faktor: Ich habe hier ein gekauftes Album bei dem die JPGs in den Musikfiles eingebunden sind und bei dem ich beim Abspielen das JPG in der PC Software sehe, auf dem CR200 jedoch nicht.
Generell habe ich jedoch keine Probleme mit der Anzeige wenn ich selber konvertiere und die JPGs (max 500x500) in die Musikfiles mit einbinde. Gleiches gilt für die Fälle in denen ich das JPG einfach in den Ordner geworfen habe.
Gruß,
Martin
Gruß,
Martin
- Stevienew
- Has thanked: 50 times
- Been thanked: 54 times
Laut Sonos-website werden Bilder bis max. 1024 x 1024 angezeigt.TheseGoToEleven hat geschrieben:Moin moin!
Gruß,
Martin
Ähem... kannst Du mir bitte erklären, wie man die "JPGs in die Musikfiles einbindet? Ist das zweckmäßig/besser? Habe bisher lediglich die zweite von Dir genannte Variante angewendet: Bild downloaden und in den Ordner mit den Musikfiles und sonstigen von EAC angelegten Dateien dazupacken.
bis dann
WZ: nuPro AS-3500
WZ: nuPro AS-3500
TheseGoToEleven
- Newbie
Uups - ich dachte 500x500 ist das Limit ... vielleicht wurde das mit einem der letzten Firmwareupdates erhöht? Unterscheiden die evtl. bei der Auflösung zwischen den verschiedenen Clients (CR200 / PC usw.)? Da muß ich mal ermitteln glaube ich
Mit der ?vorletzten? Firmware Version gab es ja auch plötzlich die Artist Info im Sonos - vielleicht haben die einfach ihren ID3 Tag Support etwas aufgebretzelt. In ID3 Tags ab Version 2 gibt es so allerhand buntes Zeugs!
Es lassen sich auch Bilder im ID3 Tag einbinden. Ich habe mir Tag&Rename zum Bearbeiten meiner Files gekauft (rippen tue ich auch mit EAC). Spiel doch mal mit der 30 Tage Trial. Das bearbeiten der ID3 Tags geht aber sicherlich auch mit irgendeiner Shareware.
http://en.wikipedia.org/wiki/ID3#ID3v2_ ... _Extension
- Master J
- Been thanked: 9 times
Ja.TheseGoToEleven hat geschrieben:Unterscheiden die evtl. bei der Auflösung zwischen den verschiedenen Clients (CR200 / PC usw.)?
Die Apfel-Controller sind etwas limitierter.
Bei der Erweiterung kommt es noch auf die Gross-/Kleinschreibung an. Muss alles klein sein, also "jpg".
http://forums.sonos.com/showthread.php? ... hlight=JPG
Wie auch dort erwähnt, gibt es die Freeware mp3tag.de für allerlei Tag-Spielereien.
Jochen
- Stevienew
Prima, vielen Dank an die freundlichen Helfer
Nachdem ich die Files in "folder.jpg" umbenannt habe, erkennt der Controller sie!
jetzt muss ich nur noch in langwieriger Kleinarbeit alle Files anpassen
bis dann
bis dann
WZ: nuPro AS-3500
WZ: nuPro AS-3500
- Stevienew
Soderle,
nachdem ich nunmehr alle Komponenten des Sonos-Systems im Zusammenwirken ausprobiert habe, kann ich nur sagen: Erste Sahne
Selbst meine technisch eher unbedarfte Gattin hat sich auf Anhieb mit dem handlichen Controller zurechtgefunden
Der Datenzugriff auf die per USB an die Fritzbox angeschlossene externe Festplatte klappt einwandfrei und klanglich höre ich keinen Unterschied zur Original-CD
Somit kann ich das Sonos-System uneingeschränkt empfehlen, auch wenn der CR 200 wegen der recht engen Beschriftung anfangs ein wenig gewöhnungsbedürftig in der Handhabung ist (eben nicht unbedingt für meine dicken Wurstfinger gemacht
bis dann
bis dann
WZ: nuPro AS-3500
WZ: nuPro AS-3500
