der AW-35, ein paar Fragen
- Hochseefischer
Hatte die Gelegenheit den Sub ausgiebig am WE zu testen.Für die Größe echt beeindruckender Tiefbass ! Auch bei Filmton sehr sauberer und Dynamischer Bass.Bin sehr zufrieden....Fazit:Wer in einer Mietwohnung wohnt bekommt schnell Ärger mit den Nachbarn.Die Lautstärkepegel die der Sub schafft sind vollkommen ausreichend.
						Das ist allerdings komisch.Elkgrin hat geschrieben:Joar müsste nur mal geliefert werdenAm 01.07. bestellt, die Tage mal 'ne Mail schreiben.
Habe meine am Mo., 26.07. im Shop bestellt und am Do., 29.07. geliefert bekommen.
Waren die Tage davor und auch jetzt noch im Shop immer verfügbar (also grün).
Da musst Du wohl mal anrufen und nachfragen.
Bin mit den beiden "kleinen" auch sehr zufrieden.
Hatte erst auch bedenken, ob die mit meinem alten AW-850 mithalten können, da es aber ja 2 sind
und er alte AW-850 zus. nun hinten seine Arbeit verrichtet, ist die Bassverteilung im Raum wirklich
besser geworden, vor allem zusammen mit einem Anti-Mode 8033C (kann ich nur jedem empfehlen, das Teil).
Bei sehr lauten Pegeln, wie z.B. bei "The Dark Knight", flattern die Chassis zwar hörber und schlagen teils
auch an, das hat der AW-850 vorher aber auch schon selten gemacht.
Komischerweise passiert das trotz aktiviertem Softclipping bei allen 3 Subs, obwohl ich meine, dass das dann
nicht passieren dürfte.
Muss wohl den Pegel doch noch etwas senken.
Da zus. auch noch ein IBeam unterm Sofa werkelt, ist das aber zu verkraften.
Insg. bin ich nun endlich mit der Basssektion zufrieden, die beiden neuen passen auch optisch bestens zu
den NuWaves, hab schon lange auf sowas gewartet seit es die NuWave 7/75 nicht mehr gibt.
C.
Front: 2* nuWave10 (+ABL10) + CS4 + 2x AW-35 (@Anti-Mode8033) + 2* RS-300
Back: 2* RS-6 + Selbstb.-Sub, 2* RS-5 + 4* LS-103 + 1* AW-850, 1* IBeam (Sofa)
Nu isser da!
Der SUB AW-35
Frage mich aber gerade bzgl. der Verkabelung:
Funktioniert auch ein bzw. 2x Y-Kabel?
Soll heißen, Yamaha AX-596 Vorstufe raus mit Chinch Y-Kabel und wieder rin in die Endstufe und das lange Ende in den Sub,
das funktioniert bestimmt, aber ist das gut?
Da wird doch bestimmt das Signal durch die Aufsplittung schlechter und leiser oder?
Und könnte die Vorstufe überhitzen wegen zu geringem Widerstand?
Oder ist das Wurst?
Oder besser doch die Variante: Vorverstärker, Chinch in den Sub und Chinch aus dem Sub und wieder zur Endstufe zurück?
Weiß jemand mehr?
Dank Euch
und Bässtes
						Der SUB AW-35
Oder ist das Wurst?
Weiß jemand mehr?
Dank Euch
und Bässtes
- Deppenmagnet
Hallo
Dann gehts bestimmt bisschen leichter
Aus dem obigen verstehe ich nur
						Sag doch erst einmal, was Du wie anschließen willst oder schon hast (die Gerätschaften), was für Anschlüsse dort überhaupt vorhanden sind, wie Du weiter gehen möchtest usw...sunburst hat geschrieben: Funktioniert auch ein bzw. 2x Y-Kabel?
Oder ist das Wurst?
Weiß jemand mehr?
Deppenmagnet hat geschrieben:Hallo
Oder ist das Wurst?
Weiß jemand mehr?
Aus dem obigen verstehe ich nur![]()
Servus,
oha, habe ich in der Eile wohl etwas umständlich ausgedrückt.
Ich gedachte den Sub mittels Y-Kabeln anzusteuern.
Der Yamaha hat die Möglichkeit nach der Vorstufe zB einen EQ einzuschleifen. Hier setzen die beiden Y-Kabel an.
So spare ich mir einen Kabelweg, das Signal wird aufgesplittet.
Ich frage mich nur ob das gut funktioniert und der Vorverstärker keinen Schaden nimmt, da der Widerstand geringer ist.
(Ähnlich wie, wenn man 2 Boxen á 4 Ohm an einen 4 Ohm Ausgang hängt, so das der Gesamtwiderstand nur noch 2 Ohm beträgt,
welches bei ordentlich Leistung, die Endstufe schon heiß werden lassen könnte)
Oder ist es besser den Sub tatsächlich einzuschleifen, wie es auch in der Bedienung steht?
So, das ist hoffentlich verständlicher
Bässtes
- Fly
 - Been thanked: 2 times
@sunburst:
Das funktioniert problemlos und hat im Unterschied zum "über den Subwoofer durchschleifen" den Vorteil, dass Deine am Yamaha angeschlossenen Lautsprecher nicht abgefiltert werden und somit wie bisher Fullrange arbeiten.
Die von Dir beschriebene Lösung ist von der Wirkung übrigens wie wenn Du den Woofer einfach per Boxenkabel an den 2. Lautsprecherausgang des Yamahas hängen würdest. (Vorteil bei dieser Boxenkabel-Lösung: Keine Gefahr des Einstreuens in den evtl minderwertigen Y-Adapter, keine potenzielle Erhöhung des Grundrauschens).
Viel Spaß!
Viel Spaß!
alles per Plex an Samsung TV
Fly hat geschrieben:@sunburst:
Viel Spaß!
Deiner Meinung nach auch kein Problem für die Vorstufe?
Dank und Grüsse
- Fly
Das Signal wird marginal leiser, dadurch kann das Grundrauschen erhöht werden;sunburst hat geschrieben:Da wird doch bestimmt das Signal durch die Aufsplittung schlechter und leiser oder?
Vorstufenüberhitzung ist ausgeschlossen.
