Beratung / Anregungen für Heimkinozimmer gesucht
Re: Beratung / Anregungen für Heimkinozimmer gesucht
Ich glaube, dann reden wir aneinander vorbei...
Nach der 1/5-Regel muss dann der Abstand der Frontboxen zur Seitenwand (die 4m-Seite) 60cm betragen und zur Stirnwand (hinter den Frontboxen) 80cm (Bei 3m Breite und 4m Tiefe).
http://www.nubert.de/downloads/nuline_aw_1300_dsp.pdf (Seite 10)
Wenn du von diesen Anständen abweichst, wird aber nicht die Welt untergehen
2 x NuBox 481 (Front), 1 x Nubox CS 201 (Center), Magnat Vector Needle 11
(Rear), 1 x Nubox AW 441
Denon AVR 1909, Technisat Technistar K1, WD TV Live, WD MyCloud, PS3 Slim, Sony CDP XE 520
Gruß, Mr. Smith
Gruß, Mr. Smith
Na die Abstände sollten zu 90% passen.
Oder steht der Center dann zu weit hinten im Dreieck?
Das passt schon...
Aber das ist alles sehr theoretisch hier. Bestell erstmal und probier dann aus. Beim Hörtest in den eigenen vier Wänden lässt sich am experimentieren.
Gruß, Mr. Smith
Gruß, Mr. Smith
Gruß, Mr. Smith
Gruß, Mr. Smith
Den Abstand berechnet die Einmessung schon, darüber würde ich mich nicht sorgen.
Versuch lieber die Rückabstände möglichst gut hinzubekommen. Die Sinusfunktion hast ja sicher schonmal gesehen, so ähnlich ist es bei der Aufstellung. Solltest du z.b. zwischen 1/5 und 2/5 sitzen bleiben, hast du bei unterschiedlichen Frequenzen immer wieder Senkungen und Erhöhungen. Also teilweise klingt dein Bass überhöht oder eben zu dünn.
Wieso geht der Seitenabstand nicht? 50cm sind kein Problem aber bei 80cm hast du ein Problem mit dem Fenster? Das geht doch bei 50cm schlechter auf als bei 80?
Beim Seitenabstand musst es dir so vorstellen: Aus den Lautsprechern kommt Schall, wenn der Abstand zwischen Hörposition nicht allzu groß ist, trifft ein großer Anteil von Schall der Lautsprecher direkt auf dein Gehör. Ein anderer Teil aber wird zu erst von Wand, Decke und Fußboden reflektiert. Das Eintreffen aus einer anderen Richtung ist aber nichts gutes, das erschwert dir die Ortung. Die 1/5 sind so grobe Richtwerte die man in der Regel nicht unterschreiten sollte, das ist eben nicht der 100%ige Punkt, dafür ist die Raumakkustik zu komplex. Der Idealfall wäre der unendlich große Raum aber gute Ergebnisse kannst du eben schon mit dieser Aufstellung erreichen, jedenfalls besseres als in 99% aller Wohnzimmer.
Für den Fall dass du zwei Subs bestellst, stell die Subs auch (erstmal) nach 1/5 auf, die Satelliten dann lieber etwas mehr in die Mitte, das verschmälert zwar etwas die Bühne aber klingt besser als das Gegenteil vom Genannten.
Nuvero 14
Fernseher, nicht Fenster. Wenn ich die Boxe 80 cm von der seitlichen Wand ins Zimmer stelle stehen sie direkt vorm Fernseher, und dann seh ich den nicht mehrT.Brand hat geschrieben:Wieso geht der Seitenabstand nicht? 50cm sind kein Problem aber bei 80cm hast du ein Problem mit dem Fenster? Das geht doch bei 50cm schlechter auf als bei 80?
Na ja, die Subs müssten schon recht nah bei den Frontlautsprechern stehen. Da würde es aber gehen dass ich sie nach innen, also nicht zwischen Frontlautsprecher und Wand, sondern quasi vor den Fernseher stelle. Die sind ja nicht so hoch, da kann ich drüber guckenT.Brand hat geschrieben: Für den Fall dass du zwei Subs bestellst, stell die Subs auch (erstmal) nach 1/5 auf, die Satelliten dann lieber etwas mehr in die Mitte, das verschmälert zwar etwas die Bühne aber klingt besser als das Gegenteil vom Genannten.
Ach ja, ein Argument für den AW1000 war das Bassreflexrohr nach hinten. Ich habe Befürchtungen, dass sich ein Bassreflexrohr nach unten wie beim 560er bei meinen unteren Nachbarn negativ auswirkt. Oder ist das egal? Ich meine volle Pegel werde ich eh nur selten fahren können.
Das Bassreflexrohr ist egal, der Bass breitet sich gleich aus. Ich befürchte du würdest einen AW 1000 schon aufgrund der Größe nicht richtig stellen können. Lieber zwei kleine, das gibt dir bessere Ergebnisse!
Nuvero 14
- Grossmeister_T
Jo, und das rockt genug!T.Brand hat geschrieben:Das Bassreflexrohr ist egal, der Bass breitet sich gleich aus. Ich befürchte du würdest einen AW 1000 schon aufgrund der Größe nicht richtig stellen können. Lieber zwei kleine, das gibt dir bessere Ergebnisse!
Beste Grüße
Grossmeister_T
Grossmeister_T
Abstand zur Seitenwand 60cm!
Gruß, Mr. Smith
Gruß, Mr. Smith
So, ich wollte mich nochmal herzlich für alle Tipps bedanken.
Mittlerweile ist das Zimmer komplett eingerichet.
Geworden sind es letztlich die NuLine 102 als Front, NuLine CS 42 als Center, 4 x NuLnie 32 als Surround-Speaker und 2 AW 560.
Der Tipp mit den 2 Subwoofern war Gold wert, der Bass verteilt sich sehr gut im Raum.
Die Fronts haben auch ausreichend Abstand zur Wand und nichts dröhnt.
Die Lautsprecher klingen traumhaft. Schon Stereo ist ein absoluter Hochgenuß, druckvoller Bass, klare Höhen, absolut genial. Und es wird eine Bühne erzeugt die einen nicht meinen lässt, man würde lediglich auf zwei Lautsprechern hören.
Von Surround-Abmischungen bin ich ebenfalls schwer beeindruckt. Sowohl bei 5.1 als auch bei 7.1 Mixen fühlt man sich mitten ins Geschehen versetzt. 7.2 ließ sich hervorragend realisieren und auf Dipole habe ich wieder bewusst verzichtet, hatte ich vorher auch nicht und zu diffusen Klang mag ich nicht, dann lieber die größeren 32er. Insbesondere für MultiChannel-SACDs eine goldrichtige Entscheidung.
Kauf und Abwicklung bei Nubert war auch spitze, sämtliche Probleme - u. a. ist mir nach einer Woche (das Set parkte zunächst im Keller) aufgefallen, dass "nur" 1 Subwoofer geliefert wiurde - wurden schnell und freundlich gelöst.
Ich werde Nubert auf jeden Fall weiter empfehlen.
