Der kommt sicher.
Und irgendwann dann wohl auch 13+17 von Nubert. Danach werd ich dann wohl ne Weile brauchen, um die richtig Kombi zu finden.
Irgendwie schwebt mir vorne in der Front der 12er oder 13 vor und diagonal auf der anderen Raumseite der 991/1000 oder 17er.
Bei einem Kleinen in der Front wird es aber nicht bleiben. Entweder vorne der 17 wenn es bei 5.1 bleibt und bei 5.2 kommt vorne 12/13 und hinten was Großes hin.
Da hab ich jede Menge zu testen. Vielleicht sollte ich 2 Wochen Urlaub nehmen wenn die Subs kommen *g*
Review nV5 vs. nuBox
Re: Review nV5 vs. nuBox
Alex
nl84 ATM + WS-14
Onkyo BD-SP809, Acer H9505BD
Alex
nl84 ATM + WS-14
Ah fein,Lipix hat geschrieben:So. Hab mir gerade im nuMarkt einen AW-12 gekauft. Jetzt wird erstmal ne Weile mit 12+991 gehört und die kleine Kiste mal richtig zur Brust genommen.
und da bin ich mal gespannt, ob sich der AW-12 bei dir zu haus auch so gut schlägt, wie in den letzten Testberichten.
Wer langsam schlendert sieht mehr von der Landschaft
Eigentlich hätte ich gerne AW-13+12 da erhoff ich mir den qualitativ besten Bass. Schöne Anregung durch 4 Chassis.
Aber die kommen wahrscheinlich nicht tief genug. Mal schaun was mein Raum dazu sagt.
Von der Qualität und der Performance reicht mir der 12er allemal, nur der Tiefgang ist ein bisschen zu wenig. Die Maße des AW-1300 und vielleicht 22Hz Tiefgang wären perfekt, dazu noch einen kleinen 20Hz Lift des AM.
Alex
nl84 ATM + WS-14
Alex
nl84 ATM + WS-14
Die Idee mit aw-13 und aw-12 im Duett hatt auf jeden Fall auch was für sich.
Bassverteilung wäre glaube ich schon 1a. Zudem wär das eine Option vielleicht irgendwann den Antimode in Rente schicken zu können
Vorrausgesetzt man bekommt das mit dem Dsp-eq im Aw-13 sauber hin.
Tja das mit dem DSP Modul wird sich zeigen. Da werd ich ne Weile rumprobieren müssen.
Wenn ich jetzt aber die Wahl zwischen AM und DSP habe bei vergleichbaren Ergebnissen nehm ich lieber das AM: sehr einfach in der Handhabung und günstiger.
Aber mal schaun was das DSP Modul kann und wie ich damit zurecht komme.
Alex
nl84 ATM + WS-14
Alex
nl84 ATM + WS-14
So. AW-991 + AW-12 laufen.
Nach 5-6 Stunden hab ich endlich ein annehmbares Ergebnis hinbekommen. War recht aufwändig erstmal die Stellplätze zu optimieren, ich hatte schon vor einigen Tage ziemlich viel ausschließen müssen. Der steht nach wie vor in der Front und der AW-12 in der freie Fläche zwischen Sofa, Wanduhr und PC:
Er steht dabei genau auf 1/5 der Breite und 1/4 der Raumlänge, wobei die Raumlänge durch den tiefe Ausbuchtung schwer festzulegen ist. Da sie aber im rückwärtigen Raumteil >2/3 der Fläche einnimmt hab ich sie als Grundlage genutzt.
Danach ging es an die Pegelanpassung. Durch den unterschiedlichen Tiefgang addieren sich die Signale der Subs im Bereich ~28-80Hz, im Bereich von 24-28Hz leicht und darunter spielt nur der 991.(Lösung hierzu am Ende des Beitrages)
Den Pegel hab ich also erstmal per Schallpegelmessgerät, auf dem identischen Stellplatz!, angepasst und den 991 somit auf ungefähr 9 Uhr stehen und den AW-12 bei ungefähr 29. Nach Gehör hab ich den 12er dann auf 28, aber dass muss ich dann nochmal über die Dauer ein bisschen besser anpassen.
Erstmal hab ich dann verschiedene Vergleiche beider Subs (ohne AM/EQ) durchgeführt mit teilweise leicht überraschenden Ergebnissen. Ich hatte zwar damit gerechnet, konnte aber nicht vorhersagen wo es genau eintrifft, dazu später mehr.
Danach hatte ich dann per AM und AVR einmessen lassen und anschließend die Phase des 12er angepasst.
Zum ersten Höreindruck:
Mehrere Stellplätze, keine EQ's, nur 1 Sub im Betrieb:
Der 12er ist genau so stark wie ich ihn bis jetzt testen konnten. Qualitativ eine deutliche Klasse über dem 991. Er spielt schneller und trockener und errinnert mich von der Art des Basses eher an eine 14er mit ATM.
Leider tritt das nicht immer auf. Ich hatte die beiden Geräte an 2 Positionen an denen der 12er seine Stärken gar nicht ausspielen konnte da die Standfläche einfach zu schlecht war - da sollen zwar beide nicht stehen aber auf den Versuch wollte ich es mal ankommen lassen.
Hier lag der 991 mit seinem Tiefgang spürbar vorne und konnte den Raum besser anregen.
An 2 weiteren Positionen hingegen bringt mir der 991 gar keinen Tiefbass an meinen Hörplatz, hier kommen beide Subs erst ab 27-30Hz in die Gänge.
Ganz klarer Sieger ist hier der 12er.
In der Front ist das Ergebnis ausgeglichen, qualitativ der 12er und vom Tiefgang der 991. Klanglich würde ich dem 991 den Vorzug geben, optisch dem 12er.
Mehrere Stellplätze, keine EQ's, beide Subs im Betrieb:
Hier hatte ich auf zu große Variante verzichtet und alle Positionen ausgelassen an denen der 991 nichts taugt (das hatte ich vorher schonmal getestet)
991 in der Front, 12er hinter dem Sofa. Leider untauglich da mir eine Mode zu heftige Probleme macht, ich hatte dann noch den 12er ein wenig frei gestellt, aber irgendwie war das alles wenig beeindruckend und klanglich nicht besser als der 991 mit AM.
Als letzten Standpunkt hab ich es dann diagonal versucht mit der jetzigen Position und es ist 1A. Das Ergebnis entspricht qualitativ grob meiner vorherigen Aufstellung mit den beiden 991 in der Front - allerdings ist ein Direktvergleich jetzt nicht mehr möglich.
Nach dem Einmessen mit AM und AVR hat sich dann nochmal ein Schritt nach vorne getan. Was mir jetzt sehr gut gefällt ist der 25er Lift des AM.
Es hebt den Bereich 15-25Hz? an und das ungefähr um 7dB bei 20Hz wenn ich das richitg im Kopf hab.
Wenn ich nun also die Kennlinien von 991 und 12 addiere sollte mit dem Lift ein "theoretisch halbwegs" linearer Frequenzgang von 19-80Hz rauskommen mit einer leichten Senke im Bereich von 23-24Hz.
Klanglich gefällt es mir so auch sehr gut, während der Lift bei zwei identischen Subs unnatürlich wirkt, ergänzt er jetzt das gesamt Klangbild sehr schön um den Tiefbass.
So zum Höreindruck im Filmbetrieb später mehr, dazu brauch ich dann noch ein wenig Zeit
Alex
nl84 ATM + WS-14
Alex
nl84 ATM + WS-14
Hallo Lipix,
da haste Du ja schon eine Menge gewerkelt und ausprobiert.
Fein, der 12er scheint ja ganz gut im Rennen zu liegen und sich Wacker zu schalgen.
Hab ich das jetzt richtig verstanden: Antimode mit 25Hz-Lift an beiden Sub's aktuell am Besten ?
Ah, ich hoffe Du hast den AW-12 auch in weiß gekauft...
Ja, die Subs hängen ja beide am AM.Klaus 5.1 hat geschrieben: Hab ich das jetzt richtig verstanden: Antimode mit 25Hz-Lift an beiden Sub's aktuell am Besten ?
KlarKlaus 5.1 hat geschrieben: Ah, ich hoffe Du hast den AW-12 auch in weiß gekauft...
Alex
nl84 ATM + WS-14
Alex
nl84 ATM + WS-14
