Ne - ich meint, dass man dann schon hört, dass tiefe Freq. dann halt vom Sub kommen und nicht mehr von der Front.
Wie würdest du genau vorgehen? Stimmt diese Vorgehensweise:Brette hat geschrieben: Am einfachsten ist es, wenn beide Subwoofer den gleichen Abstand zum Hörplatz haben.
Dann werden beide gleich eingestellt.
Hier kann man auch beide bei der Messung laufen lassen.
Ist der Abstand aber unterschiedlich, würde ich nur einen einmessen und den anderen mittels Phasenschieber anpassen.
Der Pegel sollte dann natürlich auch angepasst werden.
LeFlo777 hat geschrieben: Wie würdest du genau vorgehen? Stimmt diese Vorgehensweise:
1. Phase des 1. Subs auf 0° und im AVR auf 180°, 2. Subwoofer ausschalten.
2. Audyssey einmessen lassen (für den korrekten Abstand des 1. Sub etc)
3. Dann 2. Subwoofer dazu und richtig "einphasen" (Messtechnisch überprüfen)
4. nochmals mit Audyssey messen.
Dadurch hätte man eine relative Phasendifferenz zwischen den Subs hergestellt und lässt dann absolute Phase/den Abstand vom AVR bestimmen.
Audyssey misst ja alle deine Kanäle mit dem "kompletten" Frequenzbereich und unabhängig der Trennfrequenz. D.h. dein Sub wird auch oberhalb und deine LS unterhalb der vorgeschlagenen Trennfrequenz eingemessen bzw korrigiert.LeFlo777 hat geschrieben: Noch eine Anschlussfrage: Wie verhält sich Audyssey eigentlich, wenn ich nach der Messung noch Einstellungen (z.B. Trennfrequenz) verändere? Es würde sich in dem Fall auch die Raumanregung ändern und damit bestimmt auch das Ergebnis Gibt es hier Erfahrung?
Du kannst alles ändern. Wenn allerdings die Trennfrequenz geändert wird muss i.d.R. auch die Phase und/oder Entfernung des Subs im AVR Menü geändert werden sonst kann schlimmstenfalls ein riesen Loch im Bereich der Trennfrequenz entstehen. Im Zweifelsfall alles so lassen wie es istLeFlo777 hat geschrieben:Noch eine Anschlussfrage: Wie verhält sich Audyssey eigentlich, wenn ich nach der Messung noch Einstellungen (z.B. Trennfrequenz) verändere? Es würde sich in dem Fall auch die Raumanregung ändern und damit bestimmt auch das Ergebnis Gibt es hier Erfahrung?
Oder soll man die Audyssey-Messung übernehmen?
