Subwoofer automatisch starten
Master_Chief_87
Re: Subwoofer automatisch starten
Hat man durch die Erhöhung des Sub-Out Signals um 12dB gar keine Nachteile, wie früheres Übersteuern bzw. höheren Klirrfaktor? Kann mir nich vorstellen dass das so ganz ohne Nebenwirkungen geht.
Ja das kenn ich. Meine 991 haben teilweise mit deutlich längerem Abstand zueinander ein und ausgeschalten.multit hat geschrieben: Insbesondere, weil beide AW-17 aufgrund der minimalen Bauteiltoleranzen ca. 2s Ausschaltdifferenz haben, also geht es Klack - - Plopp - Klack - - Plopp
@Master_Chief_87
richtig verglichen hab ich es ehrlich gesagt nie, meine ganzen LS laufen in der Regler nach dem Einmessen immer im Bereich -5 bis 0dB.
Das Übersteuern konnte ich aber meistens immer nur dann feststellen, wenn ich den Player oder den PC stark im Ausgangssignal überhöht habe.
Da müsste man sich mal die Spezifikation der Empfindlichkeit anschauen und der max. Ausgabe seines AVR.
Bei nem normalen LS kann man das ja sehr schön hören, bei nem Sub fällt sowas u.U. nicht auf wenn es nur sehr leicht sein sollte.
Alex
nl84 ATM + WS-14
Onkyo BD-SP809, Acer H9505BD
Alex
nl84 ATM + WS-14
kow123
- Has thanked: 7 times
- Been thanked: 9 times
Hallo Gerald,g.vogt hat geschrieben:Hallo Herr Pedal,
hat das etwa mit bestimmten Energiesparauflagen zu tun, dass es dieses Dauer-On bei den neuen Subwoofern nicht mehr gibt?M. Pedal hat geschrieben:Ein sofortiges "On" gibt es in der Form nicht (wie es bei den alten Modellen war).
da hast Du auch etwas falsch verstanden
Mit anderen Worten: bei den "alten" kannst Du den Sub bei Stellung ON über die Netzleiste einschalten. Bei den "neuen" geht das nicht, sondern der Sub geht in den Standby. Du musst also in jedem Fall den Sub EXTRA einschalten: durch FB oder am Gerät
Sag jetzt nicht: na und
Gruß kow123
Ich habe ihn per Y-Kabel an den Subwooferausgang des Verstärkers angeschlossen. Im übrigen mag ich es nicht - wie bereits vermutet - wenn der SW erst angeht, nachdem ein Signal kommt. Dann muss er ja bereits laufen. Ansonsten würde der SW ja erst mit 3 Sekunden Verzögerung sich ins Musikstück einklinken, nachddem er ausgeschaltet hatte, weil ich möglicherweise ein paar Minuten keine Musik gehört habe. Wenn ich das bei meiner Musik gut finden würde, dann bräuchte ich keine solch guten Lautsprecher.
kow123
Sehe ich genau soJ.Sieger hat geschrieben:..... Im übrigen mag ich es nicht - wie bereits vermutet - wenn der SW erst angeht, nachdem ein Signal kommt. Dann muss er ja bereits laufen. Ansonsten würde der SW ja erst mit 3 Sekunden Verzögerung sich ins Musikstück einklinken, nachddem er ausgeschaltet hatte, weil ich möglicherweise ein paar Minuten keine Musik gehört habe. Wenn ich das bei meiner Musik gut finden würde, dann bräuchte ich keine solch guten Lautsprecher.
Zwar kommt die heute angebotene Musik oftmals ohne jegliche Dynamik daher: da kann ich dann natürlich die AUTO-Funktion des Subwoofers ruhig einschalten
Aber Gott-sei-Dank gibt es auch noch Musik, die nicht dem "War of Loudness" zum Opfer gefallen ist. Und da stört es mich schon gewaltig, wenn sich der Subwoofer da vernehmlich ein-und-ausschaltet.
Gruß kow123
- Dingens
- Has thanked: 18 times
- Been thanked: 3 times
Moin
+1.
Das ist aus meiner Sicht der einzige Nachteil, den mein AW-1100 hat. Und auch nicht richtig verständlich, warum das so ist. Im entsprechenden Thread wurde auch kurz drüber diskutiert.
Im Moment habe ich mir den Sub in meine Harmony One integriert und schalte ihn damit aus dem Standby ein und aus. Aber richtig gut ist das nicht, ich denke oft nicht dran, die Harmony zu benutzen, dann ist der Sub aus...
Der Dingens
+1.
Der Dingens
kow123
Hallo Herr Pedal,M. Pedal hat geschrieben:.....Ein sofortiges "On" gibt es in der Form nicht (wie es bei den alten Modellen war).
vielen Dank für Ihre Ausführungen.
Schon bei den alten Modellen störte mich das deutlich vernehmbare Ein-Ausschalt-Geräusch während AUTO ON. Mir wurde von der Hotline erklärt, das ließe sich leider nicht ändern, bei den neuen Modellen sei das wohl anders. Deshalb wurde mir empfohlen, den Subwoofer auf Dauer-ON laufen zu lassen, um z.B. einen Musikgenuss nicht durch die Schaltgeräusche zu stören. Funktioniert z.B. beim AW35 bestens: wenn ich den Subwoofer durch die Stromleiste einschalte, ist er SOFORT und so lange ohne Ein-Ausschaltgeräusche eingeschaltet, bis ich ihn wieder vom Netz trenne.
Bei den neuen Modellen – ich habe den AW12, hier im Thread geht es um den AW1100 – gibt es diese Möglichkeit leider nicht mehr, den Subwoofer direkt einzuschalten, sondern man muss ihn extra über die FB oder direkt am Gerät einschalten
Aber da ich offensichtlich nicht der Einzige bin, der sich daran stört (per PN hatte ich in dem Zusammenhang sehr viele weitere Diskussionen), würde es mich aber schon mal interessieren, warum man diese Funktion in den neuen Modellen nicht mehr anbietet
Gruß kow123
Dem kann ich mich nur anschließen. Wenn es eine Möglichkeit gäbe den AW1100 entsprechend anders zu konfigurieren oder nachzurüsten - ich käme sogar nach Schwäbisch Gmünd gefahren.
Ich kann jetzt zwar nicht für Herrn Pedal antworten, jedoch bitte ich euch unseren Entwickler für ein paar Tage zu entschuldigen. Er wird in Kürze wieder im Haus sein und eure Fragen beantworten.kow123 hat geschrieben:Hallo Herr Pedal,M. Pedal hat geschrieben:.....Ein sofortiges "On" gibt es in der Form nicht (wie es bei den alten Modellen war).
Bei den neuen Modellen – ich habe den AW12, hier im Thread geht es um den AW1100 – gibt es diese Möglichkeit leider nicht mehr, den Subwoofer direkt einzuschalten, sondern man muss ihn extra über die FB oder direkt am Gerät einschalten![]()
Aber da ich offensichtlich nicht der Einzige bin, der sich daran stört (per PN hatte ich in dem Zusammenhang sehr viele weitere Diskussionen), würde es mich aber schon mal interessieren, warum man diese Funktion in den neuen Modellen nicht mehr anbietetOder haben SIe Lösungsvorschläge anzubieten
Grüße und einen schönen Abend
Nubi
kow123
Hallo Nubi,
Danke für die Info
Danke für die Info
Gruß kow123
