Nuline 102 oder Nubox 681
Re: Nuline 102 oder Nubox 681
Bestell Dir die NuBox nochmal sonst wirst Du es lange bereuen! Dafür ist die Testphase doch da!
TheCryingFreeman
@ Ralf
der Raum ist 4,90 m breit und 5,50 m lang
siehe auch Skizze
http://imageshack.us/photo/my-images/203/hjru.png/
Was bedeutet das für meine Lautsprecher bei der 1/5 Regel ?
Das die NL vorne links und rechts 98 cm nach hinten von der Breiten Wand Abstand haben sollten und mindestens 1,1 m von der seitlichen Wand?
siehe auch Skizze
mfg
TheCryingFreeman
Sound: Nuline 102 + ATM 122, CS 44, DS 22 & Accustic Research AS 30 & Marantz 6004
TheCryingFreeman
1/4 von der Seite, Membranmitte zu Wand. Also ca 1.225m
1/5 von Rück, sind 1.1m. Auch Membranmitte zur Wand.
Das Sofa sollte wenn möglich auch von der Wand weg.
Gruß Thomas
Gruß Thomas
Nuvero 14
TheCryingFreeman
Ich habe gerade gesehen das bei der NS 102 links und rechts steht
Hab dann jetzt auch nochmal umgestellt
Wann der Sub dann eigentlich nach aussen wenn ich die Front NS 102 auf die Postionen nach der 1/5 Regel stelle?
Wie stelle ich eigentlich am besten die Dipole hinten? Aktuell stehen sie auf Ständer ziemlich nah an der Wand und sind ein wenig schräg so wie die Front LS aufgestellt.
Die Couch steht ganz hinten an der Wand weil die so riesig ist ... geht auch nicht anders.
mfg
TheCryingFreeman
TheCryingFreeman
Besser ist esTheCryingFreeman hat geschrieben:Ich habe gerade gesehen das bei der NS 102 links und rechts stehtHab dann jetzt auch nochmal umgestellt
Der sollte theoretisch auf die selbe Position, du kannst aber auch versuchen ihn hinten hin zu stellen.Wann der Sub dann eigentlich nach aussen wenn ich die Front NS 102 auf die Postionen nach der 1/5 Regel stelle?
Direkt auf die Ohren richten, wandnah passt bei den Dipolen schon.Wie stelle ich eigentlich am besten die Dipole hinten? Aktuell stehen sie auf Ständer ziemlich nah an der Wand und sind ein wenig schräg so wie die Front LS aufgestellt.
Wo ein Wille ist...Die Couch steht ganz hinten an der Wand weil die so riesig ist ... geht auch nicht anders.
Das geht garantiert. Wenn du merkst dass du Bassprobleme hast, und die wirst du haben, würde ich das zumindest ändern.
Gruß Thomas
Nuvero 14
TheCryingFreeman
Na den Sub kann ich schlecht auf die gleiche Position stellen da ja jetzt der Frontlautsprecher dort steht.
Hinten ist auch nicht die Lösung da die Couch im Weg ist
ist ein riesen Ding.
Die Lösung wäre nur ne neue Couch
Bei wieviel Herz trenne ich eigentlich bei den NS 102 für den Sub ab? Gibt glaube ich nur die Zwischenschritte 40 und 60 Hz beim Marantz.
mfg
TheCryingFreeman
TheCryingFreeman
Ich würde gar nicht trennen , wenn dann Center und und Rears.
Der flache Abfall wird der schlechten Hörposition zu Gute kommen.
Gruß Thomas
Gruß Thomas
Nuvero 14
TheCryingFreeman
@Samaki was meinst Du mit rechts links umgestellt?
@Thomas auf was stelle ich dann ein
LPF/HPF: wieviel Hz
Bassmix: Mix oder Both
Wie kann ich die Center und Rears trennen ?
LPF/HPF: wieviel Hz
mfg
TheCryingFreeman
TheCryingFreeman
Du hast die geschrieben, dass "NS auf links und rechts steht" und dann umgestellt hast. Was meinst Du damit?
Bzgl. der EInstellungen am Marantz: Das würde mich auch mal interessieren, vielleicht kann ja mal einer Screenshots von den (für seinen Raum) optimalen Einstellungen machen!? Ich kämpfe da auch sehr mit beim Marantz 6004
