Neue 5.1 muss her - Nubox 511 oder 681?!
Re: Neue 5.1 muss her - Nubox 511 oder 681?!
ca. 35 - 45° bezogen auf den eckmittelpunkt. grml, dann muss ich sie wohl nochmal abschrauben von den ständern und auf dipol schalten.
Marantz SR5006
2x nuLine 84, 1x nuLine CS-44, 2x nuLine 24, 1x nuLine AW-600
AKG Q701
AKG Q701
Nimm einen dünnen Faden und bind ihn an den Schalter, dann kannst du danach immer hin und her schalten zum testen. Den Faden kann man dann ja unsichtbar verschwinden lassen.
Alex
nl84 ATM + WS-14
Onkyo BD-SP809, Acer H9505BD
Alex
nl84 ATM + WS-14
super tipp! ehrlich, werd ich morgen früh machen. genial
, danke!
Marantz SR5006
AKG Q701
AKG Q701
Die Idee kommt glaub ich von Herrn Nubert, der testet so auch immer wenn ich das richtig weiß
Alex
nl84 ATM + WS-14
Alex
nl84 ATM + WS-14
ich hab das schon gemerkt! in der anleitung steht auch "reinigung mit pudersift aus der kosmetikabteilung" und lauter so schoten. man merkt einfach, "ehrliche lautsprecher"
. ich bin bis jetzt sehr begeistigt, klanglich ein deutlich plus. für mich das geld wert, für jemanden anderen vielleicht, aber für mich hat sich der umstieg richtig gelohnt!
auch beim zocken oder filme gucken, der center haut einen um, so geniale stimmen, unglaublich!
Marantz SR5006
AKG Q701
AKG Q701
Frage zum Marantz:
Subwoofer-Modus : Hier können Sie die Signale für die Wiedergabe durch den Subwoofer auswählen.
• LFE : Das Niedrigbereichssignal des Kanals, der auf Lautsprechergröße
“Klein” gestellt ist, wird dem LFE-Signalausgang vom Subwoofer
hinzugefügt.
•LFE+Main : Das Niedrigbereichssignal aller Kanäle wird dem LFE-
Signalausgang vom Subwoofer hinzugefügt.
Was soll ich dort wählen? LFE oder LFE+Main?
Ich habe die Fronts auf groß, die Rears auf kleine gestellt. Der Center ist auch auf klein gestellt. Subwoofer cuttet ab 80 Hz.
hinzugefügt.
Marantz SR5006
AKG Q701
AKG Q701
Richtig ist normalerweise LFE. Sosnt geben Front und Sub doppelt aus. Kann man aber mal testen und vergleichen.Teefreund hat geschrieben: Was soll ich dort wählen? LFE oder LFE+Main?
Es gibt 2 Trennfrequenzen. Einmal für die .1 Spur und einmal trennst du jeden LS selber... Steht alles ganz einfach erklärt in der BDA.Teefreund hat geschrieben: Ich habe die Fronts auf groß, die Rears auf kleine gestellt. Der Center ist auch auf klein gestellt. Subwoofer cuttet ab 80 Hz.
Alex
nl84 ATM + WS-14
Alex
nl84 ATM + WS-14
Ich hab LFE gewählt. Aber iwie versteh ich dich nicht. Wenn die Front auf "groß" sind, dann geben die ja auch tiefe Frequenzen wieder, da bei LFE nur "kleine" getrennt werden, also der Center und die Rears. So habe ich das verstanden. LFE+Main wäre alles trennen, egal ob groß oder klein.
Als ich automatisch eingemessen habe, hat er eingestellt Front vollständig, Center bei 60 Hz und Rears bei 40 Hz. Ich empfand den Sound dadurch zu Basslastig, daher habe ich einfach eingestellt trennen bei 80Hz. Und durch LFE müsste er sozusagen den Center und die Rears bei 80 Hz trennen. Und die Fronts eben nicht (laut Beschreibung LFE?!).
Übrigens habe ich den Schalter bei den Fronts auf reduziert gestellt. Die Seitenwände sind nur 30 cm entfernt, das dröhnt sonst zu doll. Hm? Oder ich versuch nochmal LFE + Main und Bassschalter auf "neutral" an den Nuline 84. Mal sehen. Den Sub habe ich übrigens bei 25 und beim AVR -10,5 DB.
Marantz SR5006
AKG Q701
AKG Q701
...ich glaub der Teefreund braucht noch etwas Marantz hilfe ,
...kein Sachkundiger an Bord
Es gibt da zwei Einstellungen. Einmal wie hoch der Sub spielt durch das reine .1 Signal und einmal welche Part der anderen Kanäle vom Sub mit übernommen wird.
Nr.1 wäre dann der "LFE Tiefpassfilter" oder so ähnlich müsste das Ding heissen. Da stellt man eine Frequenz zwischen 80-120Hz ein. Je nachdem wie hoch der Sub spielen soll.
Ein DD Signal kann bis 120Hz gehen - trennt man schon bei 80Hz wird alles oben drüber entsprechend leiser abgespielt.
Grundsätzlich reichen da aber 80Hz, gerade wenn man das Gefühl hat den Sub eh schon orten zu können.
Die LS Trennung hat damit aber nichts zu tun.
Erstmal stellst du ein Groß oder Klein. Groß spielt dann voll und Klein gibt niederfrequente Signale an den Sub ab. Das gilt nur für die 5.0 Kanäle.
Unter "Übernahmefrequenz" oder so stellst du dann ein welche Part der Ls Kanäle an den Sub geht.
Wenn du welche auf Groß gestellt hast dann kannst du nichts auswählen, für die Kleinen dann eben von 40-250Hz oder so.
Alex
nl84 ATM + WS-14
Alex
nl84 ATM + WS-14
