nuPower = heisser Ofen?
rudijopp
Re: nuPower = heisser Ofen?
Beitrag von rudijopp »
Moin Moin,
genau das...
holhgP#14 hat geschrieben:Anders bei (1): Ohne das Gerät zu öffnen (mögl. Garantieverfall), besteht der Amp offensichtlich aus dem Schaltnetzteil (sieht verdächtig nach Hypex SMPS3k aus) und 2 Verstärkermodulen unter einer geschlitzten Abdeckung. Große schwarze Kühlkörper sind nicht vorhanden. Das SMPS erzeugt lt. Datenblatt im Leerlauf ca. 20W Abwärme, dessen Leistungsbauteile sind an einem massiven L-Winkel montiert, der wiederum mit dem Gehäuseboden des nuPower verschraubt ist. Die Wärme wird also direkt an den Gehäuseboden (linke Seite) abgeführt. Die beiden Class-D Module sind wohl ähnlich konstruiert/montiert. Diese erzeugen je 10W Wärme, was sich auch gut mit den Angaben von (2) deckt. Ich spekuliere: Die Leistungstransistoren sitzen wohl auf massiven Alu-Blöcken, die am Gehäuseboden (Mitte und Rechts) des nuPower verschraubt sind.
Das recht gute und massive Gehäuse des nuPower dient also selbst als Kühlkörper und wird entsprechend wärmer als bei (2) und (3). Daraus folgt aber auch, dass das Innere des nuPower nicht viel wärmer werden kann, als die Aussenseite. Damit bin ich sehr zufrieden! Meine anfänglichen Bedenken waren ungerechtfertigt. :D
...hast du absolut richtig erkannt, denn wie ich anderswo schon schrieb, ist bei der nuPowerD das massive ALU-Gehäuse ins Kühlkonzept mit einbezogen, wenn auch lt.Markus Pedal nicht zwingend erforderlich gewesen.
(Bilder nuControl & nuPower von Innen -> siehe ab hier http://www.nubert-forum.de/nuforum/view ... 35#p831035 )
Ich hab noch mehr (detailliertere) Bilder, die den Aufbau dokumentieren, daher kann ich bestätigen was du annimmst bzw. festgestellt hast 8)
Gruß vom Rudi
rudijopp
Nachtrag:
Ein "heisser Ofen" ist die nuPowerD dennoch, denn am letzten Donnerstag durfte ich bei Freunden in Rostock (insgesamt 4 Hörer) einem Endstufenvergleich beiwohnen (an nuVero 14), wo sich die nuPoD gegen eine Endstufenkombi aus zwei AUDIOLAB 8200M (mit hoer-wege Modifikation) und als Krönung gegen einen AUDIONET AMP 1V2 behaupten musste :mrgreen:
(als Vorstufe diente die AUDIONET DNP)
Ich kannte die Vorzüge der nuPoD ja bereits von einem früheren Vergleich vs. zwei fetter MF 8 700 (Gesamtpreis knapp 10T€ / siehe ab hier -> http://www.nubert-forum.de/nuforum/view ... 42#p831842 ) und war daher gespannt auf die Höreindrücke :D
War nen sehr entspannter Hörabend, die nuPod definitiv besser als die 8200M (obwohl die 8200 echt Spaß machen kann, aber oft zu viel und nicht so präzisen Bass), aber erstaunlich war die recht identisch präzise (Tief-)Bass-Zeichnung der nuPoD ggü. dem AUDIONET gerade/auch beim Leisehören (was einer ClassD von meinen Kumpels nicht zugetraut wurde) und die grundsätzlich präsentere Stimmendarstellung der nuPoD 8O
Fazit des Ganzen; Die AUDIONET wird der nuPoD weichen (müssen / lt.Jörn) und nen weiterer Kumpel (hat auch AUDIOLAB 8200M mit hoer-wege Modifikation) wechselt auch auf nuPoD.
... und die nuPowerD überzeugt durchaus als "heisser Ofen" :mrgreen:
Gruß vom Rudi
Goisbart
Has thanked: 25 times
Been thanked: 32 times
Beitrag von Goisbart »
rudijopp hat geschrieben:...
Die 8200M hat bei den Messungen im Stereoplay Labor nur ein Drittel der Ohmschen (4 Ohm) Leistung an komplexer Last geschafft. Da könnte es einen Zusammenhang geben. Kennt jemand die Kriterien deren Messung?
holhgP#14
Beitrag von holhgP#14 »
Hallo Ihr,
bin vom Forum leider etwas enttäuscht, eine Temperaturmessung hat außer mir wohl keiner durchgeführt. Niemand hat ein Messgerät? Wiklich Schade!
Ich wollte urspünglich ja auch nur mal vergleichen, wie warm andere nuControls / nuPowers bei Euch werden. Naja, da wird geblockt, was das Zeug hält. Null Info, Danke!
Mitreden können Viele - sämtliche Temperaturangaben sind scheinbar nur "gefühlt". Aber das Gefühl täuscht bei Temperaturen gewaltig!
Hat sich denn mal Einer in eine Badewanne 'reingesetzt, die mit 42°C, also angeblich "handwarmem" Wasser gefüllt ist?
Aua! Das geht nämlich garnicht! Verbrennt Euch ruhig!
kdr
Beitrag von kdr »
Badewasser mit 40 grad tut verdammt weh , hab das mal probiert , dagegen 35 grad empfand ich als genau richtig :D
nicolas_graeter
Beitrag von nicolas_graeter »
kdr hat geschrieben:dagegen 35 grad empfand ich als genau richtig
...warmbader... :D
Nicolas
Stereo 2.0
Nucon
Beitrag von Nucon »
Habs gemessen, 1std zimmerlautstärke gleich ca 38 grad, vorverstärker steht über der endstufe, nimmt also deren abwärme etwas mit auf. Wenn sie alleine stehen würde wäre sie wohl etwas kühler.
Nu weniger enttäuscht ? :-)
Nufreak
Beitrag von Nufreak »
Nicht alle Bauteile einer Endstufe sind gleichermaßen temperaturempfindlich. Wenn die empfindlichen Teile (zB Kondensatoren) nicht betroffen sind, dann sind ein paar Grad mehr an einigen Stellen nicht tragisch sondern systembedingt (kleines Gehäuse, passive Kühlung, sehr hohe Leistung usw). Ich denke, daß Nubert bei der NuPD erstklassige Arbeit geleistet hat. An Überhitzung wird die NuPD bestimmt nicht sterben....
holhgP#14
@Nucon
Nu bin ich NICHT weniger enttäuscht, weil scheinbar gilt: HiFi-Köppe und Messtechniker, 2 Welten treffen aufeinander!
Deine Angaben sind leider "ungenügend", Schade.
Umgebungstemperatur fehlt. Nich' gemessen? Warum?
Womit hast Du gemessen? Welches Gerät?
Auch sind nach einer Stunde Betrieb die Endtemperaturen bei Weitem noch nicht erreicht!
Bitte noch einmal nach 5 Stunden Betrieb messen, auch die Umgebungstemperatur, Danke.
@Nufreak
besitzt Du denn die Kombi NuControl + NuPower?
Ich glaube/hoffe ebenfalls nicht an "Überhitzung" des nuPower, aber die Lebensdauer wird durch Temperaturerhöhung exponetiell reduziert, da zählt eben jedes Grad.
Zumal beim nuPower ja keine Automotive/Militär-Bauteile verwendet werden!
Wie sich hier ja herausgestellt hat, besitzen vergleichbare Endstufen sehr viel höhere Temperaturen, diese aber nur punktuell an den Leistungsbauteilen. Mein nuPower wird aber komplett, ich meine damit: das ganze Gerät, selbst die Frontplatte erheblich mehr als "handwarm", würde sagen: Heiss. Komischer Weise: Niemand bestätigt mir das.
Ebenso bekomme ich von Niemanden (schön wäre von Nubert, Herr Pedal) eine Stellungnahme, was die Temperaturen angeht.
Aber egal: "Handwarm" ist nach wie Vor m.E. eine falsche Angabe! (von div. Redakteuren unterstützt, weil falsch ermittelt)
Und
Noch mehr egal: Wie sagt der Kölsche: Kapott 'en Neu! (ävver nimmie 'ne Nubäät)
kdr
Beitrag von kdr »
...immer die Jahreszeit und die damit verbundene Temperatur berücksichtigen , im Sommer wird mein Denon auch ziemlich warm , im Winter trotz geheiztem Raum um 23 grad bleibt er lauwarm .
