tine-paul hat geschrieben:
ich habe für die 14er folgende Einstellung gewählt: Untermenü Highpass hp12db hpf 20Hz hpq 1.5
Bass eq beq on beq 24Hz beq q 2.0 beqg +6db
ATM 14 ausgewählt
Mit den Einstellungen brauche ich keine Loudnessfunktion.
Danke, das werde ich mal probieren.
Der highpass Filter der unter 20 Hz als subsonic Filter eingreift ist sinnvoll, dachte aber bisher das das sowieso schon in der ATM Kurve berücksichtigt ist. Allerdings geht sogar bei der genannten Einstellung laut Bedienungsanleitung bei einer Güte von 1,5 der Frequenzgang bei der highpass Frequenz um 4dB nach oben. Ich denke das ist so gewollt um dann zusätzlich mit dem 24Hz Filter den Frequenzgang zusätzlich zur ATM Kurve zu entzerren.
Ich habe es jetzt ausprobiert, klingt besser als der brutale Loudness Filter.
volker.p hat geschrieben:Vielleicht sollte noch erwähnt werden das man zusätzlich, wenn man die Loudness nutzt, die Raummode rausfiltern kann die dröhnt.
Die Loudness packt auch dort zu wo sich eine meiner Raummoden befindet. Ich werde wohl über kurz oder lang messen müssen um zu sehen wo es sinn macht einzugreifen. Mein Gehör ist wohl zu ungenau
