Nanofloo hat geschrieben:Würden 2 a300 mit 2 subs genausogut sein wie 2 a700? (weil die a300 ja nur 2 wege haben)
Die Frage kann Dir noch niemand beantworten, da keiner hier bisher Gelegenheit hatte, die A700 zu hören
. Die Unterschiede zwischen der 2 bzw 3-Wege-Technik würde ich in dem Anwendungsfall mal außen vor lassen.
Meiner Meinung nach eignet sich die Variante Satellit + Subwoofer gerade bei einer Heimkinaanwendung besonders. Die oft sehr bassintensiven Effekte von Filmen gieren geradezu nach Tieftonspezialisten. Dazu kommt die bei HK oft eingeschränkte Aufstellungsmöglichkeit von großen StandLS, die entsprechende Bassqualitäten mitbringen.
Sub/Sat-Kombis sind da - wie bereits erwähnt - in der Aufstellung oftmals unkritischer.
Nanofloo hat geschrieben:Und welche subs passen denn zu den a300?
Grundsätzlich kannst Du natürlich jedweden AW verwenden, wobei sich das nach den persönlichen Erwartungen richtet. Da Du ja offensichtlich auf "Monstersubs" stehst, scheint Dir brachiale Bassgewalt wichtig zu sein
. In dem Fall würde ich mal über zwei Aw-1100 nachdenken
bis dann
