Saugroboter - Fluch oder Segen ?
- zeitgespenst
Re: Saugroboter - Fluch oder Segen ?
seit jetzt 5 Tagen sind der Neato D85 (460,- Euro) und der Vorwerk VR200 (700,- Euro) bei mir im Dauereinsatz. So sauber war das hier noch nie !
Reinigungsgebiete sind etwa 85m², davon 90% Parkett und Fliesen, 10% Teppich.
Die Reinigungsleistung ist hier wesentlich höher als von mir erwartet, letztendlich ist eine wöchentliche Nachreinigung durch den klassischen Staubsauger gar nicht erforderlich, da die beiden Roboter überall hinkommen.
Wie bereits geschrieben, geht aber ein großer Teil der Zeiteinsparung durch die Gerätereinigung, hier voran die Filter, drauf. Dennoch ist der Nutzen bei mir höher als diese ursprünglich von mir kalkulierten 10 Minuten Zeiteinsparung pro Woche !
Der D85 und der Vorwerk unterscheiden sich deutlich, zum Beispiel:
Der Vorwerk baut mit 9cm Höhe 1 cm tiefer, hat eine deutlich höhere Saugleistung auf Teppich, fährt aber schwierige Reinigungsgebiete mit vielen Hindernissen etwas "ungeschickter" ab oder umfährt sie einfach.
Filtertausch ist beim Vorwerk deutlich teurer, dafür hat er eine Fernbedienung und man kann den Dreckbehälter absaugen.
Die deutlich erweiterte Sensorik beim Vorwerk nützt bei mir kaum, denn mit Bezug auf Kollisionen sind beide völlig akzeptabel, es gibt nur leichte Berührungen, wenn überhaupt und selbst die kleine Ast-Weihnachswichtel meiner Frau, die im Flur auf dem Boden stehen, werden von beiden nicht umgenietet.
Beide verfolgen wohl die Strategie, eine bis maximal 16 m² große Fläche "lückenlos" abzufahren, um dann ins nächste erkannte Reinigungsbebiet zu fahren und dort weiterzureinigen.
Das klappt perfekt bis jetzt.
Von der akustischen Anmutung gleicht der Vorwerk mehr einer kleinen Flugzeugturbine, was bedeutet, das das Reinigungsgeräusch hochfrequenter ist und z. B. Fernsehen bei gehobener Lautstürke nicht mehr möglich ist. Ich rede hier nicht vom Lautstärkepegel sondern vom Klang.
Für mich sind die beiden Saugroboter also bis jetzt ein großer Erfolg aufgrund eines höchst erfreulichen Reinigungsergebnisses.
Viele Grüße,
Jens
Jens
- nicolas_graeter
Muss auch mal über Vorwerk nachdenken, scheint deutlich besser zu sein als mein Philips...
Nicolas
Nicolas
Stereo 2.0
- MGM
- Been thanked: 3 times
Das Oberteil vom VR100 ist angekommen. 20€ all inkl., Versand wurde nicht extra berechnet.
Tausch lief Problemlos, nur die Sicherung vom Flachkabel auf der Hauptplatine ist sehr diffizil und könnte leicht kaputt gehen, aufpassen!
Netter Nebeneffekt... Wall-E sieht wieder aus wie neu und hat jetzt feste Arbeitszeiten...
@Zeitgespenst,
das ist natürlich Klasse das es bei Dir so gut klappt! Ähnlich begeistert waren wir beim Einzug von Wall-E, auch.
Wir waren ebenfalls von der realen Saugleistung überrascht. Die hatte ich ehrlich gesagt schlechter erwartet.
Welcher soll es denn nun werden? Lass Sie auch mal einige Zeit alleine Arbeiten!
Dann siehst Du welcher vom alltägl. Handling besser passt, kleinere Problemzonen, etc.
Das es bei Zweien schön sauber ist, wundert mich nicht wirklich...
Untersuche auch mal die Gehäuse bei gutem Licht. Wenn er bevorzugt irgendwo aneckt, finden sich nach einigen Einsätzen entsprechende Spuren. Der VR100 hat bei uns, vorne an den Ecken solche Stellen, bzw. hinten seitlich, vom rückwärts rangieren. Dort, dann Filzgleiter aufkleben, oder ein 3mm Fensterdichtungsband (gibt es in Grau) für "rundum Schutz" verwenden.
@Zeitgespenst,
- Paffi
- Has thanked: 466 times
- Been thanked: 509 times
Sehr schön. Den "Reinigungsaufwand" für den Filter kann ich nur nicht nachvollziehen - dauert bei mir maximal 2 Minuten alle paar Tage (meiner fährt täglich). Den Tempotrick hast du probiert? Ich hab früher jedes Wochenende manuell gesaugt, jetzt nur noch ca. alle 6 Wochen
Ich würde, insbesondere wegen dem Preisunterschied, zum Neato greifen. Gibt auch grad wieder den Signature Pro (baugleich v100) für 299€, falls du noch einen dritten Helfer brauchst
Zu verkaufen: 2 XW700
- MGM
Bumber tiefergelegt mittels angeklebter PVC Winkelleiste. Sensorausschnitt krude mit dem Cutter...Langerr1 hat geschrieben:Wall-E![]()
Umlaufende Mossgummidichtung zum Möbelschutz, mehr fürs Gewissen, als unbedingt nötig.
Das mit der umlaufendenschutzvorrichtung find ich gut
Musst noch son kleinen Weihnachtsmann oben drauf kleben, sieht bestimmt ulkig aus
- zeitgespenst
Hi,MGM hat geschrieben:(...)
ich lasse die beiden Saugroboter natürlich stets alleine arbeiten, nie zusammen.
Beide dürfen die Räume nacheinander abfahren, mal beginnt der eine, dann der andere, ich wechsele dabei ständig.
Daher weis ich eben auch, dass die Reinigungsleistung des Vorwerk sehr viel besser bei Teppich ist, denn fährt der Vorwerk als zweiter, dann ist immer noch eine Menge im Staubbehälter drin, andersrum nicht.
Bei Hartböden ist es dagegen so ziemlich gleich, d. h. das schaffen beide sehr gut.
Ich würde am liebsten
Aber geplant war das so nicht, das verdammte viele Geld ---
Viele Grüße,
Jens
Jens
- Paffi
Das die beiden sich beim Saugen des Teppichs unterscheiden wundert mich. Haben beide die gleichen Bürsten drin, oder hat der Neato noch diese olle Bürste die nur aus den Gummilippen besteht?
@MGM das ist interessant! Ich hatte mir das mit dem Moosgumm oder Filzgleitern auch schonmal gedacht - nur hatte ich vermutet, dass der Neato seine eigenen "Abmaße" kennt und das dann daher nicht mehr ganz gut mit dem Navigieren bzw. Anecken funktioniert?!
- MGM
@Jens,
Schon klar...
ich meinte aber tatsächlich mal mehrere Tage hintereinander nur einen Fahren lassen, nicht im direkten Wechsel.
Dann siehst du wie schnell der jeweilige Robbi voll wird, wie sich das Handling gestaltet, ob er überhaupt die Fläche vollständig gut bearbeitet, etc.
So, ergänzen Sie sich ja... wenn einer immer einen Teil auslässt oder runde Ecken macht, fährt der Andere u.U. drüber... man sieht solche "Fehler" halt erst nach ein paar Tagen.
Wenn einer irgendwo Spuren an den Möbeln hinterlässt, die ebenfalls erst nach einigen Durchgängen auffallen, weißt Du ja nicht, welcher der Verursacher war.
@Marcus,
vorhin noch ne zweite Reihe Schutz angeklebt, weil er mit der Unteren, unter ein Möbel fährt...
@Paffi,
er sieht ja nur auf Ebene des Lasers... die Bumber-Funktion braucht er für alles drunter und der Seitensensor führt in entlang gerader Flächen...
Das Moosgummi ist nur 3mm dick. Das klappt trotzdem!
Schon klar...
@Marcus,
@Paffi,
