Bei den A-200 lässt sich der Tiefgang frei einstellen, bei gleicher unterer Grenzfrequenz oder über den AVR abgetrennt sollten sie pegelfester sein als die 24.Chris 1990 hat geschrieben:Zu den A200 falls sich noch keiner geäußert hat, die machen vermutlich nicht mehr Pegel , da sie dank DSP sehr tief kommen jedoch dadurch nicht so hohe Pegel können, insofern haben die 24er (wenn Hoch genug getrennt )mit einem Aw 600 etwas mehr Potential .
zu wenig Kraft aus Yamaha?
Zweck0r
- Has thanked: 130 times
- Been thanked: 346 times
Re: zu wenig Kraft aus Yamaha?
- Has thanked: 907 times
- Been thanked: 762 times
Ein Vorteil der Aktiven: man kann einen fast beliebigen Hochpassfilter direkt an der Box einstellen und damit die Belastbarkeit weiter erhöhen.Zweck0r hat geschrieben:Bei den A-200 lässt sich der Tiefgang frei einstellen, bei gleicher unterer Grenzfrequenz oder über den AVR abgetrennt sollten sie pegelfester sein als die 24.Chris 1990 hat geschrieben:Zu den A200 falls sich noch keiner geäußert hat, die machen vermutlich nicht mehr Pegel , da sie dank DSP sehr tief kommen jedoch dadurch nicht so hohe Pegel können, insofern haben die 24er (wenn Hoch genug getrennt )mit einem Aw 600 etwas mehr Potential .
Lustig wird's erst, wenn du einen AVR ohne Subwoofer betreibst, dann hast du bei einem passiven System, wenn du die Frontboxen trennen willst, leider Pech gehabt. Zumindest Denon kann es nicht, kA. ob es Geräte anderer Hesteller gibt, die das dennoch können.
- Tricksy
- Has thanked: 30 times
- Been thanked: 32 times
Das reiche ich nach ausprobieren nach ob das der Yamaha kann.aaof hat geschrieben:Zweck0r hat geschrieben:Chris 1990 hat geschrieben:
Nach Trennung der 24er bei 90 Hz komme ich nun bis in den Plusbereich der dB bei klaren unverzerrten Klang. Wie weit genau habe ich nicht probiert, es reicht mir jedenfalls aus
NV 140 / NV 70
Yamaha RX-A 1080 / Yamaha BD A 1040
Sony XR 77A84J / Apple TV 4k / Nvidia Shield pro
- mcBrandy
- Has thanked: 317 times
- Been thanked: 322 times
Das klingt doch richtig gut!
- Tricksy
Also Yamaha kann ohne Woofer trennen, das klappt. Die Boxen müssen allerdings suf Small eingestellt sein. Auf Stellung Large gehts nicht.
NV 140 / NV 70
- mcBrandy
Schon klar. Ich habe auch so ein Yamahateil.Tricksy hat geschrieben:Also Yamaha kann ohne Woofer trennen, das klappt. Die Boxen müssen allerdings suf Small eingestellt sein. Auf Stellung Large gehts nicht.
