In der BDA steht nur, wie man den / die AS-450 an einen zusätzlichen Subwoofer hängen, aber nicht als Subwoofer betreiben kann.[/quote]
Der LFE Kanal ist ja auch nur ein "normaler" pre-out, genauso wie der center pre-out. Die beiden kann man an der AS-450 einfach mit Mono Einstellung "mixen".
Interessant ist die Audyssey app. Da ja LFE (Subwoofer) und center Signal an der AS-450 nacheinander eingemessen werden, gibt es dann auch die beiden Messkurven getrennt aus. Hier sieht man schön, wie weit die AS-450 in den Keller kommt. Bei ca. 30Hz fällt die Kurve stark ab. Jetzt kann man in der app die Kurve vom subwoofer zwischen 10 und 30 HZ extrem (+10dB) anheben. Damit holt man auch unterhalb von 30Hz (das "fühlt" man nur noch) noch ein paar dB raus ohne den gesamten Bass anzuheben. Das wackelt gewaltig bei ordentlichem Surround sound
