Denon x3300 / Nuvero 110 , welche Endstufe ?
- JensII
- Has thanked: 2 times
- Been thanked: 16 times
Re: Denon x3300 / Nuvero 110 , welche Endstufe ?
Laut Datenblatt hat der Denon ein 500W-Netzteil - Mit Abzügen und wirklich reiner Stereonutzung sollten also die ~180Watt / Kanal wirklich machbar sein
Eine 2-Endstufen-Beschaltung pro Lautsprecher, wenn nur 5.1 anstelle von 7.1 genutzt wird kann man machen, wird aber genau so vom Netzteil limitiert
Und das wird hier bei ~180Watt an der Grenze gefahren, wenn man Wärmeverluste etc. mit einbezieht!
XTZ hat für 500€ auch eine kleine 300Watt-Endstufe im Programm, die gut sein soll.
Die 7Kanal-Endstufe von IOTAVX ist garantiert auch TOP - Aber braucht man wirklich so viele Endstufen?
Hier könnte man mit eine 2-Endstufen/Box-Schaltung richtig Power abgreifen, da das vorgeschlatete Netzteil "gut dimensioniert" ist
Bitte zu dem Thema mal hier im Board nach Nakamichi suchen - IOTAVX ist "nur" ein anderes Label mit der fast gleichen Technik aus einer Chinaproduktion!
- Bruno
- Has thanked: 486 times
- Been thanked: 79 times
mal ab hier lesen wenn auch eine PA Endstufe in Frage kommt....
http://www.nubert-forum.de/nuforum/view ... 20#p974202
Also hab heute ein nuPower und ein atm bestellt, nur um auf der sicheren Seite zu sein
Danke für die ganzen Denkanstöße ,
Lg
Lg
Kannst du dir mal die Mühe machen un deinen Denon mit der Nupower vergleichen. Mich würde es mal interessieren wieviel es dann tatächlich ausmacht.
Nuline 120; Nuline CS-42; 2xAW1000; 4x Nuline DS50
Denon AVR X4000
Denon AVR X4000
Zweck0r
- Has thanked: 130 times
- Been thanked: 346 times
Für das gleiche Geld hätte ich Nuvero 140 und eine PA-Endstufe bestellt, um auf der sicheren Seite zu sein. Membranfläche ist durch nichts zu ersetzen, außer durch noch mehr Membranfläche.
Wenn man den Platz hat für die 140erZweck0r hat geschrieben:Für das gleiche Geld hätte ich Nuvero 140 und eine PA-Endstufe bestellt, um auf der sicheren Seite zu sein. Membranfläche ist durch nichts zu ersetzen, außer durch noch mehr Membranfläche.
Werde berichtenJacke hat geschrieben:Kannst du dir mal die Mühe machen un deinen Denon mit der Nupower vergleichen. Mich würde es mal interessieren wieviel es dann tatächlich ausmacht.
Ohne "Hubraum" nützen dir auch 10 m² Membranfläche nix.Zweck0r hat geschrieben:Für das gleiche Geld hätte ich Nuvero 140 und eine PA-Endstufe bestellt, um auf der sicheren Seite zu sein. Membranfläche ist durch nichts zu ersetzen, außer durch noch mehr Membranfläche.
Nach langer Zeit wieder im Forum weil mich gerade eine ähnliche Frage beschäftigt:
Habe ja jetzt eine 110, die mir sehr viel Spaß bereitet und betreibe sie mit einer Marantz MM 7025 Endstufe (2x140 W Sinus/8 Ohm) - Die Endstufe ist als 'Spin-off' aus der Marantz AVR Linie als Zusatzamp konzipiert, gibt es im übrigen auch als 5 Kanal Endstufe. Sie ist bei den wenigen Tests/User reviews als 'ordentlich' beschrieben. Macht nix falschohne jetzt Begeisterungsstürme auszulösen.
Im Grunde ist sie laut genug, Mitten und Höhen empfinde ich als gut (also unauffällig). Bassschub ist auch da, jedoch bin ich bei Dynamiksprüngen und bei etwas höheren Lautstärken im Zweifel, ob hier nicht noch mehr geht, das wirkt hin und wieder irgendwie limitiert, obwohl wahrscheinlich viele, die das spontan hören wahrscheinlich nichts meckern würden.
Der Mann im Ohr sagt, ist ne Midrange Endstufe mit Midrange Power....die 110er können mehr.
Hat jemand die hörbare Erfahrung gemacht, durch eine entsprechende Endstufe eine deutlich spürbare Verbesserung zu erreichen ?
Es geht hier um einen Klassenunterschied von MM 7025 auf xyz.
Halte zB die IMG Stageline STA 2000D für sehr interessant. Auch die roten RB 1582 II oder die NAD C275 sind hier schon öfters erwähnt worden , allerdings auch häufig im Kontext Aufrüsten von AVR's .
Hoffe, dass die Diskussion darüber nicht zu langweilig ist, aber die Beiträge im Forum sind doch in Summe sehr ambivalent.
