CS174 und WS14 als gemeinsamer Center verwenden 5.2
S. Hennig
Has thanked: 220 times
Been thanked: 691 times
Re: CS174 und WS14 als gemeinsamer Center verwenden 5.2
Beitrag von S. Hennig »
stechrochen hat geschrieben: So 9. Jan 2022, 08:46
Ok das Prinzip habe ich so einigermaßen verstanden.
Also wenn ich 3 Center habe gehe ich dann mit einem Center auf meinen normalen Receiver raus und über Preout
mit den 2 anderen auf den zusätzlichen Receiver in Stereo?
Gibt es da kein Delay?
Worauf müsste man bei dem zusätzlichen Verstärker achten? Welche Leistung benötigt man da nur für die Center?
Da habe ich das Problem Platz, gibts da kleine kompakte Geräte?Könnte da jemand was empfehlen?
Oh mann Fragen über Fragen… 8O
Wenn der Preout läuft sollte idR die Lautsprecherklemme kein Signal mehr ausgeben, das habe ich aber beim Denon 4700 noch nicht getestet.
Daher bezog sich meine Aussage auf eine Stereoendstufe am preout.
Mit so einem Kabel:
https://www.nubert.de/nucable-y-sub-6/p ... ategory=21
Verdoppelt man das Signal und gibt es an eine 2-Kanal Endstufe
Dann hat man schon mal 2 Center.
Wenn die Endstufe noch eine "A+B Funktion" hat, meist erkennbar an der doppelten Anzahl an Klemmen auf der Rückseite, die dann mit "A" oder "B" gekennzeichnet sind, kann man bis zu 4 Lautsprecher anklemmen.
Eine rein subjektive Meinung von mir ist, dass Yamaha + Dialog Lift immer dann seltsam klingt, wenn Dolby Atmos Effekte dazukommen (die dann logischerweise auch über die Front High laufen), weswegen ich das nicht wirklich optimal finde.
Ungeheuer28
Has thanked: 4 times
Beitrag von Ungeheuer28 »
Ich habe hier jetzt nochmal eine Nachfrage, habe das noch nicht so ganz verstanden:
Ich darf NICHT z.B. 2 WS-14 zusammen an die Center-Lautsprecheranschlüsse meines AVR anschließen? Verstehe noch nicht, wo genau das Problem liegt, wenn ich einfach die beiden LS-Kabel miteinander verdrehe und dann damit an den LS-Anschluss gehe!?
Denon AVR-X3400H, Samsung LSP7T, XYscreens 100" CLR, PS4 Pro, AppleTV
Nubert NuLine 102, CS-42, NuLine 24 als Rear
Has thanked: 1429 times
Wenn du zwei Lautsprecher parallel an eine Endstufe hängst, halbiert sich die Gesamtimpedanz von rund 4 Ohm auf 2 Ohm, was einer Endstufe nicht besonders gut tun dürfte, weil dann bei gleicher Ausgangsspannung der Endstufe der doppelte Strom fließt. Reicht das als Antwort? Einige AVR haben zudem eine Kurzschlusserkennung und würden dann ab zwei Ohm bereits abschalten.
