Jochen, ich glaube das funktioniert anders, als du dir das vorstellst. Jeder "Befehl" ist ein gesendetes Bitmuster mit einer bestimmten Frequenz und Länge. Wenn du den eine Sekunde senden willst, dann kannst du ihn nur immer wieder wiederholen, bis die Sekunde voll ist.Master J hat geschrieben:Gibt's eigentlich einen Trick, einen Befehl X Sekunden lang zu senden, nicht X mal hintereinander?
Philips Pronto Neo (SBC RU930) und Pronto NG (SBC RU950)
- elchhome
- Been thanked: 8 times
Re: Philips Pronto Neo (SBC RU930)
- Master J
- Been thanked: 9 times
Ich weiß, Andreas.
Die Codes kann man ja angucken.
Das Problem der Pronto ist, dass sie nach jeder "Sendung" eine Zwangspause (knappe halbe Sekunde) einbaut.
Kannst ja mal ausrechnen, wie lange mein "Decoder an"-Makro mit ~25 Tastendrucken läuft.
Wenn ich allerdings auf einer Taste (Hard oder Soft) mit dem Finger draufbleibe, sendet sie ununterbrochen hintereinander.
Das muss doch auch anders gehen.
Jochen
Jochen
- Master J
Wäre einen Versuch wert.Christof hat geschrieben:Du könntest versuchen, beim Lernen die Original-Taste länger festzuhalten.
Oft wird dann der "Datenteil" auch länger erlernt.
Da schlägt (bisher immer) eine Plausi von PENG (ProntoEditNextGenerationChristof hat geschrieben:Du solltest den erlernten Code daraufhin untersuchen und versuchen,
den "Datenteil" per Hand mehrfach hintereinander zu kopieren.
Muss im wohl im XML hinfummeln...
Jochen
burki
Hi Jochen,
da scheint Philips wohl etwas "verschlimmbessert" zu haben, denn bei meiner alten Pronto hab ich keine Probleme mit den Zwangspausen. Im Gegenteil, ich musste immer 0,1 oder 0,3 sec Zwangspausen zwischen den einzelnen Tastencodes einfuegen ...
Noch ein kleiner Tipp: Bei hat hat die Pronto partout diverse Codes meines Loewe-TVs nicht lernen wollen. Da ich damals noch den AX-1 hatte, hab ich es dann ueber die Yamaha-FB (also erst dort einlernen und dann diese Codes die Pronto lernen lassen) geloest.
Burkhardt
Zusatz:
Burkhardt
Zusatz:
das ist keine Loesung ...Du könntest versuchen, beim Lernen die Original-Taste länger festzuhalten.
- Master J
Hehe, so musste ich das auch teilweise machen.burki hat geschrieben:Noch ein kleiner Tipp: Bei hat hat die Pronto partout diverse Codes meines Loewe-TVs nicht lernen wollen. Da ich damals noch den AX-1 hatte, hab ich es dann ueber die Yamaha-FB (also erst dort einlernen und dann diese Codes die Pronto lernen lassen) geloest.
Zu geringen Lern-Abstand mag die Pronto auch nicht.
Jochen
burki
Wenn eine Taste bei der Orginal-FB so doppelt belegt ist (hab ich z.B. jetzt bei meinem JVC-Drittplayer), dass bei laengerem Druecken ein anderer Code gesendet wird, sieht's natuerlich anders aus.
Burkhardt
es ist doch genau das der Fall, was elchhome schreibt ...Warum nicht, das hat bei mir schon zu unterschiedlichen Lösungen geführt
Burkhardt
Laphroaig schrieb:
...gibt es sonst noch Unterschiede von der 950iger zur US-Version?
Maugi
...immerhin ist sie 50 Euro günstiger (289 Euro)... das deutsche Handbuch gibt es im Netz und die Befehle/Anzeigen werden ja frei programmierbar sein oder?bzw. die US-Version TSU3000 - war billiger
Maugi
[color=blue]"Ich würde gern leben wie ein armer Mann mit einem Haufen Geld."[/color]
[i]Pablo Picasso (1881-1973), spanischer Maler, Grafiker und Bildhauer[/i]
- Master J
Meine Konfiguration ist fast fertig; hat sogar eine Art Design.
Ist jetzt gut bedienbar und die Batterien halten erstaunlich lange.
Nur den PC kriege ich nicht über den IR-Tastatur-Empfänger gesteuert.
Auch die RC5-Codes (alle
) funktionieren nicht.
Muss ich wohl mal mit Girder ran...
Jochen
Die RF/Funk-Frequenzen liegen in einem anderen Band, falls das noch nicht auf Deiner Liste steht.Maugi hat geschrieben:...gibt es sonst noch Unterschiede von der 950iger zur US-Version ?
Jochen
