Der 2020-Spekulationsthread
- S. Hennig
- Has thanked: 220 times
- Been thanked: 691 times
Re: Der 2020-Spekulationsthread
@Chimaira: Du würdest doch keine nuVero 120 kaufen und wenn Sie dich anspringen würde. Du hast ja nichtmal die nuLine 334 gekauft, die du solange herbeigesehnt hast
NoFate
- Has thanked: 610 times
- Been thanked: 1387 times
Eine nuVero 100 (nuVero 10), da würde ich sogar 2 Paare für je vorne und hinten kaufen... aber die bringt ihr ja leider nichtS. Hennig hat geschrieben:@Chimaira: Du würdest doch keine nuVero 120 kaufen und wenn Sie dich anspringen würde. Du hast ja nichtmal die nuLine 334 gekauft, die du solange herbeigesehnt hast
Gruß Micha :)
Gruß Micha :)
- chimaira
- Has thanked: 106 times
- Been thanked: 26 times
Hättet ihr die 334 nicht so dünn gemacht schonS. Hennig hat geschrieben:@Chimaira: Du würdest doch keine nuVero 120 kaufen und wenn Sie dich anspringen würde. Du hast ja nichtmal die nuLine 334 gekauft, die du solange herbeigesehnt hast
Tja, pech
Die ist und bleibt zu teuer...7500 euro werde ich niemals in Lautsprecher investieren.Dr. Bop hat geschrieben:Haste ja in der nuVero "170", sogar noch mit drei Chassis oben drüber.chimaira hat geschrieben:Dieses Prinzip hätte ich gerne in einer dicken nuLine
nuVero geht aber auch
3000 ja
Zuletzt geändert von chimaira am Do 9. Apr 2020, 18:04, insgesamt 2-mal geändert.
steakhouse
- Been thanked: 21 times
chimaira hat geschrieben:Wenn du genau auf den nuVero Hochtöner blickst, erkennst du einen minimalen Wellenleiter der bereits für besseres Abstrahlverhalten sorgt.steakhouse hat geschrieben:Nett wäre ja auch mal auf Waveguides zu setzen, zumindest bei den Aktiven. Das muss ja kein sehr strk bündelnder sein. Es reicht ja auch schon ein es so zu machen wie zB bei Revel, einfach um das Abstrahlverhalten gleichmäßiger zu gestalten.
Das ist mir klanglich bei der 140 auch direkt aufgefallen.
Aber im Prinzip bin ich bei dir, da mit einem richtigen Waveguide 3 db höhere Pegel zu erreichen sind. Mit einem Horn sogar 6 db.
Unsbesondere beim MT wäre auch einer nötig, da der sehr viel kleiner ist als der TT. Beim HT reicht aufgrund des geringen Größenunterschiedes wohl der bestehende schon aus.
- chimaira
Meinst du damit, dass die Mitten keinen Pegel können oder zurückhaltend spielen?steakhouse hat geschrieben:
Genau das Gegenteil ist nämlich der Fall, es sind auch schließlich zwei!
steakhouse
Nein, ich meine das Abstrahlverhalten. Je größer der Treiber, desto früher bündelt er. Deswegen gibt es ohne WG zwischen unterschiedlich großen Treibern dann bei der Trennfrequenz eine einengung. ZB der HT ist bei 2,2KHz schon ein Rundstrahler, während der TT noch bündelt. Die Hauptaufgabe eines WG ist es dies zu beheben, der Pegelgewinn ist da eher Beifang.
- chimaira
Ja aber aus genau den Gründen hat doch nubert zwei kleine Mitteltöner bei der 140/170.
Die bündeln ja nicht...das Abstrahlverhalten ist genial.
Bei der 170 steht der Klang noch besser im Raum als von einer Horn Klipsch RF7.
steakhouse
Ja, aber der TT bündelt bei der Übergabe zu den MT stärker als dieser. Die Klipsch sind imo kein gutes Beispiel für einen WG. Dazu kommen die Nachteile von pseudo D'Appolitos mit den extrem weit auseinander liegenden Treibern.
- chimaira
Die zwei größeren 15er TMT bündeln in dem Frequenzbereich den sie spielen nicht. Daher ist es ja eine 4 Wege Box.
Die 15er müssen nur von 160 hz bis 450 hz spielen. Da bündelt dieser Treiber noch nicht. Ab dann spielen die kleinen von 450 hz bis 2200.
Bei der 140 ist es anders. Da spielen die 18er wohl bis 540 hz hinauf.
Die bündeln etwas mehr und daher besitzt die 170er wohl auch das bessere Rundstrahlverhalten. Da verstehe ich nicht wieso man nicht auch bei 450 hz getrennt hat.
Die Klipsch hat keine D appolito.
Die Arendal Tower ja, und einen WG. Dafür ist die 28er Kalotte zu groß und bringt es nur auf 22.000 hz.
Aber Pegel müssten da brutal gehen...28er Hochtöner mit WG...böse
Soll aber leider nicht so klar spielen
