Phaseneinstellung Subwoofer wirklich sitzplatzbezogen ?
teite
Beitrag von teite »
elchhome hat geschrieben: So einfach geht es nun wieder auch nicht!
Da das Chassis ein Energiespeicher ist, würde es wunderschöne Blitze im Umschalter geben, wenn die Verbindung während des Betriebs umgeschalten wird...
:lol:
Ich hab ja nicht gesagt, das man diesen Schalter im Betrieb betätigen soll. ;)
Wobei auch das kein allzu grosses Problem wäre ,das zB per Fernbedienung umschaltbar zu machen. Einfach per Relais für ein paar Sekunden über einen Widerstand kurzschliessen und dann umschalten.
cu,
HK: Denon DN-500AV, The Truth B2031A PC: Genelec 8020
die hifige Dreifaltigkeit: jAHwe, jesUS und der heilige JEist
elchhome
Been thanked: 8 times
Beitrag von elchhome »
teite hat geschrieben:Ich hab ja nicht gesagt, das man diesen Schalter im Betrieb betätigen soll. ;)
Das ist eine unheimlich clevere Lösung! ;-)
Besonders, weil man dann nicht so schnell hin und her zappen muß...
Frente
Beitrag von Frente »
mralbundy hat geschrieben:Ich habs jetzt mal so gemacht:
http://www.video-magazin.de/d/47527
hat eigentlich sehr gut funktioniert - wobei sich rausgestellt hat, dass bei mir die 0 Grad Stellung "in Phase" ist (Subs auf eine Linie mit Fronts)
Bleibt nur noch die Frage, wie man sowas mit den Subs macht, die auf der Rückseite vom Raum stehen .
CIAO
Ich frage mich desweiteren, für welche Anschlußvariante des Woofers dieses Vorgehen gilt?
- Sub an HiLevel paralell zu den Fronts
- Sub an den PreOuts des Receivers
- Sub am LFE Ausgang des R.
Vermutlich ist die Phasenlage des Signals, das den Sub erreicht ja jeweils unterschiedlich?
"Stellen sie Ihren Receiver auf Stereo oder Prologic-Betrieb" :?: Das ändert das Signal je nach Surround-Aufpolierer doch auch wieder. Wat denn nu? Wo ist die Übernahmefrequenz? Lauft der Sub zusätzlich zu large Fronts oder als Standard Sub-Sat System mit small Fronts?
Alles ein bißchen oberflächlich finde ich.
Ich habe übrigens die von euch aufgefundene leiseste Phaseneinstellung bei ca 160/170 Grad als die für mich passenste ermittelt. Aber der Effekt ist bei meinen 440er auch vorhanden! Alle Nubert-Subs vom 440 bis 1500 verhalten sich gleich. Steckt da womöglich ein allgemeiner physikalischer Effekt hinter? Kann ja wohl nicht bei allen Modellen ein Fehler sein.
Gruss, Frente
[url=http://www.nubert-forum.de/nuforum/album_showpage.php?pic_id=1464][b]Mehr Lichtspiele![/b][/url] Blaue NuWave 10 + 3 mit ABL * CS4 * HK AVR 5550 * Marantz CD-67SE * NAD SPA2200 Endstufe * Panasonic DVD 75S * Technisat D1 * NuBox 310 * 2 x AW440
Frank Klemm
Been thanked: 9 times
Beitrag von Frank Klemm »
Die Phasenumschaltung macht man am Eingang (vor dem Tiefpaß).
Dort sind keinerlei Vorsichtsmaßnahmen erforderlich, denn es passiert nichts
anderes als was ohnehin passieren kann.
Frank Klemm
Prinzipschaltplan eines analogen Subs:
Code: Alles auswählen
                      Off/Auto/On
                         ___
                         o o o
         230 Volt -->|               |--> +/- 57V
                     |    Netzteil   |--> +/- 19V
         Standby  -->|               |--> +/- 15V stab
    Cinch-Eingang -->|               |--> Ausgangssignal
Hochpegel-Eingang -->| Eingangsstufe |
Hochpegel-Ausgang <--|               |--> Power-On-Schaltsignal
       20/30 Hz        0 90 170°          40 80 250 Hz
                         __/_                __/_
       __/__         +--|_/__|--+        +--|_/__|--+
-->|  Hochpaß  |-->|    Allpaß     |-->|    Tiefpaß    |-->
                      |__/__|
                       0/180°
            Pegel              Softclip
            __/_
        +--|_/__|--+            __/ __
-->| Entzerrung + Pegel |-->|   Limiter  |-->
   +--------------+    ___ / |
   |   Class H    |   |   |  |
-->|  Leistungs-  |-->|   |  |
   |  verstärker  |   |___|  |
Wenn alle Baugruppen halbwegs entkoppelt sind, ist jede Baugruppe
unabhängig von den anderen. So was wie eine Pegelabsenkung bei einer
Phase von knapp 180° bei tiefen Trennfrequenzen tritt dann nicht auf.
elchhome
Hi Frank,
das hast du doch nicht in den letzten zwei Minuten selbstgemalt????
Gruß, Andreas
Frank Klemm
elchhome hat geschrieben:Hi Frank,
5 Minuten habe ich schon gebraucht.
Raico
Beitrag von Raico »
Schluck!
teite
Beitrag von teite »
Frank Klemm hat geschrieben:
Hast du ein ASCII Malprogramm? ;)
Btw, bei deinem Blockschaltplan fehlt die Weiche für die Satelliten.
Ausserdem wäre ein Bypass für die ganzen für den Hoch/Tiefpasskram sinnvoll für Leute die das im AV-Receiver machen.
cu,
Frank Klemm
teite hat geschrieben:Hallo,
MS Visual Studio (Quelltexteditor).
Ist im Eingangsblock.
Nicht umsonst ist dort ein Hochpegelausgang.
Den Tiefpaß kann man ja fast abstellen und ein gewisses Rolloff ist ja auch sinnvoll,
damit der Pegel gedämpft wird, bevor der Subwoofer Unsinn macht (z.B. die
durch parasitäre BR-Resonanzen).
Der Hochpaß muß (besonders bei BR-Systemen) sehr genau an das System angepaßt
werden. Weiterhin haben die meisten AV-Receiver keinen Hochpaß für den Sub.
Daher sollte auch das der Sub selbst machen.
Hochpaß:
           _|_               _|_                  |
           |_|               |_|           |\     |
   |                _|_               _|_  |/     o
   |                |_|               |_|           \____
   |                _|_               _|_         o
   |       _|_               _|_                  |
   |       |_|               |_|           |\     |
                    _|_               _|_  |/
                    |_|               |_|
                    _|_               _|_
Beispiel für Hochpaß 4. Ordnung. Umschaltbar zwischen 2 Frequenzen.
Alternativ sind auch folgende andere Schaltungen möglich:
* Zerlegung in je 2 Bi-Quads (erfordert 2 weitere OPVs, ist aber bauelementeunkritischer)
* Umschalten der Widerstände (oder Kondensatoren) (man spart OPVs, braucht aber Schalter mit vielen Polen und es entsteht ein schlechtes Platinenlayout).
* Erweitern der Umschaltbarkeit auf mehr Frequenzen.
Tiefpaß:
         _|_                   |          _|_                    |
    ___   |   ___       | \    |    __/_   |   __/_       | \    |
---|___|--+--|___|--+---|  >---+---|_/__|--+--|_/__|--+---|  >---+--
                   _|_  |/           :..........:    _|_  |/
                   _|_                               _|_
Beispiel für Tiefpaß 4. Ordnung.
Bei minimalen Widerstand des Tandempotis (sollte nicht 0 Ohm, sonst Schwingneigung => z.B. Reihenschaltung 4,7 kOhm + 220 Ohm) ist die
Filterwirkung im wesentlichen durch den ersten Tiefpaß 2. Ordnung gegeben.
Bei maximalem Widerstand des Tandempotis rollen zwei weitere Pole in
Richtung 40 Hz.
* die Filtercharakteristik ändert sich beim Regelvorgang, da nur 2 Pole verschoben werden.
* Billigvarianten ersetzen den zweiten Tiefpaß durch einen Tiefpaß 1. Ordnung (=Single-Poti + Kondensator), die Übertragungskennlinie ändert sich dann aber unangenehm stark.
* Filter kann man auch vertauschen (erst regelbarer, dann fester Filter).
