Problem mit meinen Yammi-AVR
- mcBrandy
- Has thanked: 317 times
- Been thanked: 322 times
JensII hat geschrieben:Wenn du so weit bist, würde ich noch ne Auftrennung rein machen
- mcBrandy
Nun zu den versprochenen Bildern.
Hier erstmal 2 Bilder vom Amp.
Ich weiß nicht, ob man es erkennen kann, aber beim Kühlkörper sind 2 Platinen übereinander und bei beiden sind die Leistungstransistoren angeschraubt und eben die Anschlussbeinchen an die Platine gelötet.
Ansonsten sieht das Teil recht ordentlich aus.
Auf dem ersten Bild kann man die Relais begutachten. Auch hier kann man erahnen, das es sich wieder um einen Sandwichaufbau handelt. Man sieht die Kondensatoren vorne und unten ist die nächste Platine. Beim 2. Bild kann man es genauer sehen.
Und noch ein Bild (etwas unscharf) von den Leistungstransistoren.
Ach ja, 5 Relais sind verbaut und die 4, die ich tauschen muss, sind auf der unteren Platine!!!
Hier noch ein kleines Bildchen von der Verdrahtung nach dem Reparaturversuch.
Und für Voodoo-Leute hab ich mal Cinchkabel eingebaut (die imho nix bringen).
Qunex 4S Quad Balanced Low Level Signal Cable 99,999% SPOFC (mit Richtungsangabe!!!).
- mcBrandy
Hi Gerald
Wem sagst du das. Drum war mir der Aufwand zu groß.
Aber dafür hab ich jetzt die Lautsprecherkabel neu abisoliert. Die haben nicht mehr so gut ausgesehen. Evtl lag es an denen!!! Muss ich mal beobachten.
Zumindest war es wieder sehr anstrengend, das komplette Rack wieder wegzurutschen!!
Wenn der Amp kaputt geht, wird erstmal abgerüstet. Hab schon mit meiner Regierung gesprochen. Eben weil wir auch das 2. Kind erwarten!!!
Habe ich mir schlimmer vorgestellt (siehe RX-V1500 usw.).
Ausgehend von anderen Yamaha-Konstruktionen (AX-596 z.B.), lässt sich der gesamte Schrott so drehen, kippen etc. (nach lösen von 100000 Schrauben) dass man an die untere Platine herankommt.
Ist keine "Serviceklappe" im Boden? boden komplett abschraubbar?
Gruß, Kevin
Gruß, Kevin
						- mcBrandy
Nö, leider keine Klappe. Alles geschraubt.
Hab ihn wieder zusammengeschraubt und er steht wieder im Regal. Evtl waren es die LS-Anschlüsse vom Kabel die zu stark oxidiert waren. Bis jetzt funzt er wieder.
Ein mit Gold legierter Kontakt hält bei Beachtung der angegebenen Schaltleistungen aber (wesentlich) länger als ein "Normaler". Wenn man das Relais auch noch ausreichend groß dimensionieren kann (aus Platzgründen evtl. nicht möglich), schafft man nochmals ein höhere Lebensdauer.K.Reisach hat geschrieben:Schicht brennt weg.
Ich bleib bei Goldkontakten + größere Dimensionierung. Die Übergangswiderstände sind ebenfalls kleiner, ob sich das im Betrieb bemerkbar macht, sei mal dahingestellt.
mfg
ramses
