Gruß Christoph
Alles neu? nuPro A20 oder nuLine32 + AMP?
Re: Alles neu? nuPro A20 oder nuLine32 + AMP?
Sag mir doch was dich besonders bei den nuPros interessiert, vielleicht kann ich ja bei meinem "Test" besonders drauf eingehen
Gruß Christoph
						Gruß Christoph
- Bruno
 - Has thanked: 486 times
 - Been thanked: 79 times
mich interessiert vor allem wie eben der Bass klingt zwischen Pro 20 und Wave 35 ohne ATM.. die Pro gehen ja bis 39 Hz runter, aber da der Membran Durchmesser kleiner ist, könnte er besser klingen trotz der 39 Hz Tiefe ohne zu dröhnen wie eben 35 mit ATM....
Natürlich möchte ich auch wissen wie es mit den Höhen bzw. Stimmen/Auflösung bestimmt ist gegenüber der 35er, besser oder kein großer Unterschied zu hören... Danke nochmal,
Gruß Bruno
Gruß Bruno
Hallo Bruno,Bruno hat geschrieben:..unter anderem auch ja... aber ohne ATM da bei mir das zu laut dröhnt und ich auch schon ohne ATM Probleme mit den Nachbarn habe![]()
war vorgestern bei Nubert um mir mal die nuPro 20 anzuhören, aber leider ist die in keinem Hörraum aufgestellt um zu vergleichen....
Die steht nur im Verkaufsraum im Abstand von ca. 60-70 cm neben einem Notebook und man kann sie nur so kurz hören also keine Vergleichen gegen andere LS...
wir sorgen dafür dass Vergleichshören möglich wird.
Mit unseren tollen, neuen Umschaltanlagen ist das ne recht einfache Sache.
Nur leider nicht so einfach dass wir "mal schnell" umbauen können.
Nubi
- Bruno
..vielen Dank Hr. Nubi
				Edgar J. Goodspeed
Hallo Tueffo!
Insgesamt klingt es doch so, dass dir die nuPro die Verbesserung bieten, die du dir wünscht: Bei weniger Komponenten, besseren Klang
Beim Vergleichen musst du allerdings aufpassen - stell am besten so auf: nuPro - nuWave ..... nuPro - nuWave und nicht: nuPro - nuWave ..... nuWave - nuPro!
Auch solltest du bedenken, dass die "Stehhilfen" für die nuWaves [die auf dem eingefügten Bild zu sehen sind] den Grundton aufdicken und damit mehr Bass vortäuschen. Das Gleiche passiert natürlich auch, wenn du die nuPros so aufstellen würdest... Just to think about
Hallo Edgar.
Ich werde deine Tipps gleich morgen mal anwenden
1. Was es bring die Boxen in der von dir genannten Reihenfolge aufzustellen?
2. Und warum die "Stehhilfen" den Grundton aufrücken, die Boxen stehen dich nur suf den Kisten???
Danke dir schonmal.
Gruß Christoph
dies wird sich hoffentlich noch zeigenEdgar J. Goodspeed hat geschrieben:Hallo Tueffo!
Danke für die Tipps! Darf ich doof fragenEdgar J. Goodspeed hat geschrieben: Beim Vergleichen musst du allerdings aufpassen - stell am besten so auf: nuPro - nuWave ..... nuPro - nuWave und nicht: nuPro - nuWave ..... nuWave - nuPro!
Danke dir schonmal.
Gruß Christoph
Weiter im Vergleich nuPro A20 vs. nuWave35
Die nuPro´s spielen sich immer mehr in den Vordergrund, im positiven natürlich
Prinzipiell spielen die nuPros im Vergleich zur nuWave viel direkter, klarer und auch irgendwie präziser auf, besonders Live Alben kommen bei den A-20 etwas besser rüber. Die nuWaves sind irgendwie bedeckter.
Im besondren merkt man dies im Mitten und hochtonbreich.
Doch wie verhält es sich mit der Basswiedergabe? Gut die nuPros haben ein kleineres Gehäuse und auch den kleineren Treiber. Merkt man das? Ich würde sagen vielleicht schon, aber wie und woran? Ich versuchs zu beschreiben.
zuerst die nuWaves: Der Bass ist im Vergleich gefühlt tiefer und auch irgendwie "fetter" (mit ATM auf Mittenstellung im Signalweg).
und bei den nuPros: Der Bass ist im Vergleich nicht ganz so tief, aber viel knackiger und präsenter.
Im Vergleich wirkt der Bass der A-20 nicht so aufgedickt, er kommt und geht!
Vergleicht man die nuWaves ohne ATM Unterstützung, haben die nuPros im Bass die Nase vorn!
Wie verhält es sich aber im Mitten/Hochton?
Hier sind sich die beiden recht ähnlich würde ich sagen, wobei, wie ich oben schon erwähnt habe die A-20 direkter, klarer aufspielen. Teilweise, je nach Aufnahme, ist die Stimmenwiedergabe schon beängstigend klar
Wenn ich jetzt schon ein Fazit ziehen müsste würde ich sagen dass die nuPros die Nase vorne haben, wenn auch zur Zeit knapp!
die kleinen Aktiven sind schon verdammt gute Lautsprecher fürs Geld
Auch wenn ich viel um den "heißen Brei" rede, ist der Vergleich hoffentlich etwas klar
Gruß Christoph
						Habe deinen Tipp ausprobiert, es bringt was, die Boxen "innen" wie ich sie vorher gestellt habe spielen sich nicht mehr so in den Vorgergrund. Wie gesagt es bringt was, weis aber nicht wieso...Edgar J. Goodspeed hat geschrieben: Beim Vergleichen musst du allerdings aufpassen - stell am besten so auf: nuPro - nuWave ..... nuPro - nuWave und nicht: nuPro - nuWave ..... nuWave - nuPro!...
Gruß Christoph
- Bruno
Hallo Christoph,
vielen Dank für Deinen Bericht....
Du sagst dass die Pro 20 nicht ganz so "aufdickt " im Bass, die Wave 35 ohne ATM sich geschlagen geben muss, und der /MittenHochton klarer/präziser ist, dann denke ich dass dies bei mir gut funktionieren wird bei meinem schwierigem Raum...
Ich sollte die mal testen denke ich.... Leider muss ich warten da Weiß grad nicht lieferbar ist......
Naja, kommt Zeit kommt nuPro 20......
Hallo Bruno
Auch neigt die nuWave35 mit ATM bei gewissen basslastigen Stücken zum dröhnen, was ich der nuPro jedoch nicht zuschreiben möchte.
Wie "schwierig" ist denn dein Raum?
Und sich die A-20 mal kommen zu lassen und testen kann ja nicht schaden
Jedoch kommt die Weiße ja erst Anfang Oktober
Gruß Christoph
						So in etwas kann man die nuPro A-20 beschreiben. Und ja "aufdickt im Bass" trifft es ganz gut, die nuPro spielt auch hier irgendwie präziser auf. Der Bass ist gefühlt zwar nicht so tief wie bei den nuWaves mit ATM aber eben knackiger, wenn der Bass kommt geht er auch gleich und bleibt nicht irgendwie hängen… (komsiche Beschreibung, kanns aber nicht besser beschreibenBruno hat geschrieben:Hallo Christoph,
Ich sollte die mal testen denke ich.... Leider muss ich warten da Weiß grad nicht lieferbar ist......![]()
Gruß Christoph
				Zweck0r
 - Has thanked: 130 times
 - Been thanked: 346 times
Die 35er sind sehr auf freie Aufstellung optimiert, in Wandnähe wirkt der Bass dann aufgedickt. Wenn ich meine Wandnah-Entzerrerschaltung (1 Kondensator und 2 Widerstände pro Kanal) zuschalte, treten Mitten und Höhen scheinbar weiter in den Vordergrund.
Grüße,
Zweck
						Grüße,
Zweck
