Sind meine Nuwaves oder ist mein HK 3490 am Ende!?
Re: Sind meine Nuwaves oder ist mein HK 3490 am Ende!?
Ja mit dem 875. Der soll auf ~280W Stereoleistung an 4Ohm kommen, laut diverser Tests.
Abgespielt wurde direkt vom PC über HDMI.
Die Vergleichbarkeit hinkt immer ein wenig. Jedoch empfand ich die "Quelle" als nicht extrem anspruchsvoll. Es gibt da schon andere Kaliber mit extremer Dynamik und Tönen die LS/Amp deutlich schneller in die Knie zwingen können.
Alex
nl84 ATM + WS-14
Onkyo BD-SP809, Acer H9505BD
Alex
nl84 ATM + WS-14
- Gandalf
- Has thanked: 20 times
- Been thanked: 27 times
Habe mir jetzt auch mal zwei der drei Lieder mit den nuPro's angehört.
Alle Regler standen auf dreiviertel der max Lautstärke. Die TT-Chassis kommen dabei aber nicht an die Grenzen. Kodiert war mit 320 kbps, also annähernd CD-Qualität.
Es könnte natürlich sein, daß der Dreh am Bassregler des HK-3490 die Chassis schon stärker belastet als es ihnen gut tut. Da hilft eben nur etwas weniger......
- Hirschmann
Dann wäre ein ATM für mich nicht so gut (meine Musik, Pegel etc), oder sehe ich das verkehrt?Gandalf hat geschrieben:Habe mir jetzt auch mal zwei der drei Lieder mit den nuPro's angehört.
MfG Henrik
nuPro a-500
Hirschmann hat geschrieben: Dann wäre ein ATM für mich nicht so gut (meine Musik, Pegel etc), oder sehe ich das verkehrt?
Na doch, mehr Tiefgang und noch ein wenig besser einstellbar.
Für Demonstrationszwecke kannst du es ja neutral stellen, dann ist es mehr oder weniger im Bypass Modus.
Alex
nl84 ATM + WS-14
Alex
nl84 ATM + WS-14
- Hirschmann
Denke auch, das ich vielleicht mit dem Bassregler nicht "gefühlvoll" umgegangen bin, oder dürfte es selbst da nicht sein?
Der stand in etwa auf 1 - 2 Uhr..
Bekomme wohl die Tage das ATM, werde dann nur noch darüber die FQ regeln, meine PC Einstellungen überprüfen und ein besseres Abspielprogramm verwenden...
Ich hoffe ich erwarte nicht zuviel vom ATM.
Gruß Henrik
Gruß Henrik
nuPro a-500
Wenn du alle EQ's aus oder auf Neutral hast, tritt dein Problem noch immer auf? In wie weit 1-2 Uhr Bassregler bei deinem Verstärker etwas ändern, kann ich dir nicht sagen.
Das ATM gibt kein übersteuertes Signal weiter, das ermöglicht dir am aller ehesten ein sauberes Anheben des Tiefbasses ohne dass es schlecht klingt, solange bis der Verstärker aufgibt.
Nuvero 14
- Gandalf
Um die Endstufen des Harmans in die Knie zu zwingen bedarf es schon mehr.
Das dürfte in normal grossen Räumen nur schwer möglich sein,es sei denn die Nachbarn sollen auch was davon haben.
- stan libuda
- Has thanked: 73 times
- Been thanked: 26 times
ich habe nur den 3390, der laut Hersteller 2* 80 Watt liefert. Was der mit meinen 35er. mit Atm angestellt hat, grenzt an Irrsinn. Klar bei extremer Software, hat es schon mal geblubbert (Anschlagen ist nicht möglich), weil der Hub zu groß war, aber das bei Pegeln die man dauerhaft nicht hört.
An der Leistung liegt es nicht, eher an der Quelle.
Gruß Dirk
Gruß Dirk
maiwaldinho87
- Newbie
stan libuda hat geschrieben:An der Leistung liegt es nicht, eher an der Quelle.Um die Endstufen des Harmans in die Knie zu zwingen bedarf es schon mehr.
Da bin ich auch der Meinung! Wie bereits anfangs Erwähnt.Gandalf hat geschrieben:Um die Endstufen des Harmans in die Knie zu zwingen bedarf es schon mehr.
Erst recht nicht bei dem HK 3490!
- Hirschmann
Hatte gestern noch mit dem iPAD getestet und ich höre da definitiv einen Unterschied und auch die Lautstärke ist viel anders, während man beim HTPC bei -15 db den Raum verlassen muss, kann ich mit dem iPAD locker bis 0 db oder auch in den plus Bereich gehen...
MfG Henrik
MfG Henrik
nuPro a-500
