Wie IBEAM anschließen?
Re: Wie IBEAM anschließen?
sollte total rille sein
ggf. dann noch in dem menü ne option wählen, wo duuu ggf. den delay so einstellen kannst, dass das rumpeln aus dem sub synchron zum rumpeln in der couch ist...aber das ist eher perfektionismus als wirklich nötig
Würde die Delayanpassung mit Option 1 entfallen?
Geht's auch hier um den zurückgelegten Weg von Lautsprecher zur Hörposition?
beides korrekt
Ich steh noch auf dem Schlauch
Warum entfällt die Delay-Einstellung bei Option 1 und bei Option muss ich sie vornehmen?
Eigentlich müsste ich die Einstellung bei beiden Optionen vornehmen, denn woher will der AVR den Abstand zum Hörplatz wissen?
what?
also option 1: ein subanschluss-->y-kabel (das dich im vgl. zum aw-17 offenbar arm machen würde)
du kannst hier den delay ggf. einstellen, das wirkt sich auf beide "subs", also den reckhornkram und den sub aus, ergo stellst du da quasi für das eine alles richtig ein und für das zweite alles falsch
option 2: 2 subanschlüsse--> unterschiedliche delayes --> beide jeweils optimal konfigurierbar (ob man den unterschied zu option 1 merkt sei dahingestelt, aber ich habe es gemacht)
Jetzt ist der Groschen gerutscht. Werde daher Option 2 nutzen.
Bitte interpretiere nichts hinein, was ich nicht geschrieben habe. Es geht nicht um Geld. Es geht um Steckverbindungen. Davon will ich keine 1005 Stück haben. Es soll ja nicht wie bei Griswolds Weihnachtsbeleuchtung aussehen.
warn scherz...nicht ernst nehmen
- MGM
- Been thanked: 3 times
Hast Du überhaupt die Möglichkeit BEIDE Subwoofer Ausgänge GETRENNT voneinander einzustellen?
Ich denke das sind zwar 2 Anschlüsse, aber nur ein Kanal... also ein interner Y Splitter...
Mißt der 924 wirklich beide Subkanäle einzeln ein, oder nur beide angeschlossenen Subs zusammen?
