Membrangröße (war: 122 läuft aus?!)
				Zweck0r
 - Has thanked: 130 times
 - Been thanked: 346 times
Re: Membrangröße (war: 122 läuft aus?!)
Der rote Klirrpegel ist bei 30 Hz genau so laut wie die Grundwelle -> 100%. 10 dB Abstand sind 33% Klirrfaktor, 20 dB 10%, 30 dB 3,3% usw.
Wo dieser Abfall unterhalb von 70 Hz herkommt, weiß ich nicht. Ich vermute ein Hochpaßfilter beim Messen, um im Bass praxistauglichere Bereiche zu erwischen.
- joe.i.m
 - Has thanked: 148 times
 - Been thanked: 247 times
Thomas und Berti kennen beide Boxen und wir haben sie schon vor ca. einem Jahr verglichen: nuLine 284 vs nuLine 122.Chris.G hat geschrieben:Warum die ganze Theorie? Hört Euch die Boxen im Vergleich an.
- TasteOfMyCheese
Das gilt aber für 100dB, nicht für 85dB. Bei 85dB und 30Hz ist der Klirrpegel knapp 12dB schwächer als die Grundwelle.Zweck0r hat geschrieben:Der rote Klirrpegel ist bei 30 Hz genau so laut wie die Grundwelle ->
Viele Grüße,
Berti
Eine Nuline 124 würde ich auch gerne sehen. Als 3-Wege Konstruktion natürlich wie die 284er. Irgendwie sagen mir diese schlanken LS nicht zu. Wirkt wie ein Lautsprecher, der der Frau auf jeden Fall gefallen muss. Ein klarer Kompromiss für die Optik. Die 122er war, genau wie die 681ern ein "Männerlautsprecher", wie ich ihn mir gewünscht habe. Ich mag so Lautsprecher, die sagen "Ich bin da, sie mich an, hör mir zu!"
						MfG
laurooon
Jamo D600 THX Ultra 2 5.2
						laurooon
				Zweck0r
Dieses Rot = 100 dB interpretiere ich als Referenzpegel, also Rauschen drauf und auf 100 dB eingestellt. Der oberen roten Kurve nach zu urteilen gab die Box bei 30 Hz aber nur etwas mehr als 85 dB von sich.TasteOfMyCheese hat geschrieben:Das gilt aber für 100dB, nicht für 85dB. Bei 85dB und 30Hz ist der Klirrpegel knapp 12dB schwächer als die Grundwelle.
Unklar ist weiterhin, woher dieser ominöse Abfall unterhalb von 70 Hz kommt. Vielleicht war bei dem rechten Diagramm die Bassabsenkung für wandnahen Betrieb aktiv und beim linken nicht. Der Schalter würde aber nichts daran ändern, dass bei einem 85dB/30Hz-Sinus der Klirr genauso laut ist wie die Grundwelle, denn der schaltbare Hochpass verursacht den Klirr bestimmt nicht.
- TasteOfMyCheese
Die farbigen Kurven gehören doch jeweils zusammen (nehme ich an). Die obere rote Kurve zeigt den Frequenzgang und die untere rote den Klirrverlauf jeweils bei 100dB Signalstärke. Der Abfall dürfte durch einen Hochpassfilter zustande kommen. Wie das Verhalten wäre, wenn dieser Hochpassfilter nicht dabei wäre, weiß ich nicht.Zweck0r hat geschrieben:Der oberen roten Kurve nach zu urteilen gab die Box bei 30 Hz aber nur etwas mehr als 85 dB von sich.
Viele Grüße,
Berti
				skritikrt
 - Has thanked: 4 times
 - Been thanked: 13 times
Jetzt habe ich die letzte Stereoplay-hier einige daten fuer interesierte.
LS-Modell---------max.Pegel--------Untere Grenzfrequenz bei -3/-6dB-----Belastbarkeit
nuLine 284------ 105dB--------------33/31Hz----------------------------------330/450W
nuLine 264----- -101,5dB------------57/36Hz----------------------------------180/260W
nuVero 11--------108dB--------------31/29Hz----------------------------------360/520W
nuVero 3----------99dB
-----------46/42Hz
------------------------------150/210W (Schalterstellung „Neutral“)
nuBox 681--------111dB--------------44/34Hz----------------------------------310/450W
nuBox 381--------111dB--------------62/-keine Angabe
 --------------------140/200W
nuBox 310--------102dB oberhalb 75Hz-----------------------------------------100/130W
nuBox 360 aus dem Jahr 96 schaft 104dB bis 55Hz---------------------------100/150W
Robert
Robert
Wohnzimmer
Gästezimmer
Gästezimmer
Ich bin auch geschockt daß eine gewaltige Standbox wie die NV3 nur 99dB schafft und nur bis 44Hz herunter geht (sehr ähnlich wie die winzige Kompaktbox 681, übrigens)skritikrt hat geschrieben:...
nuVero 3----------99dB-----------46/42Hz
Robert
Ernsthaft - was erwatest du von einer Box die schon für'n Vogelhaus eher als sozialer Wohnungsbau gelten darf (bezogen auf Größe, nicht Ausstattung) ?
Ich finde die werte eigentlich recht spektakulär. Daher ist die auf meiner persönlichen will-ich-haben Liste sehr weit oben.
Die Frage ist für mich nach wie vor, ist dein Verstärker die einzige Referenz für deine tests ?
Meines erachtens setzt du hier schon völlig falsch an.
Ich verwende z.B. einen Pioneer Susano. Recht kräftig, aber reicht bei weitem nicht aus um eine NL 284 wirklich auszufahren.
Meine Veros lachen sich über die Leistung von dem Teil eh kaputt. Nicht einmal eine NL102 kann man damit dauerhaft beeindrucken.
Das einzige was sich da abschaltet ist mein Hörzentrum.
Und selbst wenn du es schaffst mit einem geeigneten Verstärker die Box auszureizen (und dein gehör das noch mit macht - wenn ja ->Respekt!).
Dann stellt sich die Frage wie groß dann noch der Unterschied zu deinen favorisierten Boxen ist.
Bist du dann nicht in einem Bereich wo du über PA equipment nachdenken solltest ?
Eins ist klar dein "Test" (welcher genau genommen keiner ist da du die 284 nicht getestet hast) keinerlei aussagekraft hat.
						- Mysterion
 - Has thanked: 99 times
 - Been thanked: 24 times
Ich bin immer wieder geschockt, dass Lautstärken wie 99 dB offenbar als sehr leise eingestuft werden.Corwin hat geschrieben:Ich bin auch geschockt daß eine gewaltige Standbox wie die NV3 nur 99dB schafft und nur bis 44Hz herunter geht (sehr ähnlich wie die winzige Kompaktbox 681, übrigens)skritikrt hat geschrieben:...
Robert![]()
Gästezimmer: nuPro AS-2500
Terasse: nuGO! ONE
Man-Cave: nuPro X-8000 RC
Terasse: nuGO! ONE
				Wete
 - Has thanked: 127 times
 - Been thanked: 525 times
Ja, vor allem angesichts der Tatsache, dass 99 dB(A) nach DIN 15 905 genau der Wert sind, der im Durchschnitt bei einer Veranstaltung am lautesten Punkt im Publikum nicht überschritten werden darf (für die technischen Details bitte die Norm nachlesen, das ist relativ kompliziert).Mysterion hat geschrieben:Ich bin immer wieder geschockt, dass Lautstärken wie 99 dB offenbar als sehr leise eingestuft werden.
Wete
