Extreme Lautstärke beim Einschalten der nuPro A-100
R. Steidle
Has thanked: 356 times
Been thanked: 764 times
Re: Extreme Lautstärke beim Einschalten der nuPro A-100
Beitrag von R. Steidle »
Darf ich fragen, an welchem Eingang der CD-Player angeschlossen ist?
Has thanked: 1429 times
Bei optischem TOSLINK Anschluss wird die NuPro vermutlich anbleiben, weil der CD-Player auch ohne CD optische Signale durch den Lichtwellenleiter schickt. Das wwäre dann völlig i.O.
Bei analogem Anschluss wäre es nicht i.O., außer der CD-Player rauscht starkt an seinem analogen Ausgang und verhindert so ein Ausschalten.
Dass das Ausschalten funktioniert, merkst du ja, wenn du den CD-Player vom Netz trennst.
Gruß, Martin
Zuletzt geändert von Weyoun am Di 12. Nov 2013, 14:16, insgesamt 1-mal geändert.
Grauleben
Beitrag von Grauleben »
Bruno hat geschrieben:ist das hier was ich habe auch "normal"?
Automodus ist an, CD Player spielt, CD ist dann fertig, aber selbst nach 10 oder mehreren Minuten (habe bis 30 Minuten getestet) geht die nuPro nicht in den "Schalafmodus"..... :roll: Erst wenn ich den CD Player komplett mit dem Netzschalter ausmache, springt die Automatik nach einigen Sekunden an und die gehen schlafen.....
Das ist es was ich (u.a.) meine, wenn ich davon spreche daß die Automatik nicht zuverlässig funktioniert. Dieses Verhalten habe ich bei meinen A-100, die per TOSLINK an den Media-PC angeschlossen sind, so auch.
Ab und zu (selten) gehen die Boxen nach Abschalten des PC schlafen. Meistens nicht. Nicht einmal wenn ich den PC komplett vom Stromnetz trenne. Aufwachen, sollten sie denn einmal doch schlafen gegangen sein, funzt auch nicht zuverlässig.
Beim elektrischen Digitaleingang (Coax) war das, in der kurzen Zeit die ich das testete, besser. Da hatte man dann allerdings das Problem mit dem Lautspielen beim Einschalten.
Bruno
Has thanked: 486 times
Been thanked: 79 times
Beitrag von Bruno »
R. Steidle hat geschrieben:Darf ich fragen, an welchem Eingang der CD-Player angeschlossen ist?
optisch.....
Bruno
Beitrag von Bruno »
Weyoun hat geschrieben:Bei optischem TOSLINK Anschluss wird die NuPro vermutlich anbleiben, weil der CD-Player auch ohne CD optische Signale durch den Lichtwellenleiter schickt. Das wwäre dann völlig i.O.
Gruß, Martin
das könnte natürlich sein..... :roll:
Werde das mal mit den Cinch (Aux) Eingängen testen......
Bruno hat geschrieben:Werde das mal mit den Cinch (Aux) Eingängen testen......
In der Hoffnung, dass der koaxiale SPDIF-Ausgang des CD-Players bei "fertig abgespielter CD" nicht doch irgendwelche Steuersignale sendet...
Pinguin
Beitrag von Pinguin »
Also bei mir hat das Aufwachen z.b. dann nicht funktioniert wenn sie lange inaktiv waren.
Mein Setup sieht so aus:
Hab die A-300 an den SPDIF Ausgang meiner Soundkarte angeschlossen, und zum umschalten auch an den Aux-Ausgang.
Weil über SPDIF-Soundkartenanschluss gehn die Boxen nie in den Autostandby, das find ich ziemlich schade.
Ebenfalls ist die Soundkarte von ausgeschalteten Rechnern immer aktiv (zumindest meine), solange der Rechner noch am Strom hängt.
Dazu nen Auszug aus der Anleitung zur Auto-On-Funktion:
die Einschaltautomatik der nuPro reagiert bei den digitaleingängen schon sobald ein angeschlossenes Gerät aktiv ist. Ebenso bewirkt am USB-Eingang das Anliegen der USB-Versorgungsspannung das Einschalten der Boxen. Über die analogen Signaleingänge hingegen wird die Box nur bei anliegendem Musiksignal aktiviert. Hinweis: Moderne Computer verfügen oftmals über USB-Buchsen, bei denen auch im ausgeschalteten Zustand eine Spannung anliegt (beispielsweise zum Laden eines Mobiltelefons). Wenn Sie die Auto-On-Funktion ihrer nuPros in Verbindung mit dem USB-Eingang verwenden möchten, so müssen Sie eine USB-Buchse wählen, die nicht über dauerspannung verfügt.
Frage mich ob das nicht auch wie am Aux-Eingang zu lösen gewesen wäre.
Bruno hat geschrieben:aber selbst nach 10 oder mehreren Minuten (habe bis 30 Minuten getestet) geht die nuPro nicht in den "Schalafmodus"
Das hatte ich ebenfalls ein paar mal beim Testen des Display-bugs. War über Aux angeschlossen.
Hab danach mit der Fernbedienung abgeschaltet und gleich wieder an. Erst dann gingen die wieder korrekt nach 15 Minuten in Standby.
joe.i.m hat geschrieben:Dann wäre das folgerichtig, das sie wieder an gehen, auch wenn sie im Autoabschaltung waren, weil das ja nur ein Sleep Modus ist und nicht aus.
Meine alten A-20 gehn beim Anschließen an Strom immer als erstes in Standby sofern der auf "Auto" hinten eingestellt ist. Das find ich auch sinnvoll, tun die neuen Nupros aber anscheinend nicht mehr.
Bruno
Beitrag von Bruno »
......gerade an Aux/ mit Cinch getestet, nach ca. 25-30 Minuten gehn die nuPro's auf in den "Ruheschlaf" wenn kein Signal mehr durchkommt......
R. Steidle
Wir konnten das Problem des kurzfristigen Lautstärkeanstiegs nach dem Einschalten der A-100 reproduzieren. Eine vorläufige Stellungnahme von unserer Seite findet sich hier im Forum.
