Selbstversuch Verstärkerleistung Nuline 102 und t.amp E-800
Re: Selbstversuch Verstärkerleistung Nuline 102 und t.amp E-
Danke
ich werde mir die Kabel nächste Woche bestellen und dann mal testen.
Werde dann auch noch mal berichten.
Danke
Danke
Unterhalb der XLR-Eingänge sind doch dann aber auch Cinch-Eingänge!? (Oder was sind das für Eingänge?) Wozu brauchst du dann überhaupt XLR? Bin gerade etwas verwirrt...necro83 hat geschrieben:Jap das sind die Eingänge die mir zur Verfügung stehen!!
Zuletzt geändert von Weyoun am Mi 27. Jan 2016, 16:12, insgesamt 1-mal geändert.
- nicolas_graeter
Das müssten Klinke- Eingänge sein. Schau mal oben auf die kleine Grafik mit der Belegung...Weyoun hat geschrieben:Unterhalb der XLR-Eingänge sind doch dann aber auch Cinch-Eingänge!?"
Nicolas
Stereo 2.0
Kann man schwer erkennen auf dem kleinen Foto. Und sicher, dass es dann 6,35 mm Klinke ist und nicht 3,5 mm? Sicher ist nur, dass es nicht 2,5 mm sind.
Es sind 6,35-er, man kann symmetrische oder unsymmetrische verwenden
Nuvero 110 - Vincent Sp 331 MK, Rotel RB 1572 - RME ADI-2 DAC - Yamaha WXC-50 - Cambridge CXC
Deckensegel und Wandabsorber von MR-Akustik
Kurze Frage: Wo würde ich denn am Besten einen Subwoofer neben den beiden nuLines 102 am t.amp e800 anschließen?´(2.1 an Yamaha A-S1000)
I: nuLine 334 + CS-174 + WS-14 + 2 x AW-1100, Denon AVR X4400, IMG Stageline STA-2000D, ATM 14, Dual CS 1229 (Shure System M 95 G-LM, JICO N 95 HE Nadel,Wega 3430), Aikido Phono 1, Dual CS1228 / II: nuPro-a 500, Dual CS 1229 / III: RFT BR25E+RX81
- nicolas_graeter
Bedeutet das, Du willst einen passiven Subwoofer am t.amp betreiben und die nuLines am Yamaha?nuDel hat geschrieben:Wo würde ich denn am Besten einen Subwoofer neben den beiden nuLines 102 am t.amp e800 anschließen?
=> Pre out (Yamaha) zum t.amp (auf Mono stellen) zum passiven Sub? Funktioniert aber nur, wenn der Sub eine Frequenzweiche eingebaut hat. Wenn nicht, muss zwischen Yamaha und T.amp ein (aktiver) Tiefpass.
Nicolas
Stereo 2.0
Wollte die nuLines und den AW13 (aktiv) am e-800 anschließen. Yamaha -> ATM -> E.800 -> nuLines + Sub
- nicolas_graeter
O.K., dann "High Level" in/out für die nuLines am Subwoofer benutzen.nuDel hat geschrieben:Yamaha -> ATM -> E.800 -> nuLines + Sub
Aber warum willst Du den Yamaha "nur" als Vorstufe einsetzen? Das ATM kannst Du ja auch zwischen Pre- Out und Main- In einschleifen...
EDIT:
Wegen der Ausgangsleistung? Beim Yamaha A-S1000 werden angegeben:
DIN-Ausgangsleistung (4Ohm, 1kHz, 0,7%THD): 160 W + 160 W
Ausgangsleistung RMS (8ohm, 20-20.000Hz): 90 W + 90 W
das sollte doch ausreichen?!
Nicolas
Stereo 2.0
