Beratung: Welche LS wären optimal für 5.1 im WZ
Re: Beratung: Welche LS wären optimal für 5.1 im WZ
@rolly22: dein Set entspricht etwa dem was ich als nuLine nehmen würde. Muss nur noch schauen ob ich die 2 WS-14 als Surround HL und HL an die Decke hängen kann.
Ich bin auch noch hin und her gerissen zwischen den grossen 683 und den zierlichen, lackierten nuLine84.
Auf alle Fälle will ich keinen Schnellschuss. Wenn ich mich für ein Set entschieden habe und 2 Wochen später noch immer gleich denke bestelle ich die LS, momentan rollt in meinem Kopf ne Kugel hin und her wie bei einem Flipper, es gibt so viele Möglichkeiten...
Rolly, hast du Spikes montiert?
Herzliche Grüsse
2x NuLine264 - 2x NuLine24 - 1x NuLine CS-174 - 1x NuLine AW-600
AVR Yamaha RX-A1050 Titan
Zu Spikes: Nein, warum?
Zur Frage NL84 vs. NuBox 683 vergl. meine Anmerkungen zur Verarbeitung.
Bedenke, dass ich immerhin 20-30cm Wandabstand vorne habe und nicht "nur" 10 (siehe meine Bilder in der Galerie). Weiterhin dürften die vielen Winkel durch Dachschräge und abgewinkelte Seite auch noch was zur Modendämpfung beitragen...
Edit: Und mein letztes Post sollte keinen Widerspruch zu Mysterion darstellen. Technik Satt IST eine tolle Sammlung und hinterher weißt du einiges mehr über Lautsprecher, deren richtige Aufstellung und Hörakustik als vorher. Ich habe eines der wohl theorielastigsten Fächer überhaupt studiert, nämlich Mathematik und kenne somit den Wert des geschriebenen. Aber am Ende muß sich alle Theorie in der Praxis beweisen, und für Lautsprecher ist der Test nun mal das eigene Gehör. Daher: Wenn dir der Kopf raucht, hilft denke ich nur noch entscheiden, anhören und wieder entscheiden.
WZ: 2 x NuLine84, 3 x NuLine WS14, AW1300 an Denon AVR X4100
PC: 2 x NuPro A-100, AW441
- zeitgespenst
Ein gutes Sat-/Sub- System kann Standlautsprecher im Hörerlebnis auch mal übertreffen und besser klingen.Attila hat geschrieben:(...)
Gibt es Abstriche kleine LS / grosser Sub zu grosse LS/ keine Sub?
Weil z. B.
- kleine Lautsprecher mit getrentem Sub oft flexibler in der Aufstellung sind und damit auch raumakustisch günstiger untergebracht werden
- der Tieftonbereich je nach Sub nach unten erweitert wird
- Die Abstimmung von Sub und Sat (Pegelabgleich, Phasenwinkel) vom AVR fast vollautomatisch gut gemacht wird
- der Einsatz eines AVR´s mehr Flexibilität und Spaß im Bassbereich durch separaten Kanalpegeleingriff bieten könnte
Da Du ja vermutlich gar nicht über einen zentralen Hörplatz verfügst sondern mehr über ein weites "Hörfeld", könnten Dir die grossen Lautsprecher ohne Sub nur dann eine nenneswert bessere Alternative bieten, wenn sie Dein Hörfeld gleichmässiger im Bassbereich anregen. Die Lösungsalternative wären vielleicht 2 Subs bei kleinen Lautsprechern, falls das mit einem nicht passt.
Aber ich kann mir in Deinem Raum überhaupt keine Standlautsprecher vorstellen:
Stehen die dann hinter den Sofas, Werden HT/MT schon durch Kissen abgedeckt ? Sieht das optisch gut aus ?
Was erwartes Du konkret an Vorteil durch die Standlautsprecher ? Optische ? Akustische ? Preisliche ? Mehr Spaß ?
Viele Grüße,
Jens
						Jens
--> früher oder später werden die 2 Sofas einem weichen, also ist das WZ temporärzeitgespenst hat geschrieben: Stehen die dann hinter den Sofas, Werden HT/MT schon durch Kissen abgedeckt ?
Akustisch mehr Kraft und Ausdruck, optisch ein kleiners "Schmankerl"zeitgespenst hat geschrieben: Was erwartes Du konkret an Vorteil durch die Standlautsprecher ? Optische ? Akustische ? Preisliche ? Mehr Spaß ?
Im Moment tendiere ich auf die nuLine84. Center und 2 Rear Subs noch unklar, aber aus der nuLine Serie.
Off-Topic: Ich organisiere mir jetzt schon ein paar für mich wichtige Alben in FLAC, momentan höre ich Pink Floyd - 01 Shine On You Crazy Diamond (Parts I–V) und stell mir vor, dass was ich höre in reiner Klarheit zu hören, aber die Ernüchterung ist gross, meine 300€ SteelSeries Kopfhörer sind wohl fürs gamen und nicht zum Musik hören gemacht
Herzliche Grüsse
Hm, also wenn ich jetzt Pink Floyd lese und der Musikfaktor mehr ins Geschehen rückt, würde ich von der WS 14 Kombi weggehen. Das wäre imho nur sinnvoll wenn der Schwerpunkt bei 90%Film und 10% Musik liegt. Hast du schon einen ungefähren "Prozentsatz" gepostet?
Eine Skizze vom Raum wäre noch sehr hilfreich und eben wie schon oft erwähnt wenn möglich gleich mit nur einem Sofa. Anders kannst du nicht wirklich planen.
Eine Variante mit Standboxen würde ich noch nicht abschreiben. Du sagst ja selber das sich die Wohnsituation bezüglich der Möbel ändern wird. Du müsstest eben nur "klein bei geben" und die LS dann auch 30-50cm von der Wand entfernt aufstellen. Und das was man aus dem Bild entnehmen kann sollte das eigentlich kein Problem darstellen.
nuBox 481 //  nuBox CS 411 //  nuBox DS-301 // Marantz 5011
nuBox 511 Stereo
PS4 // Panasonic DMP 77 BD Player // Harman Kardon CD Player"
						nuBox 511 Stereo
				Sven285
- Has thanked: 6 times
- Been thanked: 5 times
Hallo Attila,
ich denke auch das du mit deinem Gefühl und Meinung richtig liegst. Ich kann aus eigener Erfahrung dir zustimmen. Ich hatte etwas über ein Jahr die Nubox 681 und habe jetzt die Nuline.
Die Nuline macht für mich jetzt alles noch ein wenig besser. Der Bass war natürlich bei der Nubox unschlagbar.
Aber das Gesamtpaket der Nulines ist für mich trotzdem weit besser.
Liebe Grüße Sven
 Liebe Grüße Sven
2 x Nuline 284, 1 x Nuline CS-44, 2 x Nuline WS 14, 2 x Nuline 24, Marantz SR7015, Cocktail Audio X12, Panasonic TX-65 LZF 1507, Panasonic TX-55FZW804, Panasonic DP-UB424EKG, Apple TV 4K
Was meint ihr, wäre ein AW-1300DSP mit 2 34er vorne, eine WS-14 als Center und 2 24er Hinten eine bessere Alternative? Irgendwie habe ich Mühe einen Regal LS als Center zu nehmen weil es einfach schlecht aussieht.
Bringen die Regal mit dem DSP Woofer "fetten" Sound?
Herzliche Grüsse
Hi Attila,
ich bin auch Einsteiger, die anderen hier werden Dir sicher aus Erfahrung wesentlich mehr sagen können als ich.
Was ich Dir nur als Noob rein subjektiv sagen kann, ich hab die NuBox 683 als Front und die 483 als Surround. Ob die 483 als Surround sinnvoll ist k.A.. Ich fand/finde optisch Standboxen einfach cooler und bin mit dem Ergebnis sehr zufrieden. Ich hab auch noch die 513er hier. Aber speziell die 683 ist grade untenrum schon extrem geil. Ich hatte auch noch die Idee mir 2 AW-443 zukaufen bzw. hab’s gemacht. War total unnötig die 683er bläst Dir alles weg, wenn Du willst
  hier. Aber speziell die 683 ist grade untenrum schon extrem geil. Ich hatte auch noch die Idee mir 2 AW-443 zukaufen bzw. hab’s gemacht. War total unnötig die 683er bläst Dir alles weg, wenn Du willst  .
Ich konnte NuLine und NuBox System vorher bei zwei Freunden hören. Sicher sieht die NuLine Serie optisch viel besser und wertiger aus. Klanglich hab ich da nicht so den sehr großen Unterschied gehört, da war es mir den Aufpreis nicht wert. Wobei ich auch sicher nicht ein extrem feines Gehört hab.
Kurzum ich bin mit der NuBox Serie super zufrieden. Nach dem ich nun auch seit einigen Tagen mit den Pegeln der einzelnen LS spiele muss ich zudem sagen, dass ich es bevorzuge wenn die Front etwas angehoben ist (sicher auch nicht das was Dir die meisten hier, wahrscheinlich mit recht raten würden). Daher ist die 683 für mich als Front genau die richtige Box.
Als ich meine LS gekauft hab gab es leider die NuJubilee noch nicht. Hier im Forum schreiben die meisten viel Gutes über die Box. An deiner Stelle würde ich mir die auf jeden Fall anhören und wenn der qualitative und klangliche Sprung NuBox zu NuJubilee entsprechend groß ist den auch machen.
Ansonsten ist die NuBox Serie vom P/L Verhältnis für mich persönlich der NuLine Serie vorzuziehen.
Ich bin aber wie gesagt ein Einsteiger und möchte mir nicht anmaßen Dich zu beraten, das können die anderen sicher besser. Da Du die 681/683 aber öfter angesprochen hast wollt ich Dir auch meine zwei Cent da lassen.
PS: Star Wars gucken und Mass Effect zocken war ein extremes Erlebnis für mich mit dem Setup . Falls Du das Game kennst die Massen Portale generell und die Sniper Gewehre speziell aus Teil 1 hören sich extrem geil an
. Falls Du das Game kennst die Massen Portale generell und die Sniper Gewehre speziell aus Teil 1 hören sich extrem geil an  . Ach ja ich hab die 683 seitlich mit einem Abstand zur Wand von 35 cm und nach hinten mit 40cm stehen. Ist schon gut so, hatte sie aber vorher 50cm/50cm stehen, was sich besser anhörte allerdings stand Sie da im Weg. Was aus anderen Gründen dann nervig war (dauernd das schwere Monster rum schieben wenn man irgendwo dran muss
. Ach ja ich hab die 683 seitlich mit einem Abstand zur Wand von 35 cm und nach hinten mit 40cm stehen. Ist schon gut so, hatte sie aber vorher 50cm/50cm stehen, was sich besser anhörte allerdings stand Sie da im Weg. Was aus anderen Gründen dann nervig war (dauernd das schwere Monster rum schieben wenn man irgendwo dran muss  ).
. Ich konnte NuLine und NuBox System vorher bei zwei Freunden hören. Sicher sieht die NuLine Serie optisch viel besser und wertiger aus. Klanglich hab ich da nicht so den sehr großen Unterschied gehört, da war es mir den Aufpreis nicht wert. Wobei ich auch sicher nicht ein extrem feines Gehört hab.
				Sven285
Hallo Exort,
warum machst du dir keine nuMove Rollen von Nubert ran? Die hab ich damals auch unter die nuBox 681 gemacht. Inzwischen sind sie bei meinen Nulines dran.
Gruß Sven
 Gruß Sven
Hi Sven,
das ist eigentlich eine gute Idee, nur hab ich da ein Problem. Meine Freundin hat so einen Putzfimmel. Was eigentlich gut ist weil ich dann nichts Zuhause machen muss . Das Problem mit Rollen wäre dass Sie dann in der Lage ist diese zum sauber machen zu verschieben. Dann bin Ich am Ende jeden Tag Boxen am ausrichten
. Das Problem mit Rollen wäre dass Sie dann in der Lage ist diese zum sauber machen zu verschieben. Dann bin Ich am Ende jeden Tag Boxen am ausrichten   . So lässt sie diese an Ihrem Platz weil zu schwer
. So lässt sie diese an Ihrem Platz weil zu schwer  . Schlimm genug das Sie alle 2 Tage an meinen andern Elektroniksachen rummacht um Abzustauben und dann die Kabel jedesmal anders angeschlossen sind
. Schlimm genug das Sie alle 2 Tage an meinen andern Elektroniksachen rummacht um Abzustauben und dann die Kabel jedesmal anders angeschlossen sind  .
