Das glaube ich kaum, dass abschalten der Endstufen war nur den großen Denon AVRs vorbehalten.
Würde mich doch wundern. Aber mal sehen was die Japaner dazu sagen.
Marantz AVR 6015 // taugt der was ?
- Has thanked: 907 times
- Been thanked: 762 times
Re: Marantz AVR 6015 // taugt der was ?
Marantz ist nicht baugleich mit Denon. Es könnte schon sein, dass die etwas mehr bieten als die Denons.
Mag sein, wobei ich ja auch auch den 7011 (oder 12?) hatte, der konnte es definitiv nicht.
Seite 211
Pre-out
Wenn “Zuweisung” auf “11.1-Kanal” eingestellt ist, wird der PRE OUT-Anschluss des in der MAIN ZONE verwendeten externen Leistungsverstärkers ausgewählt.
Die auswählbaren PRE OUT-Anschlüsse hängen von der Kombination der Einstellungen für “Hauptlautspr.” und “Height” - “Layout” ab, die im Menü konfiguriert ist.
Dies kann eingestellt werden, wenn im Menü für “Hauptlautspr.”“5-Kan.+SB” eingestellt ist und insgesamt vier Hochtöner und Dolby-Lautsprecher verwendet werden.
HEIGHT 2
(Standard):
Die linken und rechten Height2-Vorverstärker-Ausgänge sind mit einem externen Verstärker verbunden.
Front:
Die linken und rechten Front-Vorverstärker-Ausgänge sind mit einem externen Verstärker verbunden.
Pre-out
HEIGHT 2
(Standard):
Front:
- Has thanked: 2 times
- Been thanked: 2 times
fix sind die Jungs
vielen Dank für Ihre Anfrage.
An den Frontkanälen liegt an den Lautsprecherausgängen und an dem Preout parallel das Signal an. Wir empfehlen bei der Endstufenzuweisung des SR6015 das 11.1 Setup auszuwählen. Bei dieser Einstellung kann den Frontkanälen nur der Preout zugewiesen werden. Dies hat den Vorteil, dass der Preout ein höheres Ausgangssignal für die Endstufe liefern kann.
