LS-Anschluss: Welche Bananas benutzt Ihr?
- Gandalf
- Has thanked: 20 times
- Been thanked: 27 times
Wieso? Bei meinen wird das Kabel mittels zweier Madenschrauben, die um 180° versetzt sind, festgeklemmt.BlueDanube hat geschrieben:Ich finde Bananenstecker, in denen das Kabel festgeschraubt werden muss, nicht so gut.
Hallo
An meinen 125er passen die Schraub-Bananas von Monitor Audio (NSF) auch nicht
recht. Wackelig auch an den NuWave 3. Am Denon gehts satt.
Das neue LS Kabel (Xindak FS-01) ist vorkonfektioniert mit Bananas (amp) einerseits
und Kabelschuhen (ls) andererseits. Richtungsgebunden
Die spreiz-Bananas passen bombenfest und werden mit dem 125 Terminal satt geschraubt.
Die Kabelschuhe passen allerdings nicht, weder "innen" noch "aussen" (zu breit?),
oder ich bin zu blöd dazu. Verbiegen mag ich sie nicht.
Der Korsun v8i dagegen nimmts mit allem auf. Danach kann man den Panzer daran aufhängen.
Oder Wahlweise die 125er. Sehr vertrauenserweckend.
Da ich die Laufrichtung gedreht habe und die Kabelschuhe am V8i betreibe, hoffe ich, das chi
dieses chinesischen ls Kabels nicht gestört zu haben
Mittelfristig werde ich die eine Seite wohl umkonfektionieren (lassen) auf Bananen, ich denk das ist
universeller? Sieht nach direktestem Kontakt aus und optisch auch reizvoller. Plus umsteck-freundlich.
Das Kabel wird selbstverständlich als Investition verbucht. Unter "Optik" und "sorglos".
elektrip.
elektrip.
Ich hätte da auch mal ne Frage!
Wenn die Terminals eigentlich nicht für Bananenstecker vorgesehen sind, gibts da vielleicht irgend einen Verbinder, der einerseits fest mit dem Kabel verbunden ist und der anstelle der Klemmschraube fest auf das Terminal geschraubt werden kann?
Der müßte also so ähnlich aussehen wie der Stecker bei ner Satanlage, so mit drehbarem Gewinde...
Caisa
oder man lässt sich eine von kumpels zu weihnachten oder anderen gelegenheiten schenken.Caisa hat geschrieben:Das Problem hatte ich auch, bin dann zu einer kleinen Elektrofirma um die Ecke gegangen und hab höflich gefragt...Einziger Nachteil ist die Erfordernis einer passenden Crimpzange
Für ein Groschen in die Kaffekasse haben die das gerne gemacht!![]()
Gruß Luke
p.s.:schon wunschzettel erstellt?
[size=75]LP:Linn LP12+Lingo,TA:Moerch DP6+3rohre,SY:Goldring Elite1,CD:Meridian 506,PRE:Mace/pre,PPRE:Camtech Phono Verstärker,AMP:SAC 50T(monos),LS:Nubert nuBox380,HP:Stax PRO+NORM+SRD-X+SRD6SB,Kabel:Ls:Rasta 1 biwire,NF:Flatline FL12+212 u.s.w.[/size]
Die Kabelschuhe passen nicht an das NuWave 125 Terminal.
Bei der NuWave 3 passen sie bauartbedingt.
[edit] Der CS-4 hat auch das kleine Terminal. Kabelschuhe ja, Bananas
nein.
Die Monitor Audio Schraub-Bananas von Nubert passen auf kein Terminal
der erwähnten ls, die Verbindung sitzt zwar satt, aber der ganze Schraubkopf
wackelt.
Ich denk mir mal eine gespreizte Banane
die auf dem Terminal verschraubbar ist die beste Lösung und
am ehesten kompatibel zum nächsten amp/ls. Aber jede
andere Verbindung ist nach Geschmack und Umständen recht.
elektrip.
nein.
wackelt.
elektrip.
Hallo, bei mir passen die Bananenstecker auch beim CS-4elektrip hat geschrieben:Die Kabelschuhe passen nicht an das NuWave 125 Terminal.
nein.
wackelt.
elektrip.
Denon 3805 , Denon 2800MK 2, 2x Front nuWave 8 / ATM, Center CS-4 , 2x Rear RS-5 ...
