nuConnect ampX: Nuberts erster Vollverstärker
silver-classic
- Has thanked: 2 times
- Been thanked: 63 times
Re: nuConnect ampX: Nuberts erster Vollverstärker
Jens-M hat geschrieben:
"Einzig bei der Installation hatte ich massive Probleme mit diversen Steckverbindungen:
Die optischen Digitaleingänge konnte ich überhaupt nicht einstecken....",
Ja, so gings mir auch. Ein etwas höherwertigeres optische Kabel mit Metall-Steckern, welches sich bei den X-4000 einwandfrei stecken lies, habe ich trotz vieler Versuche nicht in die Buchsen des nuConnect stecken können. Ein Zweites ebenfalls nicht. Auch nicht mit etwas mehr Kraft.. es geht beim besten Willen nicht in eine der Buchsen. Lediglich das beigelegte opt. Kabel mit Plastik Stecker lies sich nach einigene Versuchen mit sanfter Gewalt einstöpseln.
Das finde ich schade. Ich möchte die Stecker auch nicht "reinhämmern", aber wenn etwas "bessere" Kabel( Stecker) nicht passen, kann ich den zweiten optischen Eingang überhaupt nicht benutzen oder muss eben "billige" Kabel mit Plastik-Steckern kaufen, die ich mir dann zurechtfeilen muss. Aber das ist ja nicht Sinn der Sache.
Ich dachte zunächst nur, dass ich zu "blöd" bin um das Kabel reinzubekommen. Deshalb bin ich auch ganz "froh" zu wissen, dass es auch anderen so geht und es nicht an mir liegt. Stimmt da etwas mit den Buchsen nicht?
- Has thanked: 907 times
- Been thanked: 762 times
Die optischen Stecker sind aber doch oft problematisch oder? Bei vielen rutscht das Kabel bei jeder kleinen Bewegung sofort wieder raus.
Deswegen gehe ich immer lieber auf koaxial.
Bei der wesentlich hochpreisigeren nuControl habe ich Probleme mit den Cinch-Verbindungen. Meine Kabel sind schlicht zu dick und lassen sich nur schwer nebeneinander stecken. Da fährt man mal High-End und dann das.
Scotti
- Has thanked: 39 times
- Been thanked: 80 times
Mal drauf achten!
Bei den besseren Opt.Kabel sind Schutzkappen mit dabei die den ganzen Stecker schützen.
Bei den günstigeren sind nur die Stifte vorne mit einem dünnen und manchmal auch dursichtigen Plastikrörchen versehen.
....die man natürlich vor dem einstecken abziehen sollte
Gruß Scotti
Gruß Scotti
silver-classic
@aof
Ich finde Cinch in diesem Fall auch besser, aber mein CD-Spieler hat leider nur opt. out. Ich war richtig am verzweifeln, aber die Metall-Stecker gingen einfach nicht rein. Ich habe alles versucht, Stecker aus versch. Winklen versucht einzustecken, andere Seite (Stecker) der Kabel versucht, keine Chance. Sogar noch mal mit dem Stecker am CD-Spieler und der X-4000 "geübt" (dort liesen sich sich einwandfrei einstecken). Beim nuConnect versucht mit soviel Gewalt einzustecken, dass ich mir sicher war, noch ein Newton mehr und ich breche die Buchsen ins Gerät.
Da die Kabel "frisch" aus der X-4000 ausgesteckt wurden, kann ich auch keine Plastikabdeckkappen oder ähnliches übersehen haben. Das beiligende Kabel mit den Plastik Steckern ging dann, mit einiger Kraft und mehreren Versuchen, in eine Buchse. Es sitzt jetzt "bombenfest". Ich werde den Teufel tun und es noch einmal entfernen. Zwei drei solche Steckvorgänge und die Buchse ist hin.
Ich besorge mir noch einmal ein paar andere Kabel und probiers damit. Ich muss noch den Fernseher ebenfalls opt. an den nuConnect anschließen. Aber normal ist das nicht. Hoffentlich kein "erst Serien Problem" beim nuConnect.
Naja, auf der andern Seite, seid froh, dass der optische Stecker fest sitzt. Ich hatte da schon wesentlich mehr Probleme mit lockeren Steckern, bei wesentlich teurer Technik.
- Gandalf
- Has thanked: 20 times
- Been thanked: 27 times
Also ich habe mir ein neues optisches Kabel gekauft, das sich ohne jegliche Schwierigkeit einstöpseln ließ.silver-classic hat geschrieben:Jens-M hat geschrieben:
https://www.amazon.de/gp/product/B00Q38 ... UTF8&psc=1
- Kardamon
- Has thanked: 45 times
- Been thanked: 129 times
Ich bin alleine, meine Familie ist unterwegs. Ideal für einen Pegeltest.
Wo fange ich an? Ich wähle die Anlage, wo ich am leichtesten an die Verkabelung rankomme.
Also Lautsprecherkabel rausgeholt und die UBox3 verkabelt.
Musik: Nubert´s Fascination with Sound - CD, alle Stücke durch, doppelt.
Der kleine AmpX schafft es via Coax In bei -11dB Laustärkeeinstellung, den nV30 durchschnittlich ca. 85-95dB(A), Spitze >100dB(A) am Hörplatz in ca. 2m Entfernung zu entlocken.
Bei sehr hohen Lautstärkepegeln saugen die nV30 schon richtig. Und nun sind sie extrem.
Eine junge Nachbarin klopft an und fragt, wie denn das schöne Musikstück heisst, das da gerade läuft. Nur, Sie wohnt nicht nebenan, sondern eine Wohnung weiter!
Ergebnis: Die Leistung des AmpX passt mir, reicht locker. So laut höre ich ja sonst nie.
Nach einer Pause nochmal bei -24dB, was immer noch deutlich oberhalb Zimmerlautstärke sein müsste.
Einen Klangunterschied zwischen den Amps konnte ich an den nV30 keinen raushören.
Wenn das so weiter geht, muss ich wohl das gesamte Setup hier überdenken.
Nur gibt es allerdings noch andere Boxen hier, die vielleicht noch Unterschiede darstellen könnten.
Die Vergleiche mit den anderen kleinen Amps sind wohl nun obsolet.
Kardamon
Kardamon
captainbeyond
- Been thanked: 5 times
Ist was drauß geworden?Kardamon hat geschrieben:[...]Eine junge Nachbarin klopft an und fragt, wie denn das schöne Musikstück heisst[...]
- Has thanked: 1429 times
Oder die Stecker der Kabel sind nicht nach Spec.danielb2814 hat geschrieben:Ich musste auch pfeilen. Die optische Anschluesse sind wahrscheinlich nicht nach spec.
buayadarat
- Has thanked: 247 times
- Been thanked: 35 times
So, dieser neue Verstärker hat jetzt auch mein Interesse geweckt. Ich habe bisher keine nubert-Produkte zu Hause, das könnte sich jetzt ändern; hingegen habe ich Nubert schon öfters Freunden empfohlen, und zwar immer dann, wenn es ein "No-Brainer" sein sollte. Ich selber bin ein Design-, Farben-, und Materialfetischist, und da habe ich einer anderen Marke den Vorzug gegeben, mit viel Holz und Leder. Nur als es die nuVero noch in der nicht-ganz-weissen Ausführung gab, war ich mal nahe dran, die haben mir ausgezeichnet gefallen.
Soviel zu meiner Vorgeschichte.
Diesen neuen Vollverstärker finde ich absolut interessant, besonders durch die vorgesehene Integration und Einmessung von Subwoofern. Dazu sind ja bisher grosse AVRs nötig. Dazu eine Frage:
Kann man diese Subwoofer nur frequenzgangmässig anpassen oder auch betreffend der Zeit aufgrund unterschiedlicher Hördistanz im Verhältnis zu den Hauptlautsprechern, sowie das bei AVRs üblich ist?
Etwas könnte mich aber doch am Kauf hindern: Für mich fehlt ganz klar der Kopfhörerausgang, dafür könnte ich auf den Phono-Eingang oder sogar auf alle analogen Eingänge verzichten.
Es ist klar, dass man es nie allen recht machen kann. Aber gerade Käufer eines solchen kleinen Teiles wollen wahrscheinlich möglichst wenige Geräte im Regal stehen haben. Da aber fast jeder auch Kopfhörer verwendet, braucht es ein zweites Gerät, das dann optisch nicht zu diesem passt.
Umgekehrt haben Leute mit Plattenspielern sowieso schon mehrere Geräte und wollen oft auch den Phono-Vorverstärker selber auswählen.
Für mich nicht ganz verständlich, aber nun ist es einfach so wie es ist. Es bleibt also die Wahl entweder zwei Geräte zu kaufen oder ein anderes Produkt zu wählen, falls es das überhaupt gibt.
Dies ein paar Gedanken und eine Frage eines Foren-Neulings.
buayadarat
buayadarat
