Yamaha RX-A3010
mcBrandy
Has thanked: 317 times
Been thanked: 322 times
Re: Yamaha RX-A3010
Beitrag von mcBrandy »
Ach so, da hab ich noch nicht nachgeschaut.
Edit: Hab jetzt den Kommentar gelesen. Das kann alles bedeuten und auch nix. Schade allerdings, das er sein Hobby aufgeben muss!
palefin
Re: Yamaha RX-A3010
Beitrag von palefin »
mk_stgt hat geschrieben:denke wir alle sollten seine aussage so wie sie geschrieben ist respektieren und nicht öffentlich spekulieren
Auch meine Meinung. Ich habe ja auch nur mit Erstaunen meine Beobachtung hier festgestellt, weil es ja sein thread ist, in dem wir hier sind. :(
Re: Yamaha RX-A3010
wenn er uns was sagen möchte, wird er es schon noch tun denke ich
der elektriker
Re: Yamaha RX-A3010
Beitrag von der elektriker »
palefin hat geschrieben:
Sehe ich auch so. Lassen wir es dabei. Dabei hatte er gerade sein Set umgestellt .
Gruß Holger
Gruß Holger
ThomasB
Re: Yamaha RX-A3010
Beitrag von ThomasB »
mcBrandy hat geschrieben:
laurooon hat geschrieben:Du guckst auf das Netzteil. Schau in die Anleitung. Maximale Stromaufnahme
sind 1200W
Die Frage ist wie lang? Maximale Stromaufnahme 1200Watt. Ist da schon ein Fehler. Strom ist A=Ampere. Wenn, dann muss es Leistungsaufnahme heißen. Ich will dir ja nicht die Illusion nehmen, aber 1200 Watt hält das Netzteil dauerhaft nicht aus. Evtl eben die 500 Watt und das wars dann. Wennst dir nämlich die Bilder bzw. den Trafo anschaust, dann sollte es dir klar werden.
Und was ist Watt? Volt Amper? ;)
Nuvero 14
mcBrandy
Re: Yamaha RX-A3010
Hi Thomas
Watt = Volt * Ampere. Wenn jemand Stromaufnahme in sein Datenblatt schreibt und 1200 Watt angibt, ist das schlicht falsch. Auch wenn man es sich ausrechnen kann! Wenn Stromaufnahme dann evtl 6 A(mpere).
ThomasB
Re: Yamaha RX-A3010
//EDIT: Danke Weyoun!
Zuletzt geändert von ThomasB am Mi 28. Nov 2012, 13:32, insgesamt 3-mal geändert.
Nuvero 14
Has thanked: 1429 times
Re: Yamaha RX-A3010
ThomasB hat geschrieben:Und was ist Watt? Volt Amper? ;)
Watt wird immer angegeben, wenn es sich um die Wirkleistung (tatsächliche Leistung, also die, die am Ende in Wärme umgesetzt wird) handelt, VA wird angegeben, wenn es sich um die Scheinleistung handelt. Scheinleistung ist die Summe von Wirkleistung und Blindleistung. Blindleistung entsteht durch induktive und kapazitive Verbraucher, die dafür sorgen, dass Spannung und Strom Phasenverschoben sind. Es wird also mehr Energie durch das leitungsführende Medium (Kabel) transportiert, als elektrisch tatsächlich "verbraucht" wird. Nur bei einem reinen ohmschen Verbraucher (Widerstand) ist die Blindleistung bei Wechselspannung Null.
LG,
Martin
Has thanked: 16 times
Been thanked: 157 times
Re: Yamaha RX-A3010
mcBrandy hat geschrieben:Wenn jemand Stromaufnahme in sein Datenblatt schreibt und 1200 Watt angibt, ist das schlicht falsch. Auch wenn man es sich ausrechnen kann! Wenn Stromaufnahme dann evtl 6 A(mpere).
Das würde ich nicht so eng sehen, schließlich gibt es zwei Bedeutungen für den Begriff Strom.
Und wenn man Power Consumption etwas ungeschickt übersetzt...
mcBrandy
Re: Yamaha RX-A3010
g.vogt hat geschrieben:
Naja, welche Übersetzung von einer BDA ist schon richtig. :mrgreen:
