High End 2018 Spekulationen
Re: High End 2018 Spekulationen
Siehe das Diagramm:Dobbs hat geschrieben:Mit ATM kommt die nuVero 50 unter 60 Hz?
https://www.nubert.de/atm-50-nuvero-mod ... tegory=112
Ohne ATM wandmontiert bis 72 Hz, mit ATM in der Max-Stellung bis ca. 50 Hz. Allerdings nur bis zu einem bestimmten Pegel, sonst zerreißt es entweder die Box oder der Endstufe geht die Puste aus.
Indianer
Spekulationsthread als Schnellsiedeausbildungsturbokurs für Rookies ... (das nennt man dann SynergieZweck0r hat geschrieben:Es sind nicht 3, sondern 3,0102999566398119521373889472449 (usw.) dB
war gedanklich bei PEQs der Yamaha AVRs mit "nur" max +6 dB
um Unterstützung bei der Entwicklung des Projekts werde ich euch dann ohnehin im Mai bitten - nach der HE
- Mysterion
- Has thanked: 99 times
- Been thanked: 24 times
Man bekommt auch ohne ATM locker bis zu 50 Hz linearen Tiefgang aus der nuVero 50.
1. Moden anschauen und Box entsprechend ausrichten: Ideal wären dicke Moden zwischen 40 - 70 Hz (bspw. Axialmode Decke-Boden bei 2,5 Meter Raumhöhe, Quermode bei 4 Metern Raumbreite)
2. nuVero 50 an die Wand montieren, Schalterstellung "frei aufgestellt".
3. Einmesssystem verwenden (Yamaha AVR mit PEQs, Raumkorrektur, ...)
4. Fertig.
Vorteil an der Aktion: Neben dem deutlich Zugewinn an Tiefgang, muss keine zusätzliche Energie vom Verstärker aufgebracht werden.
4. Fertig.
Zuletzt geändert von Mysterion am Mi 28. Mär 2018, 14:38, insgesamt 2-mal geändert.
Gästezimmer: nuPro AS-2500
Terasse: nuGO! ONE
Man-Cave: nuPro X-8000 RC
Terasse: nuGO! ONE
Indianer
bei euch lernt man nicht aus!
bis jetzt waren Moden immer der Erzfeind, der Antichrist, Luzifer, das personifizierte Böse ...
der Oberakustiker macht sie uns heute zum Freund
Und auch nur dann, wenn die Mode räumlich gesehen nicht gerade dort "herrscht", wo sie einem nichts nützt.Dobbs hat geschrieben:Aber nur, wenn man sie an die Leine nimmt.
- Mysterion
Mode: Der Hampelmann
Bud: Der parametrische Equalizer
Wie man sehen kann, wird die Mode effektiv "linearisiert".
Terasse: nuGO! ONE
Terasse: nuGO! ONE
