Chris 1990 hat geschrieben: Di 22. Jun 2021, 17:17175 kg ist auch mein Kreuzheben Max bisherWeyoun hat geschrieben: Di 22. Jun 2021, 16:53im Kreuzheben 2xNuvero 170+1xaw17 mehr ist nicht drin .
nuBoxx - Ehrlich klingt am besten
- chimaira
- Has thanked: 106 times
- Been thanked: 26 times
Re: nuBoxx - Ehrlich klingt am besten
Versucht mal in der korrekten Stellung beim Kreuzheben, die entsprechenden LS festzuhalten.
- chimaira
Vorher Griffe reinschrauben
Dann steht man breitbeinig über einer liegenden Focal Grande Utopia. Ein Bild für die Götter.
- Has thanked: 870 times
- Been thanked: 517 times
Bei meinen kurzen Beinen sitze ich eher drauf , glaube nicht dass die Beine bzw Füße den Boden berühren. Das Problem ist leider man will nichts kaputt machen von daher sind 30 unhandliche Kilos besser zu zweit auszupacken, einzuladen oder wie auch immer .Weyoun hat geschrieben: Mi 23. Jun 2021, 10:42 Dann steht man breitbeinig über einer liegenden Focal Grande Utopia. Ein Bild für die Götter.![]()
Welche Leistung sollte ein AV Receiver der B70 in einem 5.0 Setup liefern können?
Ich habe einen Denon AVR X2100W der mit 125 W an 6 Ohm angegeben ist und bin unsicher, ob der genug Dampf hat.
- Has thanked: 130 times
- Been thanked: 346 times
Kommt auf die gewünschten Pegel an.
Für ein 5.0 mit ordentlich Dampf würde ich generell einen AVR mit Front Pre Outs und eine externe Stereo-Endstufe empfehlen. Sehr günstig kommt man dabei mit PA-Endstufen davon:
https://www.audiosciencereview.com/foru ... iew.10499/
In der Regel muss ein Trennübertrager zwischen AVR und PA-Endstufe, um Brummschleifen zu verhindern.
- Newbie
- Has thanked: 12 times
- Been thanked: 9 times
Ist das jetzt bezogen auf diese Endstufe oder wie ist das gemeint?Zweck0r hat geschrieben: Do 24. Jun 2021, 22:15 In der Regel muss ein Trennübertrager zwischen AVR und PA-Endstufe, um Brummschleifen zu verhindern.
Alternativ holt man sich eine Hypex NC252MP oder NC502MP von audiophonics und ein richtig belegtes RCA - XLR Kabel.
Das gilt für jede geerdete Endstufe, wenn irgendein weiteres geerdetes Gerät mit der Anlage verbunden ist. Auch Sat-Anlagen oder andere Außenantennen sind meistens geerdet.
RCA-XLR-Kabel mit getrennter Signalmasse kann funktionieren, muss aber nicht.
- Newbie
Ein richtig belegtes RCA-XLR Kabel hat bisher noch jedes Erdungsproblem mit einer Hypex oder Purifi Endstufe gelöst. Zumindest wenn man nach den Nutzern bei audiosciencereview ausgeht.Zweck0r hat geschrieben: Do 24. Jun 2021, 23:32 Das gilt für jede geerdete Endstufe, wenn irgendein weiteres geerdetes Gerät mit der Anlage verbunden ist. Auch Sat-Anlagen oder andere Außenantennen sind meistens geerdet.
