Fernseher-Sammelthread
- Venuspower
- Has thanked: 14 times
- Been thanked: 127 times
Re: Fernseher-Sammelthread
Dass man bei Netflix & Co. Artefakte in dunklen Bereichen sieht ist normal.
In dem Fall liegt es an der starken Kompression.
Auf deinen Bildern kommt es mir aber doch extrem stark vor und die Tatsache, dass du das
auch bei UHD-BRs siehst, ist auch merkwürdig, da dort die Bitrate eigentlich hoch genug ist.
Was für Bildsetings nutzt du?
In diesem Fall war die Serie nur in Full HD ohne HDR produziert (Die Einkreisung Staffel 2).
Bildmodus
Standard
Oled Licht
80
Kontrast
95
Helligkeit
50
Schärfe
20
Farbtiefe
50
Farbton
0
Farbtemperatur
K20
Gamma
Hoch 1
Farbumfang
Automatisch
Dynamischer Kontrast aus, dynamische Farbe aus, Super Resolution aus, größte Helligkeit aus.
Rauschunterdrückung aus, MPEG Rauschunterdrückung aus, glatte Abstufungen aus, schwarzwert automatisch, echtes Kino ein, Auto Helligkeit aus, TrueMotion aus, Oled Motion Pro aus.
Mit der Rauschunterdrückung und glatte Abstufung hab ich schon getestet, bringt praktisch nichts.
Die Einstellungen sind im Vergleich zu den 2017er Modellen generell ganz schön umfangreich und kompliziert geworden.
Bildmodus
Standard
Oled Licht
80
Kontrast
95
Helligkeit
50
Schärfe
20
Farbtiefe
50
Farbton
0
Farbtemperatur
K20
Gamma
Hoch 1
Farbumfang
Automatisch
- Venuspower
Wechsel mal in ISF Expert Bright Room oder Dark Room für SDR.
Ist sowieso zu empfehlen, da die Settings am akkuratesten sind.
Und dann probier mal die Settings:
- OLED Licht: Abhängig von deinem Raum. In einem helleren Raum, würde ich wohl um die 70 - 80 anpeilen.
In einem dunklen zwischen 30 - 40.
- Kontrast: 85
- Helligkeit: 50 (ein anderer Wert ist hier nicht sinnvoll)
- Schärfe: 10
- Farbtiefe: 50
- Farbton: 0
- Dynamischer Kontrast: Aus
- Super Resolution: Aus
- Color Gamut: Auto
- Gamma: 2.2 (wenn du dunkle Wände usw. hast, kannst du auch BT.1886/2.4 auswählen)
- Farbtemperatur: Warm 2 (mach am besten die Augen zu, wenn du dahin wechselst
- Größte Helligkeit: Aus
- Rauschunterdrückung: Aus
- MPEG-Rauschunterdrückung: Aus
- Glatte Abstufungen: Aus
- Echtes Kino: Ein
- Autom. Helligkeitsregelung: Aus
- TruMotion: Aus (Falls du es verwenden willst, würde ich da die Cinema-Klar Einstellung nehmen)
Ansonsten mach die ganzen AI-Bilddienste aus.
Damit sollte das Ergebnis dann wesentlich besser sein.
Für HDR und DV ist der Cinema Modus am empfehlenswerten. Die Settings dort kannst du auch eigentlich so lassen.
Was SDR angeht, solltest du mit den Settings oben dann deutlich besser fahren.
Zumindest bei UHD BRs sollten damit eigentlich keine Artefakte zu sehen sein.
Bei Streaming-Diensten, und wenn es dann noch 1080p ist, lässt es sich aber wohl kaum vermeiden.
- Kontrast: 85
- Schärfe: 10
- Farbtiefe: 50
- Farbton: 0
- Color Gamut: Auto
- Echtes Kino: Ein
Werde nie verstehen, was an diesen warm 2 Gelbstich „natürlich“ sein soll.
AI Dienste waren alle aus, abgesehen der für Audio.
Hab jetzt alles exakt nach deiner Empfehlung eingestellt, inklusive warm 2.
Dramatisch besser sind die Artefakte nicht geworden, zumindest nicht bei Netflix.
Werde mir bei Gelegenheit mal einen HDR Film auf UHD Blu Ray ansehen. Da musste ich vorher schon sehr genau nach Kompressionsartefakten suchen.
Evtl frage ich mal beim LG Support an, vielleicht liegt ja ein Defekt vor.
Ich bedanke mich für deine Hilfestellung.
- Venuspower
Alles.Domm2000 hat geschrieben: So 8. Nov 2020, 15:29 Werde nie verstehen, was an diesen warm 2 Gelbstich „natürlich“ sein soll.![]()
Deswegen rate ich auch immer dazu
die Augen beim wechsel auf Warm 2 zu schließen,
damit man nicht den Wechsel sieht.
Nach ein paar Minuten wird man es zu schätzen wissen. Ist
auch wesentlich angenehmer für die Augen.
Zumindest kann man jetzt aber ausschließen, dass es irgendwelche "Bildverbesserer" sind, die
für das schlechte Bild verantwortlich sind. Ich gehe aber nach wie vor aus, dass die Schuld bei Netflix liegt.
Die Qualität dort ist ja auch fürn Popo. Sowohl bei UHD Content, aber gerade auch bei 1080p. Und OLED zeigt einem das halt.
Sind da wie "ehrliche Lautsprecher"
Nennt sich dort Filmmaker Mode. Arbeitet glaube ich nur mit empfohlenen Einstellungen, vor allen ohne „Bildverbesserer“und Zwischenbildberechnung.Scotti hat geschrieben: So 8. Nov 2020, 15:36 Haben die neueren LG TV nicht auch so einen "Netflix Calibrated“ Bildmodus
wie die Sony und Panasonic.?
Gruß Scotti
Der Netflix Calibrated Mode arbeitet adaptiv, also das laufende Programm nimmt am TV selbst Einstellungen vor.
- Venuspower
Nein, haben sie nicht.Scotti hat geschrieben: So 8. Nov 2020, 15:36 Haben die neueren LG TV nicht auch so einen "Netflix Calibrated“ Bildmodus
Gruß Scotti
Aktuell haben den, soweit ich weiß, nur einige Sony TVs.
Die LG TVs haben, wie schon gesagt wurde, den Filmmaker Modus.
Der ist aber für einen Großteil sowieso ungeeignet, da der wirklich auch für "Reference Viewing" gemacht ist.
Und für "Reference Viewing" wären dann schwarze Wände und ein restlichtoptimiertes Wohnzimmer
Pflicht. Sowas hat ja aber praktisch keiner in seinem Wohnzimmer. Entsprechend ist es eben ein Nachteil, den Modus zu nutzen. Mit den 100 Nits, die dort erreicht werden, säuft halt viel ab.
Nicht ohne Grund ist bspw, der ISF Expert Dark Room auch auf ca. 150 Nits kalibriert.
Ganz davon abgesehen, gibt es mittlerweile wohl sowieso irgendeine neue Norm, nachdem man SDR Content auf 203 Nits kalibrieren sollte. Anstatt eben auf 100 Nits.
- Has thanked: 39 times
- Been thanked: 80 times
Ok, danke euch
Bei den Netflix - Einstellungen unter Mein Profil kann man auch noch die Widergabe -Einstellungen ändern,also den Datenverbrauch von automatisch auf Hoch einstellen.
Vielleicht hilft das ein bisschen nach
Grüße Scotti
Grüße Scotti
Hatte ich gar nicht auf dem Schirm. Habe die Einstellungen nach langen Suchen schließlich in der Browser Version von Netflix gefunden. Habe von automatisch auf hoch gestellt.Scotti hat geschrieben: So 8. Nov 2020, 16:11 Bei den Netflix - Einstellungen unter Mein Profil kann man auch noch die Widergabe -Einstellungen ändern,also den Datenverbrauch von automatisch auf Hoch einstellen.
Vielleicht hilft das ein bisschen nach![]()
Bis jetzt sehe ich keinen Unterschied, evtl muss ich mich erst ausloggen und wieder anmelden, damit die neue Einstellung aktiv wird.
Danke für den guten Tipp.
