ABL Modul Nu Box 580
Has thanked: 16 times
Been thanked: 157 times
Hallo secon,
secon hat geschrieben:Meine erste Frage Lautet:
Kann ich das ABL-Modul auch dafür nutzen, dass ich weniger Bass hab und mehr Höhen reinkrieg, also als reinen EQ.
das geht im Grunde schon, erscheint mir aber eine reichlich teure Lösung - vielleicht würde da ein richtiger EQ besser passen. Mit dem könntest du vielleicht auch selektiv im Bass ein bisschen herumexperimentieren.
zweite Frage:
Kann ich das ABL-Modul zwischen den Pre-Out Ausgang und den 7.1 CH Input schalten?
Also den Pre out in den Input des ABL-Moduls und den Output des ABL-Moduls in den 7.1 Input, oder in den Aux-Eingang.
Der 7.1-Eingang ist im Grunde ein Vorstufeneingang, nur ein Stück weiter hinten in der Vorstufe des Receivers. Wenn du da den Vorstufenausgang des Receivers anschließt, dann hasst du eine schlichte Schleife.
Es gibt aber eine andere Möglichkeit, nämlich den hier schon öfter beschriebenen Zone2-Trick.
Sofern du die 6. und 7. Endstufe nicht für Surroundlautsprecher verwendest kannst du da die Frontlautsprecher anschließen.
Von Front L+R PreOut gehts in den Equalizer.
Vom Ausgang des EQ in einen freien Stereoeingang des Receivers.
Im Setup des Receivers muss der Zone2-Betrieb entsprechend eingestellt werden, als Quelle für die zweite Zone wählst du den Stereoeingang, an dem der EQ hängt.
Auf diese Weise spielen die Frontlautsprecher das vom EQ veränderte Frontsignal.
secon
Beitrag von secon »
hallo,
vielen Dank für Ihre Antwort, die hat mir sehr geholfen. Also nur nochmal zum wiederholen:
Des mit pre out in abl-modul und dann in 7.1 geht nicht, oder???
Des mit dem Zone 2 is mir nicht ganz so recht, weil das mit der Einmessung dann nicht mehr klappt.
Aber das is ja nicht der Weltuntergang, wenn dann würde ich es noch über Tape- ein- und Ausgang machen.
Also ich möchte nicht nur eine Basssenkung, mehr ist ja auch nicht schlimm, bloß habe ich bei einem
Freund Musik gehört, und da war ganz wenig Bass dabei, und das hat mir sehr gut gefallen.
Ich würde liebengerne das ABL-modul auch für Homecinema einsetzen, funktioniert das auch, und wenn,
wie??
Viele Dank schomal im voraus.
Basti
rudijopp
Beitrag von rudijopp »
Moin Moin Basti,
secon hat geschrieben:Des mit pre out in abl-modul und dann in 7.1 geht nicht, oder???
Ganz klar: NEIN, es geht nicht :!:
secon hat geschrieben:Des mit dem Zone 2 is mir nicht ganz so recht, weil das mit der Einmessung dann nicht mehr klappt.
Bist du dir sicher :?:
Es gibt Receiver, wo das auch noch mit dem Zone2-Trick funktioniert, aber eben nicht bei jedem - prüf das mal - kann man auch ohne ABL testen :wink:
secon hat geschrieben:Ich würde liebengerne das ABL-modul auch für Homecinema einsetzen, funktioniert das auch, und wenn,
wie??
Mit zusätzlicher Endstufe, oder halt nach Rudis Methode :lol:
Für die Auftrennung eines Marantz SR-7400 hab ich schon mal Hilfestellung gegeben 8)
bis denn dann,
der Rudi
secon
Beitrag von secon »
Hallo Rudi,
danke für deinen Rat, aber des mit dem Umbau lass ich mal lieber bleiben, weil der Verstärker gehört, indirekt meinem Vater und da will ich mal lieber nix rumbasteln. Ich hab gestern einfach mal einen CD-Recorder anstelle eines ABL-Moduls gesteckt. Aber was dann passiert ist war schon sehr komisch, ich hab auf Play gedrückt und es wurde so laut, echt hart. Kann da vielleicht noch was gemacht werden??? Ich könnte mir ja auch einfach mal des ABL-Modul ins Haus kommen lassen, und wenn es mir nicht gefällt, schick ich es einfach zurück.
Also ich sag nochmal vielen Dank.
Wenn dir noch was einfallen sollte, lass es mich wissen.
Basti
