Ich weiss es, der Onkyo is kaputt und die Nujus sind arbeitslos.highendmicha hat geschrieben: Also anscheinend heißt der begriff Hiobsbotschaft bei tobi etwas anderes als im osten????!
Bei uns sind das eigentlich sachen die nicht sogut sind!
Stammtisch des Nordens
- Surround-Opa
Re: Stammtisch des Nordens
Olaf
Olaf
highendmicha
Siehst du daran habe ich jetzt gar nicht gedacht!!!!!tob hat geschrieben:Hm, nicht gut. Lag ich daneben!
Dachte nur an einen vergangenen Post von dir in dem du das Thema Hoc...t angerissen hattest. Dann habe ich es falsch verstanden, tut mir leid.
Hätte ich zwar warscheinlich genauso gemacht aber das war es nicht!
Betrifft meine Boxenplanung!!!!
Nur wenn ich die Bombe jetzt schon hier platzen lasse dann lässt mich olaf bestimmt nicht rein beim stammtisch!
Was denn? Das der 7er erst im neuen Jahr kommt .. ??
Aber erzähl es halt während des Stammtisch.
Marantz SR7005 _ Vincent SP-993 _ nuVero11
highendmicha
highendmicha
Achso keine Angst olaf das mit dem lackieren steht!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Die jubilees werden definitiv lackiert!
- der elektriker
Ich habe es , ich hab eshighendmicha hat geschrieben:Nein da es der 7er nicht ist bleibt ja nur noch eins übrig!!!!!!!!!!![]()
Kopf hoch Micha
Gruß Holger
- der elektriker
Also wenn der Micha den Onkyo wegschmeißt , bevor er das tut , dann soll er mir in schenken. Für nen Keller reicht der lockerSurround-Opa hat geschrieben:Ich weiss es, der Onkyo is kaputt und die Nujus sind arbeitslos.highendmicha hat geschrieben: Also anscheinend heißt der begriff Hiobsbotschaft bei tobi etwas anderes als im osten????!
Okay ein paar Euro geb ich dir noch , aber nur wenn er geht.
Gruß Holger
Olaf braucht noch was für die Garage .. der kleine dort will auch abgelöst werden
highendmicha
Ey ihr flitzpiepen!
Mein Onkyo gebe ich nicht her!!!!!!!!!!!!!!!!
Dem geht es prächtig und seine mörderendstufen warten schon auf neue opfer in sachen LS!
highendmicha
Nur mal so als kleine anregung warum ich meinen Onkyo so liebe!!!!!!!!
Ein paar kleine ausschnitte aus einigen Tests in Fachmagazinen!
Test aus der Audio!
"Onkyo spendierte dem neuen Flaggschiff nicht nur neun Verstärker-Kanäle, die im Labor üppiges Leistungspotenzial unter Beweis stellten."
"Als sich im Stereo-Durchgang zwei Endstufen des 5007 mächtig ins Zeug legten, konnten die restlichen sieben Kanäle nur im Leerlauf vor sich hinschmoren. Doch die beiden machten ihren Kameraden alle Ehre: Die Unnachgiebigkeit, mit der das Dickschiff „When I Was Cruel" von Elvis Costello (Island) aus den B&W 801 D herauspresste, sucht unter AV-Receivern ihresgleichen. Das Anreißen der E-Gitarre kam mit selten gehörter Attacke, das Schlagzeug stand knochentrocken im Raum. Andere Scheibe, gleiche Wirkung: Me‘Shell Ndegéocello und ihre Begleitband trugen sehr eindringlich ihr „Dead Nigga Blvd." (Maverick) vor. Im Vergleich zum Denon AVR-4308 (AUDIO 2/08) wirkte der Onkyo ein ganzes Stück dynamischer und noch knackiger"
"Den Bass behielt er dabei vorbildlich unter Kontrolle. So abgegriffen das Wort „staubtrocken" auch sein mag, hier hat es seine Berechtigung."
"Allerdings bildete der Onkyo messerscharf genau ab und schuf einen riesigen, besonders stabilen Raum. Ebenfalls unübertroffen: die Transparenz. Damit machte der Onkyo den Hattrick perfekt und sicherte sich dreimal ein Punkte-Polster auf das Vergleichsgerät aus der Bestenliste, was ihn an die Spitze der High-End-Klasse aufsteigen lässt."
Test aus der stereoplay!
"-Onkyo mit stromkräftigerem Ringkerntrafo noch ein Pfund an Leistung drauf – die Mutige unter anderem dazu ausnutzen dürfen, um je eine von zwei Boxen mit einem Brücken-Endstufen-Doppel nachhaltig zu verwöhnen. Aber Vorsicht – da kommt dann Feuergefährliches heraus."
"Im Hörraum wusste der TX NR 5007 auch ohne diese BTL-Schaltung für genügend Furore zu sorgen. Allerdings nicht für ein brutales, sondern eher sensibles. Im direkten Stereo-Vergleich mit dem 3007 übertrug er Bässe nicht unbedingt praller, sie erschienen nun aber flotter und zielten noch genauer auf den rhythmischen Punkt. Ebenso setzte er etwa bei Kari Bremnes Gesang seine Urkraft – bei weiten Klanglandschaften – eher vorsichtig für eine zartfühlende Artikulation und für perfekte Wahrung der Proportionen ein. Super plastisch, großperspektivisch und fetzig: Bei den Surroundformaten hob sich der 5007 noch weiter vom kleineren Bruder ab. Ähnlich wie dieser zog auch der große Onkyo Dolby HD dem DTS-Pendant vor. Doch dann klang er – noch offener, noch direkter – fantastisch."
So das dürfte reichen!!!
Test aus der Audio!
