In welcher Reihenfolge von Stereo auf Surround
Re: In welcher Reihenfolge von Stereo auf Surround
Hallo Lemke46,
über die CH SEL Enter Taste auf der Front der Fernbedienung kann ich die Über Auto Setup ermittelten Werte nicht verändern.
Geht nur bei den auch über die Menu Taste auf der Rückseite im Manual Setup.
Schau ich unter 1. im Menu Auto Setup unter Punkt 2. Parameter Check, sehe ich das sich hier nicht geändert hat.
Es lässt sich nur unter 2. im Menu Manual Setup oder über die CH SEL Enter Taste dort die Level der einzelnen Lautsprecher verändern.
Das alles hat aber auf die durch Auto Setup (Messmikrophon) festgelegten Level keinen Einfluß.
Schöne Grüße eci
Frontlautsprecher nuVero 4
Center nuVero5
Rearlautsprecher nuVero 3
Onkyo TX-NR818
PS3 Slim
TV Sony KDL-55-HX755
Center nuVero5
Onkyo TX-NR818
PS3 Slim
Lemke46
Ich glaube, wir haben uns z.T. falsch verstanden.ecipower hat geschrieben:Hallo Lemke46,
Ich sitze gerade bei meinem Sohn vor der Kiste. Wenn ich auf der FB auf Ch Sel Enter drücke erscheint FL und der eingestellt Vol-Wert. Den kann ich mit rechtspfeil oder linkspfeil verstellen. Wenn ich unten oder oben drücke kann ich schneller umschalten auf C, FR usw.
Aber das sind dann nur temporäre Änderungen. Nach Neudruck z.B. auf TV oder anderen Medien ist wieder die Ausgangsstellung aus dem Setup aktiv.
Hallo Lemke46,
genau so ist es. Alles nur Temporär.
Trotzdem habe ich bei den Rearsprechern beim Level Check im Auto Setup Menu RL +7,5 RR +8,5 wogegen im CH SEL Enter Menu RL +5,5 u. RR +7,5 stehen.
Ist natürlich blöd das man die Werte nicht nachhaltig ändern kann.
Mann könnte höchstens die eingemessenen Werte als Basis nehmen, sich die notieren, dann das ganze löschen und anschließen komplett manuel eingeben.
Schöne Grüße eci
Center nuVero5
Onkyo TX-NR818
PS3 Slim
Center nuVero5
Onkyo TX-NR818
PS3 Slim
Lemke46
Momentchen....
mir fällt da was auf:
Es gibt doch drei Quick Select Tasten. Die kann man so"belegen", dass auch geänderte Werte z.B. der einzelnen Channelvolumen oder Surround Modi usw. gespeichert werden.
Wenn du das so eingestellt hattest und unten auf Ch Sel Enter drückst, dann erscheinen die gespeichert Werte und nicht die aus dem Setup beim Einmessen festgelegten ursprünglichen Werte...
War das jetzt verständlich
oder muss ich weiter ausholen?
Hallo Lemke46,
werde mich morgen damit beschäftigen. Vielen dank für den Tipp.
Schöne Grüße eci
Center nuVero5
Onkyo TX-NR818
PS3 Slim
Center nuVero5
Onkyo TX-NR818
PS3 Slim
Lemke46
Falls du das noch nicht probiert hattest:ecipower hat geschrieben:Hallo Lemke46,
Du stellt, sagen wir mal bei TV, alles so ein wie du möchtest. Also z.B. den Surroundmodus, sagen wir mal Dolby PLII cinema, MultEQ - z.B. Audyssey Flat, Dynamic EQ aber DynVol off, usw. und z.B. Ch Sel Center um +3 erhöht.
Dann drückst du zum Speichern von all diesem die - sagen wir mal - Quick Select 2 - Taste solange, bis in der Anzeige die Speicherung angezeigt wird. Somit hast du jedesmal, wenn du zum Auswählen die QuickSelect2-Taste drückst automatisch TV eingeschaltet mit all den vorher ausgewählten Änderungen.
Hallo Lemke46,
genau so habe ich es gemacht. Quick Select 1 ist DVD, 2 ist TV u. 3 ist jetzt Tuner.
Klasse Tipp von Dir.
Schöne Grüße eci
Center nuVero5
Onkyo TX-NR818
PS3 Slim
Center nuVero5
Onkyo TX-NR818
PS3 Slim
Lemke46
Jetzt sag nicht, du hattest das noch nicht ausprobiert???ecipower hat geschrieben:Hallo Lemke46,
Hallo Lemke46,
Asche auf mein Haupt, hatte ich noch nicht ausprobiert.
Jetzt kann ich für TV, Tuner und PS3 auf Knopfdruck meine Einstellungen genießen.
Möchte ich mit der Audyssey-Einstellungen hören wähle ich über die darunter liegenden Tasten.
Schöne Grüße eci
Center nuVero5
Onkyo TX-NR818
PS3 Slim
Center nuVero5
Onkyo TX-NR818
PS3 Slim
Lemke46
Es sei dir verziehen. Ich weiß gar nicht mehr, ob ich das direkt am Anfang gemacht habe. Aber wie ich mich kenne, muss ich alles ausprobieren. Vermutlich habe ich es nach ein paar Tagen ausprobiert...
Ich finde das sehr praktisch. Es soll AVRs geben, da kann man noch mehr solche Voreinstellung treffen...
