Korsun v8i defekt / Nachfolgermodel oder evtl. Reparatur?
Zweck0r
- Has thanked: 130 times
- Been thanked: 346 times
Re: Korsun v8i defekt / Nachfolgermodel oder evtl. Reparatur
Vielleicht sind ja die letzten Reste von dem gefälschten Schrottelektrolyt in diesen Verstärkern gelandet, das vor Jahren zu massenhaften PC-Ausfällen geführt hat:
http://www.badcaps.net/pages.php?vid=4
- ++Stefan++
- Been thanked: 3 times
Wenn alle Elkos über längere Zeit an der grenzspannung betrieben wurden, dann kann es doch gut sein, dass viele Elkos den langsameren Tot sterben.
Sobald ein spontaner Defekt auftritt ist ein Ableben (mit so viel Flüssigkeitsaustritt) sehr laut und geruchsintensiv. Dirk hätte es bestimmt gehört und gerochen.
Vermutlich wäre dann die Flüssigkeit auch nicht so stark getrocknet. Alle Elkos die bei mir "spontan" Explodiert sind, haben eine sehr feuchte Umgebung hinterlassen.
Ich habe nun im Netz (vielleicht aus Langeweile) mal 10min nach Elkos gesucht. Man findet kaum Elkos mit ähnlicher Kapazität auf 100V die dann auch noch 30mm Durchmesser haben.
Von den 4Pin Anschlüssen ganz zu schweigen.
Das Normale Rastermaß für 30mm Elkos sieht 10mm Anschlussabstand vor.
Daher mein Vorschlag:
Besorge dir sowas als "probierelko" 4 fach:
http://www.ebay.de/itm/Low-ESR-ELKO-2-2 ... 35b82c6c82
Vor allem wäre es interessant, ob man die Endstufe vom Strom abklemmen kann.
Alternativ könntest du auch die Elkos mal auf Kurzschluss prüfen und vielleicht noch 4 funktionierende herausfiltern und wieder provisorisch verlöten.
- Jack_Daniels83
80V reichen und laut seinen Messungen passen Elkos mit bis zu 36mm Durchmesser und 95mm Länge auf die Platine. Bitte nicht krumm nehmen, aber entweder man kann einen normalen analogen Messschieber ablesen oder kauft sich nen digitalen. Das Maß wird an der "0" abgelesen, nicht am Anfang des "Schlittens". Die zwei zusätzlichen Füße dienen bei diesen Kondensatoren normalerweise nur zur Sicheren Montage. Du kannst ja mal die Leiterbahnen anschauen, ob zu jedem Fuß unterschiedliche Bahnen führen oder doch nur insgesamt zwei (Plus und Minus). Wichtiger als die Spannung (mehr als 80V liefert der Trafo doch gar nicht, im Zweifelsfall man die Ausgangsspannung des Trafos messen) ist die Temperaturfestigkeit. Hier am besten welche mit der 105° Spezifikation wählen. Je höher die angegebene Temperatur umso länger ist die Lebensdauer bei niedrigen Betriebstemperaturen.
Wohnkino
Philips 42PFL7606H, oppo BDP-103, VU+ Solo², PS3, Synology DS409, PI2 OSMC, Harmony Touch™
- AVR: Denon AVR-3312
- Endstufe: hifiakademie PowerAmp DIY
- Front: 2x nuLine 284 mit ATM 284
- Center: nuLine CS-174
- Surround: 2x nuLine 24 auf BS103
ow.. wie peinlich - danke für den Hinweis. Ja du siehst das schon richtig, ich messe nie mit so einem Teil und wohl oder übel falsch abgelesen beim Posten/Editieren der Bilder..
Also neu 35mm Durchmesser, 85mm Länge. Danke - vielleicht macht das ja die Suche einfacher..
Zuletzt geändert von Dirz88 am Sa 9. Feb 2013, 21:43, insgesamt 3-mal geändert.
Onkyo TX-SR875
2x Emotiva XPA-1, Korsun V8i (R.I.P - 1. Feb. 2013.. aktuell in Reparatur)
2x Nuvero 11 - 1x NuLine AW-1000 - 2x NuLine DS-22
HTPC - XBOX360 - PS3 - Sharp 60", 740e
- Jack_Daniels83
Du könntest z.B. einen von denen nehmen:
http://www.ebay.de/itm/1x-Snap-In-Elko- ... 484880b000
http://www.ebay.de/itm/1x-Snap-In-Elko- ... 4842bb8809
Ich würde den ersten wählen, aufgrund der 105°C Spec. Die geringere Kapazität ist mMn zweitrangig, da die originale Bestückung wahrscheinlich sowieso der absolute Overkill ist.
Wohnkino
- ++Stefan++
Wenn die Elkos mit 80V "knapp" bemessen sind, hat man bei Einstellung auf 220V hat man immerhin einige % mehr Spannung an den Elkoklemmen.
Falls die 100V aber nicht auffindbar sind, kann ich die Wahl auf 80V nachvollziehen.
Die verlinkten Elkos passen nicht! Sie haben alle 10mm Rastermaß. Man müsste eine andere Serie ausfindig machen!
Im Datenblatt sind nämlich die passenden erwähnt:
http://www.it-tronics.de/Files/Datashee ... CC/KMH.pdf
- Jack_Daniels83
Die Leiterbahnen sind breit genug um im passenden Abstand neue Löcher zu bohren. Um das mit der Spannung zu klären würde nur die Messung der Sekundärspannung helfen. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass bei der Auslegung diese Grenzen so knapp gelegt wurden.
Wohnkino
Hast du denn schonmal bei Reseller oder Hersteller nachgefragt wegen Ersatzteilen?! Da muss doch was möglich sein, kann doch net sein dass man da jetzt so dran rumbasteln muss bei dem Preis!
Sonst versuch mal hier dein Glück, vllt können die weiter helfen:
http://www.china-highend-hifi.com/prod01123161131.htm
Yamaha RX-V1800 / Nubert NuBox 483//CS413/WS103 / Denon DVD-1940(DVD-Audio) / Panasonic BD60 / Panasonic S10 42"
- Jack_Daniels83
Ich würd auf keinen Fall wieder Teile des gleichen Herstellers verbauen. Sieht doch danach aus, dass die nicht viel taugen.
Wohnkino
- tf11972
- Has thanked: 183 times
- Been thanked: 251 times
