Also wenn ich das richtig verstehe, ist auch in der Slavebox als Eingang "Coax 1" gewählt? Hast du auch gecheckt, was in der Slavebox unter channel eingestellt ist? Die Lautsprecher auch schon einmal vertauscht?
Ansonsten am besten beide in den Werkszustand zurückversetzen und wenn das nicht hilft, die Hotline kontaktieren.
Ich teste
- Bravado
- Has thanked: 244 times
- Been thanked: 276 times
Re: Ich teste
Aaalso: jetzt geht's.
Wobei ich nicht 100% sagen kann woran es lag.
Ich habe zunächst mal die LS in den Werkszustand zurückversetzt und dann die Reihenfolge geändert: nämlich die Verbindung von Master zu Slave im eingeschalteten Zustand durchgeführt und nicht schon im ausgeschalteten.
Könnte natürlich sein, dass es das zurücksetzen war, aber gefühlsmäßig tippe ich auf die Reihenfolge.
Letztlich auch wurscht, jetzt funktioniert es.
All nu
- Bravado
Re: Ich teste
So - nachdem die beiden Lautsprecherlis nach ein bisschen Trial and Error den Betrieb aufgenommen hatten ging es los:
Die nuPros stehen auf dem Schreibtisch, links und rechts vom Monitor - es ist also meine erste Naht ... Nahfeld-Erfahrung.
Gefällt mir gut, muss ich sagen.
Ich höre im Arbeitszimmer meist leise, insofern habe ich die klanglichen Anpassungsmöglichkeiten recht schnell in die Tests einbezogen.
Toll finde ich die Speichermöglichkeiten, denn heute ist Sonntag und ich lass es gerade mal richtig krachen und da ist es gut, dass man anschließend nicht wieder alle Einstellungen zurückfummeln muss.
Alter Bridge (soundtechnisch schrecklich, weil zu Tode komprimiert, aber damit kann man die nuPros mal richtig "ausfahren".
Sehr schön.
Der alte Sub steht noch unterm Schreitisch - aber da kann man auch ganz gut Sachen drauf ablegen ...
Sehr schön.
All nu
- Shuri
- Has thanked: 47 times
- Been thanked: 123 times
Re: Ich teste
Die nuPros sind im Nahfeld schon echt klasse, probier sie aber bei Gelegenheit spaßeshalber auch mal auf etwas weitere Distanz aus. Gerade der für die Größe sehr beachtliche Bass der nuPro X kommt dann erst richtig zur Geltung
