nuConnect trX
Re: nuConnect trX
Habe gerade nochmal die technischen Daten durchgelesen. Was ist der "Nubert Digital Port", der bei "Empfangsrichtung" als digitaler Eingang genannt wird? Ist der trX dann überhaupt noch per Funk angebunden?`
Und der USB-Anschluss ist im Empfangsmodus als Ausgang auch nicht nutzbar?
- S. Hennig
- Has thanked: 220 times
- Been thanked: 691 times
Re: nuConnect trX
Das Zubehör kann man hier finden:
Dort sieht man unten links den Adapter von Stereo Cinch auf Monocinch (für Subwoofer) und rechts daneben die Klinke auf Optisch Adapter.
Der Nubert Digital Port (von mir nubert Xport genannt) ist der USB Anschluss an den Geräten der X-Plattform, der aktuell für den HDMI ARC Adapter genutzt wird.
Dieser kann alle Arten von PCM digital verarbeiten, sofern er sie über einen Adapter von uns "mundgerecht" bekommt.
Das kann auch der trX.
Vorteil: Die über trX angesteuerten nuPro X Lautsprecher bleiben voll steuerbar (Klangregelung/Lautstärkeregelung/Einmessung)
Haihappen
- Has thanked: 8 times
- Been thanked: 20 times
Re: nuConnect trX
Wenn ich das jetzt richtig verstehe, kann ich zwei Stück bestellen und dann meinen AW-600 damit Wireless mit dem NAD 758v3 verbinden, korrekt?
Zur Stromversorgung benötige ich dann am NAD einen freien USB-Port oder schließe es an ein separates USB-Stromnetzteil an, korrekt?
Für die Anbindung an den AW-600 benötige ich dann auch ein USB-Stromnetzteil, welches nicht im Lieferumfang enthalten ist, korrekt?
Es wird eine Verarbeitungsverzögerung von 20 Millisekunden angegeben, wird das durch die Einmesssysteme (Dirac, Audyssey etc.) problemlos korrigiert?
Der Sub würde ca 4 Meter entfernt hinter der Couch stehen, könnte das Auswirkungen haben, so dass es negativ auffällt?
Wenn ich noch ein Antimode dazwischen schalten würde, könnte das zu Problemen führen (noch mehr Verzögerungen)?
Für meinen Test "Sub hinter die Couch" wäre das nämlich ein interessantes Teil.
Wenn ich einen XW-700 bestellen würde, dann benötige ich nur einen trX, korrekt?
Würde es da Unterschiede geben, ob ich zwei nehme und den AW-600 oder eins und den XW-700?
- R. Steidle
- Has thanked: 356 times
- Been thanked: 764 times
Re: nuConnect trX
So weit alles korrekt.Haihappen hat geschrieben: So 28. Jun 2020, 17:40 Wenn ich das jetzt richtig verstehe, kann ich zwei Stück bestellen und dann meinen AW-600 damit Wireless mit dem NAD 758v3 verbinden, korrekt?
Kommt auf das Einmesssystem an, aber sollte es, ja.Es wird eine Verarbeitungsverzögerung von 20 Millisekunden angegeben, wird das durch die Einmesssysteme (Dirac, Audyssey etc.) problemlos korrigiert?
Solle trotzdem problemlos funktionieren.Der Sub würde ca 4 Meter entfernt hinter der Couch stehen, könnte das Auswirkungen haben, so dass es negativ auffällt?
Die Latenzen würden sich addieren, stimmt. Ob das Probleme machen kann, kann ich nicht vorhersagen.Wenn ich noch ein Antimode dazwischen schalten würde, könnte das zu Problemen führen (noch mehr Verzögerungen)?
Sogar ohne Couch ist der trX toll!Für meinen Test "Sub hinter die Couch" wäre das nämlich ein interessantes Teil.
For den Anwendungsfall: Ja. Man kann mit einem trX auch mehrere Empfänger ansteuern, zwei parallel betriebene Subs wären also kein Problem.Wenn ich einen XW-700 bestellen würde, dann benötige ich nur einen trX, korrekt?
Inwiefern? Preislich? Akustisch? In puncto Verbindungsqualität sollte sich das nicht unterscheiden.Würde es da Unterschiede geben, ob ich zwei nehme und den AW-600 oder eins und den XW-700?
Re: nuConnect trX
Merci! Also statt eines "Peitschen-Kabels" einen Adapter und man kann seine bisherigen Kabel weiternutzen. Sehr gut!S. Hennig hat geschrieben: Fr 26. Jun 2020, 10:19 ... und rechts daneben die Klinke auf Optisch Adapter.
Besten Dank für die Aufschlauung!S. Hennig hat geschrieben: Fr 26. Jun 2020, 10:19 Der Nubert Digital Port (von mir nubert Xport genannt) ist der USB Anschluss an den Geräten der X-Plattform, der aktuell für den HDMI ARC Adapter genutzt wird.
PS: Was ich nicht sehe, ist das Klinke-Kabel selber, das sowohl elektrisch als auch optisch überträgt?
PS2:
Ich glaube, jetzt habe ich das verstanden: Den Adapter muss man in den Klinke-Anschluss reinstecken, weil der Toslink so tief drinnen steckt und ein gemeinsames Kabel, das Klinke und optisch überträgt, existiert überhaupt nicht.
Haihappen
Re: nuConnect trX
@R. Steidle
Vielen Dank für die Antworten.
Ist im XW-700 1:1 ein trX eingebaut, so dass es keinen Unterschied macht ob zwei trX + AW-600 oder eins und einen XW-700?
Genau, die Verbindungsqualität ist gemeint.R. Steidle hat geschrieben: Mo 29. Jun 2020, 14:15 Würde es da Unterschiede geben, ob ich zwei nehme und den AW-600 oder eins und den XW-700?
Atticus
Re: nuConnect trX
Weyoun hat geschrieben: Mo 29. Jun 2020, 14:35PS: Was ich nicht sehe, ist das Klinke-Kabel selber, das sowohl elektrisch als auch optisch überträgt?
Das Klinke-Kabel kann nicht optisch übertragen.
- R. Steidle
Re: nuConnect trX
Nein, der trX ist quasi eine erweiterte Version des X-Connect-Moduls mit zusätzlichen Fähigkeiten und Ausstattungsmerkmalen. Aber die Übertragung zwischen zwei trX läuft genauso ab wie beispielsweise von einem trX zu einem nuSub. Da haben Sie wirklich freie Wahl. Ich würde sagen, trX + nuSub ist etwas besser integriert.Haihappen hat geschrieben: Mo 29. Jun 2020, 14:55 Ist im XW-700 1:1 ein trX eingebaut, so dass es keinen Unterschied macht ob zwei trX + AW-600 oder eins und einen XW-700?
