NAKAMICHI = Emotiva Alternative !?
- Has thanked: 907 times
- Been thanked: 762 times
Re: NAKAMICHI = Emotiva Alternative !?
Ich hab gestern versucht, dass Update auf die NAKA zu installieren: geht aktuell nicht über Windows 10. Gerät wird nicht erkannt. Über Windows 7 läuft es aber problemlos...
- Der Marco
- Has thanked: 4 times
- Been thanked: 10 times
Ich wäre damit sehr vorsichtig! Im HiFi-Forum gibt es dazu im Verstärker-Unterforum eine Menge Fehlermeldungen. Solltest Du Dir mal durchlesen!
Welchse Update hast Du denn? Kenne bis jetzt nur eins, was dieses Frühjahr veröffentlicht wurde (v1_520265).
Öhm, die Version die du meinst ist es. Konnte aber keine Auffälligkeiten feststellen.. Nach der üblichen Einmessung, konnte ich keine Veränderung feststellen, die teilweise abenteuerlichen Voreinstellungen werden von mir wie immer entsprechend korrigiert (er will mir immer einen Sub unterjubeln und trennt die Front's und Rears sonst wo). Abstände und Pegel machen aber immer einen ordentlichen und glaubhaften Eindruck.
Einzig nach dem Update: ich kann nun auch endlich bei allen Sendungen alle Soundmodis wählen (das ging über HDMI bisher warum auch immer nicht immer).
Aber, ich sage es ganz ehrlich: mit mir und der Naka das wird hier nix mehr. Im Stereo ist sie top und genial aber die Probleme über HDMI ärgern mich. Hab nun echt vieles versucht und investiert. Die Brummschleifen sind zwar besser geworden, aber ich kann mich auf die Technik einfach nicht 100% verlassen. Mal läuft alles tadellos, dann fangen wieder Klötzchenbildung und Tonaussetzer an. Manchmal kann ich von Musik nicht auf TV zurück. Bleibt alles schwarz und nur der Netzstecker hilft. Der optische Weg ist zwar Save, nur kann ich an der Vorstufe dann auch ohne nerviges umstecken nix mehr ändern. Ja bin ich denn doof.
Desweiteren fehlen mir liebgewonnene und einfache Möglichkeiten wie Dyn. EQ um blasse Programme in den virtuellen Hintern zu treten.
Die Nakamichi ist klanglich ein tolles Werkzeug, aber in ein WZ gehört sie nicht. Zumindest nicht in meines. Ich werde die Kombo aber behalten.
rudijopp
Cinch/XLR-Massetrennungs-Kabel (Brummunterdrückung)
Moin Moin nuGemeinde,
betreffend des "Cinch/XLR-Massetrennungs-Kabels" (GROUND BREAKER CABLE)...
(einsetzbar für alle Endstufen mit XLR-Eingängen & auftretenden Brummproblemen)
XLR-Stecker:
http://www.reichelt.de/XLR-Stecker/XLR- ... nr=XLR+3ST
oder
http://www.reichelt.de/XLR-Stecker/NEUT ... K+NC-3MXXB
Cinch-Stecker:
http://www.reichelt.de/Cinchstecker/CS- ... nchstecker
oder
http://www.reichelt.de/NEUTRIK-NYS373-9 ... eutrik+373 (u.a. Farben)
Kabel (2adr.):
http://www.reichelt.de/Mikrofon-Videole ... =MLC+52-10
Widerstand (100 Ohm):
http://www.reichelt.de/1-4W-1-100-Ohm-9 ... METALL+100
Kondensator (100nF):
http://www.reichelt.de/KERKO-100N/3/ind ... tor+100+nF
Natürlich können auch vorhandene hochwertige Cinchkabel mit zwei Innenleitern+Abschirmung (wie z.Bsp.nuCable8) verwendet werden.
Dazu das Kabel (in doppelt benötigter Länge) mittig durchtrennen und daran die XLR-Stecker mit Ground-Widerstand/-Kondensator anlöten.
Tipp:
Um herauszufinden ob man(n) das geeignete 2adrige Kabel hat, einfach mal ein Steckergehäuse abschrauben (geht bei hochwertigen Kabeln).
Neben der Schirmung (teils mehrfach vorhanden) müssen zwei Innenleiter sichtbar sein, wovon einer Signal- & einer Masseleiter ist.
Manchmal werden die beiden Innenleiter aber auch gemeinsam als Signalleiter genutzt, also nicht verwirren lassen, nur muss dann auch am Cinchstecker entspr.Schaltplan umgelötet werden.
Gruß vom Rudi
...habe ich mal fix ne Materialliste zusammengestellt, damit ihr euch diese bei Bedarf herstellen könnt:
XLR-Stecker:
oder
Cinch-Stecker:
oder
Kabel (2adr.):
Tipp:
Gruß vom Rudi
Zuletzt geändert von rudijopp am Fr 14. Aug 2015, 18:42, insgesamt 2-mal geändert.
top!
Tja, wer es kann.caine2011 hat geschrieben:top!
Ich hab einfach ein XLR Kabel mit Adapter auf Cinch und Kupplung dazwischen geschaltet. Funktioniert jedenfalls.
Ob es auch so das Brummen beseitigen würde? Tjaaaaa, wenn ich das Nachbarforum richtig gedeutet habe, wäre dem ja so. Habe es aber noch nicht genauer getestet.
iamunknown
eins steht fest: ich sollte öfter hier im Forum lesen. rudijopp hat mir letztes Jahr viele Fragen zu seinem Setup und Erfahrungen über Emotiva beantwortet, vielen Dank an dieser Stelle nochmals dafür.
Daraufhin habe ich mir die XPA-200 (damals noch Gen1) sowie den Fusion-AVR bestellt. Leider lief die Auslieferung nicht rund, um hier nicht meinen persönlichen Leidensweg breit zu treten das Ergebnis: Der XPA-200 läuft einwandfrei - nur der nass gelieferte AVR (Geld wurde mir erstattet) hatte von Anfang an Probleme und ist nun vermutlich ein Totalschaden.
Von Anfang an hatte ich mit HDMI das Problem, dass zum TV teilweise erst dann wieder ein Bild der Quelle gesendet wurde (blauer Bildschirm mit Menü-Overlay funktionierte weiterhin), wenn der Receiver neu gestartet wurde. Nach ca. 2-3 Monaten ist die Zeitdauer einer funktionsfähigen HDMI-Verbindung (egal ob PC, BluRay-Player oder FireTV als Quelle) auf wenige Minuten geschrumpft. Rund 3 Wochen später funktionieren zwar die digitalen und analogen Toneingänge weiterhin, jedoch zieht der AVR über 3,6KW und löst damit die Sicherung des Raums aus.
Der Klang war absolut beeindruckend und ich vermisse die Präzision der Fusion - auch als Vorstufe (Setup: nuLine 284 an XPA-200, CS-174 und 24 als Rears). Der aufgetrennte Onkyo 603 kann nicht ansatzweise mit dem Fusion mithalten - insbesondere der Center leidet darunter.
Bei einem Freund hatten wir seine beiden nuLine 34 mal mit dem Fusion betrieben (als er noch funktionierte), sein Onkyo TX-8050-Stereo-Verstärker sieht beim Maximalpegel *kein* Land gegen den Emotiva-AVR (es ist beängstigend was selbst die nuLine 34 mit entsprechender Leistung bewegen können).
Nun wäre meine Idee die Endstufe + Vorstufe zu bestellen und den XPA-200 wieder zu veräußern um endlich wieder auf das (stark vermisste) Klangergebnis zurück zu kommen.
Jetzt beschäftigen mich zwei Themen:
1. Der PreAmp ist (aktuell?) nicht verfügbar, auf die Benachrichtigungsliste habe ich mich bereits eingetragen. War das evtl. schon mal und es gibt Nachschub wenn ein neues Schiff eintrifft?
2. Beim überfliegen (die ~60 Seiten habe ich noch nicht durch) des Threads ist wieder etwas von HDMI-Problemen zu lesen. Gibt es eine Zusammenfassung des/der Probleme?
Wenn das Teil ausverkauft ist habe ich Pech gehabt, bei HDMI-Problemen ist mein Interesse extrem eingeschränkt. Dann ertrage ich lieber den Onkyo noch etwas und warte auf einen Nachfolger des Fusion-AVR (falls jemals wieder einer kommt)...
Tja, sie ist klanglich wirklich Klasse. Vor allem bei Stereo.
Aber: bei mir erhebliches Massebrummen, Bild und Tonaussetzer via HDMI (wenn Sat-Receiver per HDMI an die Vorstufe angeschlossen ist). Nur optisch zu machen (bei mir). Nur ist die Vorstufe dann nicht mehr richtig zu steuern.
Ich würde sie nicht mehr kaufen und bin mit AVR für den europäischen Markt besser aufgehoben. Keinerlei Probleme mehr dieser Art und der Mehrkanal gefällt mir sogar besser. Die Einmessung ist über die Nakamichi ein Abenteuer und die Ergebnisse ein schlechter Witz. Ohne Nachbesserung geht da nix. Audyssey ist zwar nicht ohne Fehler & Tadel, aber greifbarer, nachvollziehbar.
Optisch ist sie totschick, wird kaum warm aber die technischen Nachteile waren das K.O..
iamunknown
Das hatte ich fast befürchtet. Bild- und Tonaussetzer waren bei dem Fusion auch am Ende das Problem bei HDMI- noch Wochen bevor regelmäßig die 3,6KW überschritten wurden.
Ohne HDMI kann ich vom Rechner allerdings kein digitales Mehrkanalsignal übertragen - und eigentlich wollte ich auch mit dem TV + Surroundset mal das eine oder andere Spiel genießen. Einen (Mittelklasse)AVR + die 7-Kanal-Endsufe halte ich allerdings auch für Blödsinn.
rudijopp
Der Eine hat Probleme, der Andere keine
Scheint oft "umgebungsbedingt" (technische...),
daher leider ein Lottospiel,
aber (mal ehrlich); kennen wir das von anderen Vor-/End-Kombis nicht auch
Kein Trost - ich weiß - aber eben kein alleiniges NAKAMICHI oder EMOTIVA Problem...
...KANN man(n) haben, aber muss nicht...
...und vieles auch lösbar, wie hier im Thread beschrieben
Gruß vom Rudi
Gruß vom Rudi
