ROTEL RSX-1067 ...kann es ein besseres Schnäppchen geben ?
- eliasemelie
- Newbie
Hallo Rudijopp,
wieder einmal ein sehr schoener Bericht
vielleicht habe ich es ueber flogen,weisst du,
welche Firmware bei dem Verstaerker drauf war?
Bei meiner RSP 1068 wurde durch das letzte
Update auch dieses Knacksen beseitigt.
Rauschen aus dem HT nur ab Leistungspegel 65,
mit der Rotelendstufe hatte ich groessere Stoerungen.
(RB 976))
ciao jorg
PS das piepsen der FB kann du auch abstaellen
(RB 976))
ciao jorg
[size=75][color=gray]
Stereo@ E.A.R acute
AV@ Rotel RSP 1068mod
nuLine 100|ATM-100/105 @ AA705ES
(nuLine 122 in Planung :P)
nuLine CS70|ATM-85
nuWave RS-5|
[/size][/color]
Stereo@ E.A.R acute
nuLine CS70|ATM-85
nuWave RS-5|
[/size][/color]
rudijopp
Moin Moin,
bis denn dann,
der Rudi
Nein - bis dato nicht - wo muss ich da nachschauenjorg hat geschrieben:weisst du, welche Firmware bei dem Verstaerker drauf war?
Interessant - wie/wo kann man diese Updates bekommen und/oder selbst machenjorg hat geschrieben:Bei meiner RSP 1068 wurde durch das letzte
Ist ja letztendlich beim 1067er nicht anders. Ich wollte ja nur "objektiv" aufzeigen... ...aber lassen wir das... ...ich würde mich wiederholen...jorg hat geschrieben:Rauschen aus dem HT nur ab Leistungspegel 65
Sollte ich da mal das Handbuch lesenjorg hat geschrieben:das piepsen der FB kann du auch abstaellen
bis denn dann,
der Rudi
Viktor
Hallo Rudi,
das update kannst Du hier herunterladen: http://europe.rotel.com/support/techups/techup-H22.htm
Das Kabel hierfür liegt Deinem Gerät bei. Ich habe es vor kurzem mit meinem Laptop durchgeführt - war eigentlich easy, nur das Flash-Update des Eproms wollte bei mir nicht funktionieren.
Viktor
Viktor
schaust mal bei Rotel,
das Kabel kann man sich schnell selbst machen:
Firmware: Am Geraet oder auf der Fernsteuerung die Mute Taste fuer 5 sec. druecken
letzte zum Download verfuegbare :v.1.2.2
ciao jorg
Code: Alles auswählen
hxxp://europe.rotel.com/support/downloads.htmletzte zum Download verfuegbare :v.1.2.2
ciao jorg
Stereo@ E.A.R acute
nuLine CS70|ATM-85
nuWave RS-5|
[/size][/color]
Stereo@ E.A.R acute
nuLine CS70|ATM-85
nuWave RS-5|
[/size][/color]
[quote="Viktor" nur das Flash-Update des Eproms wollte bei mir nicht funktionieren.
[/quote]
wenn du es nicht brauchts,ich wuerde es immer wieder machen,jedoch haben sich einiege das Eeprom zerschossen
[/quote]
An EPROM update is optional but recommended for units upgrading to V1.2.1 in order to enable discrete stereo output from the center back channels when in 7CH Stereo mode. This EPROM update is included as ROMUpdate4.bin in the Flash Update Software zip file below.[size=75][color=gray]
Stereo@ E.A.R acute
nuLine CS70|ATM-85
nuWave RS-5|
[/size][/color]
Stereo@ E.A.R acute
nuLine CS70|ATM-85
nuWave RS-5|
[/size][/color]
- Klempnerfan
Die Entscheidung ist also getroffen, der Rotel bleibt.Das ist nun schon der dritte Händler mit ähnlichen Aussagen und ich werde auf diese und euch hören und mir den Stress eines Vergleichstests sparen.
Wann wird er denn mit MainInŽs versehen
rudijopp
Moin Moin,
Ich hab aber eine Frage an alle, die ab und zu mal Elektonikteile etc. im www bestellen:
Wo kann man diese speziellen Platinenstecker und -buchsen bekommen
Ich hoffe, dass mir jemand helfen kann, denn ich brauche diese für die Auftrennung des Rotel 1067 ohne auf die 5 Jahre Garantie verzichten zu müssen
Bin selber leider noch nicht fündig geworden
Bei einem Gerät mit zwei Jahren Garantie ist mir das schon immer Wurst gewesen (ein Amp hält immer länger), wenn man dann aber 5 Jahre eingeräumt bekommt, überlege ich mir schon, ob ich da einfach für die Buchsen die Rückwand "bearbeiten" sollte
Ich tüfftle daher an einer "ganz einfach" rückbaubaren Lösung mit Hilfe eines Zwischenbau-Adapters...
bis denn dann,
der Rudi
Richtig - was besseres kann mir garnicht passierenKlempnerfan hat geschrieben:Die Entscheidung ist also getroffen, der Rotel bleibt.
Ist in "geistiger Vorbereitung"Klempnerfan hat geschrieben:Wann wird er denn mit MainInŽs versehen
Danke bis dato für die Hilfe - das Kabel liegt wirklich bei - ich werde mich dem dann mal annehmen, wenn die Zeit dafür reif ist.Viktor hat geschrieben:das update kannst Du hier herunterladen: http://europe.rotel.com/support/techups/techup-H22.htm
bis denn dann,
der Rudi
Hmm, bedeutet das, daß man - wenn man das ATM-Modul verwenden will - auf LS in der 2. Zone/Raum verzichten muß, weil Rotel da zu wenig Anschlußmöglichkeiten bietet ? (mal ganz abgesehen davon, ob man das wirklich verwendet)bei dem man den Zone2-Trick anwenden kann
Ich hab das nicht so ganz kapiert/mitbekommen - was bzw. wieso willst du da an den Innereien rumbasteln ?
MFG,
speedy
