Die Klangregler funktionieren definitiv auch über Line In, ich betreibe die A20 nur über Line und gerade der die Betätigung des Höhenreglers ist deutlich zu vernehmen.audiophon hat geschrieben:Mmmh - muss ich nochmal prüfen: ich hab's damals verglichen: über USB deutlicher Effekt, LineIn (-)Brette hat geschrieben:Die Klangregelung funktioniert nicht nur bei USB sondern natürlich auch über Line-In.
Aber ich prüfs nochmal. Danke für den Hinweis!
(Wo ist ) Der NuLine 264 Thread
Re: (Wo ist ) Der NuLine 264 Thread
NuLine-Heimkino - Front: 284, Center: CS44, Rear: 24, Sub: AW1000
Receiver Onkyo TX-SR508
NuPro A20 4.0 am PC
NuBox 481 im Hobbykeller
NuPro A20 4.0 am PC
Klangregler funktionieren auch hier definitiv auch über LineIn! Danke!
Gut, dass wir drüber ... Betreibe die jetzt seit einem Jahr ...
Ja das lässt in der Tat noch einiges an Raumanpassung zu! Klasse!!
Bin gespannt, wie die 264 das toppen wird.
_______________________________________________________________________________
Yamaha V-RX573 | NuLine 264 |Teufel S 500 FCR | Raumfeld Connector 2
Denon PMA 720 | Raumfeld Connector 2 | B&W CM5
Nubert NuPro 20
Nubert NuPro 20
- NiedrigerIQ
Lassen sich die nuPro damit Richtung B&W Sound tunen oder bleiben die B&W's einfach besser im Hoch Mittel Ton ganz egal was man da macht mit den nuPro Reglern?audiophon hat geschrieben:Klangregler funktionieren auch hier definitiv auch über LineIn!
So far haben die nuPro's sich in der verlaengerten Mittagspause ja recht gut geschlagen...
Mit deren moeglichen Einstellungen, 3 oben, 2 unten, dann der Suche nach der optimalen Position der Lautsprecher im Raum I would say you got your work cut out...audiophon hat geschrieben: Bin gespannt, wie die 264 das toppen wird.
Gruesse
Egon
Software rules...
Hardware habe ich ja nun zur....., mehr Musik waere schoen...
Egon
Software rules...
Die B&W bleiben da schon nochmal ein Quentchen detailreicher und feiner, luftig, offen, kristallklar - sowas. Die B&W ist da britisch-samtig eingestellt (Zitat).NiedrigerIQ hat geschrieben:Lassen sich die nuPro damit Richtung B&W Sound tunen oder bleiben die B&W's einfach besser im Hoch Mittel Ton ganz egal was man da macht mit den nuPro Reglern?audiophon hat geschrieben:Klangregler funktionieren auch hier definitiv auch über LineIn!
Aber die NuPro lässt sich durch den linearen Frequenzgang insgesamt harmonischer in den Raum integrieren. Die Bassüberhöhung der B&W lässt sich nur durch zustopfen des Bassreflexes "regulieren". Und durch leichte Anhebung der Mitten/Höhen fand ich die NuPro etwas geöffnet - Bassregler stand in Neutral (gefiel mir am besten: in dem Raum).
Bin da gespannt, wie fein die 264 den höheren Bereich meistert - ist ja fast immer nur von Bassleistung die Rede
... haben sie sich - auch zu meiner interessierten ÜberraschungSo far haben die nuPro's sich in der verlaengerten Mittagspause ja recht gut geschlagen...despite lack of user input...or because of...
... wüsste nicht, was da noch dazwischen kommen sollMit deren moeglichen Einstellungen, 3 oben, 2 unten, dann der Suche nach der optimalen Position der Lautsprecher im Raum I would say you got your work cut out...audiophon hat geschrieben: Bin gespannt, wie die 264 das toppen wird.im Juni....wenn sie denn kommen....
Nubert NuPro 20
Nubert NuPro 20
- NiedrigerIQ
Da koennte die 264 eventuell mithalten...audiophon hat geschrieben: Die B&W bleiben da schon nochmal ein Quentchen detailreicher und feiner, luftig, offen, kristallklar - sowas.
Den Spagat macht sie meiner Meinung nach nicht, keine Ahnung ob das ueberhaupt moeglich ist, sind ja eher Gegensaetze, wie die B&W das wohl macht...?...audiophon hat geschrieben: Die B&W ist da britisch-samtig eingestellt (Zitat).
I'm staying tuned......Vergleiche Deinerseits mit der Vero waeren nicht uninteressant...
Gruesse
Egon
Software rules...
Egon
Software rules...
... Coming Soon !
Nubert NuPro 20
Nubert NuPro 20
Kabel?
Welche Kabel verwendet ihr für die 264?
In Technik satt heißt es ja für "kleine Boxen" würden die 2,5mm bis zu 6/7 m reichen.
Ist die 264 in diesem Sinn eine kleine Box oder doch 4mm zu empfehlen?
Nubert NuPro 20
Nubert NuPro 20
- joe.i.m
- Has thanked: 148 times
- Been thanked: 247 times
2,5 mm² reichen, alles darüber ist bei den genannten Längen nicht notwendig. Wer es aber gerne dicker will, kann das natürlich machen wie er will.
Nuline 264 in Kirsche auf NuMove mit 2,5mm Verbindungen sind geordert
Nun bin ich aufs Auspacken gespannt
Nubert NuPro 20
Nubert NuPro 20
Andreas 15
- Newbie
ich habe gestern die Lieferung Nuline 264 bekommen und bin restlos begeistert,audiophon hat geschrieben:Nuline 264 in Kirsche auf NuMove mit 2,5mm Verbindungen sind geordert
ich kann sie im Moment noch nicht einmessen, da ich gleich noch einen neuen Schrank fürs Wohnzimmer bekomme.
Habe gestern Musik in Pure direkt gehört und es ist wirklich der Wahnsinn , was diese kleinen Lautsprecher von sich geben.
Ich war anfangs echt spektisch, da ich immer gelesen habe, soviele Details die ich vorher nie gehört habe,
aber es ist wirklich so. optisch eine Augenweide, meine Frau sagte immer, sowas brauche ich nicht,
ist jetzt schwer begeistert vom Klang, vom sehr schönen Aussehen, sowieso.
soweit erstmal von mir ,
Andreas
