DENON AVR-X3100W welche Nubert Serie passt
Re: DENON AVR-X3100W welche Nubert Serie passt
so also ich habe nun den alten harmann kardon SUB an den Denon AVR angeschlossen, Audyssey durchgeführt und folgende Ergebnisse erzielt:
Front L -0,5
Center -2,0
Front R -05
Surr R -2,0
Surr L -4,0
SUB -12 dB
die Entfernungen stimmen nun:
der SUB wurde auf 4,6 m gemessen was einigermassen stimmt-
kann das was mit dem Denon was zu tun haben? ist der SUB Ausgang nicht OK? beim Testton sind die Töne für meine Wahrnehmung relativ leise-
karolus
Front L -0,5
Center -2,0
Front R -05
Surr R -2,0
Surr L -4,0
SUB -12 dB
karolus
2x nuVero 170, 1x nuVero 70, 2x nuVero 50, 4x nuLine RS54, Denon 6700h, nuPower D, Emotiva Bas-X-500, LG 77G19
- Feryl
- Has thanked: 4 times
- Been thanked: 6 times
Mit dem Sub hatte ich auch so meine Probleme anfangs, wurde vom Denon auch immer so niedrig eingemessen. Ich hatte den zu laut eingestellt, jemand hatte mir dann den Tipp gegeben den auf etwa 50% zu stellen, was so bei 36 rum liegt. Es mag sogar sein, dass ich den auf 40 eingestellt hatte, zumindest kam dann -1db bei Audyssey raus. Ansonsten kannst du die Entfernung ja auch manuell anpassen oder? Normalerweise sollte er sich bei +1db korrekt einschalten, ich tippe mal mit dem neuen Kabel wird das auch gehen. Sonst gib noch ein paar mehr db im AVR drauf und teste dann nochmal.
NL 264 | CS-174 | NL 24 | AW-600 | X3700H | LG OLED65C97LA | Filmreviews
mit dem Sub ist komisch...
Gib mal unter meinen o.a. Weg bei manuelle Konfig. unter Pegel beim Sub mehr zu, dh. drücke nach rechts in Richtung 0 dB (mit der Fernbed. des X3100 !!! ).
Reagiert er?
Was ist denn mit dem angegebenen AW12? Ist der noch nicht da? Oder was....
Reagiert er?
Hallo
Doch der ist da ,ich wollte nur testen, ob der SUB EAusgang von dem AVR OK ist , deswegen habe ich den harmann kardon SUB angeschlossen, dann habe ich den alten Denon 1610 neu angeschlossen und alles nochmal durchgegangen, dh mit dem 1610 war subjektiv alles OK (nach der audyssey Messung) als ich dann aber manuellen Speker Setup eingeschaltet hatte, der SUB hat komische Test-Töne von sich gegeben,je lauter desto schlimmer-schon bei -4-3 dBdB (so was wie tiefe Großtrommel-Schläge impilsiv nicht daurend) sowohl der Denon 3100 als auch später bei 160ich habe die HT von Nuber angerufen- wir sind verschiedene Einstellungen durchgegangen,- Ergebnis: ich soll zuerst den Nubert SUB-Kabel anwenden und dann auch bei beiden AVRs (1610 und 3100)
Viel Spaß bei der "Kabellage"- der Mann am Tel. meinte zuerst der Ausgang von AVR X3100W macht Probleme, aber nach dem ich ihn auch mit den Ergebnissen, und komischen Geräuschen von SUB bei AVR 1610, konfrontiert hatte- meinte er: es ist vieleicht doch mit dem SUB irgendetwas nicht OK. Ich werde am WE die Sache Testen (wenn der Kabel da ist. Den Denon X3100W habe ich schon gepackt- nun läuft der 1610- beim Filmeschauen schaltet sich ständig ein und aus-wenn paar tiefere Töne kommen dann schaltet sich der SUB ein sonst ist der Display auf dem SUB aus ab und zu zeigen sich die Zahlen mit Volume oder 1. oder .2. der Mann von Nubert meinte jedoch ich soll beide Receiver mit dem neuen Kabel probieren-sonst tauschen sie ir den SUB.also ich warte noch und gedüldig weiter teste!
was ich noch ergänzen möchte- die tiefe Bässe bei Lautstärke über 65 (1610) werden total asynchron wiedergegeben- dh. wenn ich zB Musik lauter hören will dann schalten sich asynchrone (nicht zum Rythmus passende) tieftönige Schläge. ich vermute stark dassmit dem SUB irgendwas nicht OK ist.
karolus
karolus
der Y-Kabel ist da- die Tests mit Dnon 1610: gleiche Probleme-Brummen eintönge Schläge etc. der X3100W macht bei Testton gar kein TOn von sich aus- ich habe allerdings nur den SUB an den 3100er angeschlossen um mir die ganze "Umsteckerei" zu sparen- Frage: muss ich doch alle LS an den X3100W anschlissen umd den SUB zu Testen?
...hast den Sub auch auf ... on ... gestellt , die einschaltautomatik funktioniert beim einmessen meist nicht
So nun möchte über meine Tests (mit nuBert Y-Kabel verbunden) berichten: (alles über Speaker manuall Setup)
Denon 1610 mit AW 12: bei Volume 17 an dem SUB schaltet sich der erst mit einmaligen Schlaggeräuschen ein, AVR Einstellung: 0dB
dann SUB 23 dB, AVR auf +7 dB und höher: gleiches Ergebnis, die Testtöne kommen dann nur öfter.
Denon X3100W : SUB Volume 15, bei 7-8 dB AVR gleiche Geräusche (das kann man nicht Töne nennen)
SUB Volume 24 dB gleiches Ergebnis wie oben.
Unabhängig davon habe ich nur festgestellt, dass der Denon 1610 mehr EInstellungsmöglichkeiten hat, dafür der X3100W quasi alles automatisch macht, bis auf manueller Setup, wo man eigentlich nur die dB Zahl einstellen kann.
Nun habe ich den alten SUB von Harmann Kardon angeschlossen- ich bin stark am Überlegen, ob ich dabei bleibe und bei dem AW12 statt Umtausch die Rückgabe veranlasse??
karolus
karolus
Töne sind das auch nicht, die aus dem Sub bei Testtönen kommen...
Eher so ein "bum bum..." 10x hintereinander..
Übrig. musste ich bei mir beim Sub beim Voreinstellen vor dem eigentlichen Einmessvorgang auf 38 oder 42 stellen (etwa).... und wurde dann um 0 dB vom AVR eingestellt...
Liegt nat. am Raum....
beim X3100W AVR hört man beim Einrichtungsassistent nacheinander schönen, rythmischen Klang (auch beim SUB), der sich in meinem Fall wie einzelne asynchrone Bass-Schläge anhört.palefin hat geschrieben:Töne sind das auch nicht, die aus dem Sub bei Testtönen kommen...
Eher so ein "bum bum..." 10x hintereinander...
bei manueller Einmessung aoder über Audyssey?palefin hat geschrieben:
